Catalan Ship 1:30
Александр72
Re: Catalan Ship 1:30
#211 Сообщение Александр72 »
Kogan писал(а): Вс дек 19, 2021 10:29
Александр72 писал(а): Вс дек 19, 2021 9:52 То есть,если у меня доска чистовой 7 мм,то бархоут 5-7? А если бархоут шириной 10-12? Это неправильно?
Если доска обшивки шириной 7 мм, а толщиной (гипотетически), допустим 2 мм, то сечение вельса будет примерно 6х4 - 5х4 мм.
Александр72 писал(а): Вс дек 19, 2021 9:52 Просто есть куча фото кораблей с широкими бархоутами,например,Паллада,Полоцк...12 апостолов,Меркурий,и т.д.
Все правильно. Это как раз и есть настоящие бархоут - сложный усиленный пояс обшивки:
В отличие от вельса - по сути представляющего из себя простой брус.
Но бархоуты появляются гораздо позже (в 18 веке ЕМНИП), это не наша тема...
Ну вот. Проясняется чуток. А я все понять не могу,что за вельсы такие,кто такой этот потерпевший...
У меня толщина чистовой вообще 0,6мм,получается этот вельс должен быть около 1.5мм толщиной. А по инструкции там идет сначала черновой бархоут(1.5мм),потом чистовой вельс этот(тоже 1.5) Таким образом,толщина вельса получается 3 мм. Толсто. И смотрится тоже толсто визуально
Наверно придется отдирать,я их приклеил уже. Бормашинкой боюсь шкурить,что чистовую задену...
Благодарил (а): 258 раз
#212 Сообщение Kogan »
Ну я же написал "гипотетически"... Понятно что модель шпоном обшивается!
В реальности (в масштабе естественно!) толщина обшивочной доски шириной 7 мм. будет 1,5-2 мм.
Вот на столько в конечном итоге вельс и должен выступать над уровнем обшивки!
Александр72
#213 Сообщение Александр72 »
Михаил,я понял,благодарю за разъяснение
Александр72
#214 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Начал клеить бархоуты,решил их сделать по 5 с каждой стороны,как и было в большинстве картин. Стал сомневаться в их геометрии,мне кажется,что 2 снизу должен быть менее изогнут в средней части,а третий снизу,наоборот,более изогнут. А,возможно,я ошибаюсь...
#215 Сообщение Kogan »
Александр привет! На этой картинке хорошо видно как должны проходить бархоуты:
Александр72
#216 Сообщение Александр72 »
Михаил,здравствуйте!
Спасибо,подправил третий снизу бархоут
Не нравится мне этот шпон для чистовой обшивки. Цвет вроде неплохой,но очень колкий,хрупкий. Кроме того,у него рыхлая текстура,и при приваривании обшивки клей въедается в дерево,и сошкурить его начисто очень сложно. Плюс клей проникает в щели,а так как плотного прилегания реек добиться трудно из-за того,что рейки неровные даже после обработки шкуркой по торцам,и из щелей тоже с трудом выковыривается. В общем,качество шпона плохое. Закончу чистовую этим шпоном,раз уж начал,а потом подумаю и посмотрю,возможно обошью сверху новой чистовой,ореховыми рейками нормального качества толщиной 1мм... :wink:
Александр72
#217 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Завис я что-то над вопросом,как размечать стыки досок обшивки. Длина кораблика около 20-25м,сам корпус получается около 18-20м... Соответственно,длина доски планируется около 6-7м,и хочу делать раскладку в три доски. Стал прикидывать на корпусе,и не могу сообразить,как правильно разметить,не получаются все доски одинаково,в корме и в носу обязательно выходят "коротыши"... :wink: Коллеги,нет ли у кого ссылок на какие-нибудь рисунки,а еще лучше прямо бы нарисовать на корпусе,как это дело идет... Посмотрел как делал Шевелев в своем Лэ Жасине,но так и не понял,как у него там эта система стыков устроена...
#218 Сообщение Влад Вит »
Александр72
#219 Сообщение Александр72 »
После картинок Владислава Витальевича завис окончательно... :P
#220 Сообщение Влад Вит »
смелее
тогда не было палуб " в нашем понимании"
Александр72
#221 Сообщение Александр72 »
Владислав Витальевич,дак я не про палубу,а стыки обшивки корпуса... :oops:
#222 Сообщение Влад Вит »
Ааааа, извините, я не понял....
щас.
#223 Сообщение Влад Вит »
не бойтесь Коротышек, но постарайтесь их количество сделать по возможности меньше.....
На кораблике много бархоутов, а они частенько ВЫРЕЗАЛИСЬ из кривуль.
На боте св Гавриил \ 16 метров\ бархоут состоит из двух вырезанных а не гнутых кривуль и одного длинного бревна . \3 части\
Кривули довольно короткие....
Циркулярок тогда \ у Вас \ не было ...пилили как попало
все доски обшивки могли быть разными.
#224 Сообщение Kogan »
Не валяйте дурака - "коротышки" в сказках Носова про Незнайку фигурируют. :mrgreen: А борта это не палуба.
Да и то - коротыш коротышу рознь...
Вообще короткими доски обшивки старались не делать. А вот сопряжение (в отличие от современных "всякомоделистов") не стеснялись делать рядом - и через доску в том числе.
Это Мэри Роуз. Но могу выложить раскладку более поздних корабликов - там вообще хаос.
Александр72
#225 Сообщение Александр72 »
Владислав Витальевич,Михаил,спасибо!
Коротыши все-равно будут,их совсем избежать не получится,в моем представлении...,если делать стыки досок ровно,по одной линии,проходящей по линии шпангоутов. Михаил,да,побольше бы корабликов,чтобы хаос немного систематизировать,и понять как хорошо и правильно... :) На приведенной Михаилом картинке я системы укладки досок и стыков не вижу...
Вернуться в «Разное»
