Бот "Фортуна" 1:24 от "LS Model"
Re: Бот "Фортуна" 1:24 от "LS Model"
Не стоит благодарностей...
Спорить не буду, но сопоставимых с Фортуной не увидел, видимо, ослеп уже.
По фотографиям сложно что-либо найти - смотря какого качества фотографии и под каким углом сделан снимок. Реконструкцию делали люди, которые лазали по ботику, поэтому остается только либо доверять - тогда все понятно, либо не доверять - тогда самому выехать и полазить.
Посмотрите, для чего вообще нужен шкотовый погон, вот первое, что попалось: http://gik.fordak.ru/index.php?topic=11235.0
Думаю, что наличие-отсутствие погона может (а может и нет) натолкнуть на понимание, что же за парусная оснастка была на обоих судах. Во всяком случае, с тем, что на Николае оснастка не достоверна, уже разбирались. На Фортуне судили по "дровам", которые лежали в ботике. Но гик на уровне груди рулевого? - по мне весьма сомнительно. Что-то более простое и эффективное должно быть.
- nickras
Отто Блюм оставил судомоделистам всего мира свои незаконченные чертежи "7 провинций". В числе этих чертежей есть лист с чертежом барказа на 5 пар весел (очень похож на "Фортуну"). Там бугель для установки гика размещён на мачте, на расстоянии 3 амстердамских футов от среза её шпора.
Жалко, что толком никто не разбирался с "дровами", сохранившимися вместе с "Фортуной"
Вот, например, в экспозиции того же музея в Переславле Залесском, в домике, соседнем с "ботным домом", есть такая стена с картиной (фото взято с сайта музея): Над картиной висит деревяшка, судя по зубцовой наделке, очень похожая на гик (я ее обвел красной рамкой). Это рангоутное дерево просто использовали как декоративный элемент и не понятно, изучал ли его кто-либо применительно к "Фортуне", хранящейся в том же музее, но в соседнем здании.
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
Наверное, имеет смысл приглядеться к живописи современников, там скорее правдоподобие найдется, чем в реконструкциях...
А по археологической реставрации в Переславле с Вами согласен, давно надо было бы провести. Но эта тема странным образом ни в музее, ни в науке интереса не вызывает.
- nickras
Здравствуйте!
Учился вязать стопорные узлы. После нескольких попыток удалось сделать петли для подвески шверцев.
Когда клетнюете, саму нитку-клетень сильнее скручивайте, чтобы рельефнее выступала.
- nickras
Здравствуйте!
Сделал огоны для вант и штага. Это разные стадии процесса: Здесь также "кабель" диаметром 1 мм клетнюется ниткой 0,2 мм. Первый сплесненный огон получился более-менее хорошо (на фото он полностью оклетневан), второй - плохо (на фото он в центре), а третий - почти отлично (на фото его еще предстоит сделать ).
Вот готовый результат (я еще потом "оттировал" готовые ванты и штаг разведенным битумом): А это примерка этих такелажных изделий: На двух последних фото - неправильная цветопередача. Почему-то моя "мыльница" дала сбой. Стена сзади должна быть желтой, а "канаты" - коричневыми.
Мне не нравится, как примыкает блок для стаксель-фала к штагу. Задумался о переделке стропа этого блока: нужно сделать его чуть-чуть длиннее.
Спасибо за совет! Я пользовался готовой х/б ниткой "Гутерман" диаметром 0,2 мм. Клетневался "кабель" диаметром 1 мм, приобретенный в местном магазине (в смысле на данном сайте). Возможно для клетневания нужно было брать более толстую нитку. Тросомота у меня нет, поэтому я и пользуюсь готовыми нитками.
Сам клетнюю вручную, иногда для блоков использую самодельную приспособу - раздвижную струбцинку с гладкими штырьками. ослабляя, можно подбирать нужное кольцо и передвигать его для клетневания, что-то типа кронциркуля из готовальни, с колесиком.
Проводку тоже сделал наподобие Вашей, но эта проводка не верна, т.к. нарушены все принципы: ни одна снасть не должна мешать другой свободно работать, ни одна снасть не должна "елозить" по дереву, все снасти должны иметь возможность свободной замены.
Блок фала в таком положении работать не будет. Если нет желания переделывать, то нужно развернуть его "плашмя" к мачте. Это тоже не лучший вариант, т.к. при смене галса сам фал пойдет под зажатый штагом блок и будет перетираться в этом месте.
Если делать правильно, то:
1. на "заплечики положить тросовое кольцо, чтобы ванты не касались заплечиков, а угол перелома вмял бы в этом месте кольцо, тем самым угол перелома превратиться в дугу перелома.
2. ванты, раз они одиночные, правильнее сделать срощенными вместе, а не каждую в отдельности.
3. огон штага поднять с "заплечиков" на планку, прибитую за мачтой, тем самым убирается перелом штага и снимается давление на блок фала.
4. обвязку блока фала заменить на оковку с гаком, а ниже "заплечиков" вбить вертикальный обушок, на который блок и подвесить, тем самым он свободно будет ходить при смене галса и не будет зажат штагом.
- nickras
Здравствуйте!
Сделал для блока стаксель-фала более длинный строп (новый блок со стропом - внизу): Выглядеть крепление вант, штага и блока на топе мачты стало так: Лучше чем было, но тоже не здОрово . Возможность дальнейшего удлинения стропа надо рассматривать при примерке паруса, который, кстати, еще нужно сшить. Этого я тоже раньше не делал, поэтому уйдет какое-то время на освоение швейной машинки. Как говорится: "жена мне в помощь" .
По п.2 и 3 - в литературе, где описывается как правильно делать сплесненный огон, я встречал утверждения, что такой огон применяют, в том числе, и на вантах. Например: Григорьев В.В., Грязнов В.М. "Судовые такелажные работы", М., "Транспорт", 1975 г., стр.29. Да и две команды разработчиков (создатели данного набора, и создатели чертежей бота "Фортуна" из фирмы "ShipWorks") приняли такое решение по установке вант. Поэтому большого криминала я тут не вижу. При сращивании вант с помощью "разрубного" или "подковообразного" огонов - огон штага опустится ниже и, тем самым, уменьшится пространство для нахождения блока стаксель-фала. Поднять огон штага, установив на мачте специальный упор, я не могу, т.к. у меня на мачте для этого не хватит места: почти вплотную к огонам вант и штага крепится нижний бугель для одного из блоков дирик-фала, который я сделал с подкрепляющим кронштейном и избавляться от этого кронштейна я не хочу . Поэтому крепление вант и штага я переделывать не собираюсь. По креплению блока - вопрос пока "открыт".
По п.1 и 4 - если блок стаксель-фала крепить на отдельном обухе ниже огонов вант, то да, нужно нечто, исполняющее роль кальва. Если блок крепить на стропе, то огон стропа и будет играть роль этого "нечто". Сам же выбор того или иного способа крепления этого блока - зависит от размеров паруса, которые, конечно же, можно и уменьшить. Тут решение нужно принимать что называется "в комплексе". Я пока с таким решением не определился - нужна примерка паруса, причем лучше полностью готового, а не выкройки.А.Иванов писал(а): ↑Сб июл 09, 2022 12:00 Если делать правильно, то:
В таком положении блок работать не будет, т.к. лопарь фала трется и о штаг, и о мачту, блок нужно разворачивать поперек.
Если нет желания вносить изменения, то и вопрошать было совсем не нужно. Во всяком случае, Вам был дан совет, который Вы же и запросили. Кстати, штаг может иметь опору на бугеле дирик-фала, есть и такие способы крепления. Главное здесь то, что оклетневанный участок штага, да и вант, не могут иметь острый угол излома, это противоречит практике, поэтому и выглядит противоестественно. Но навязать свое представление об этом я не пытался, а только ответил на Ваш запрос.
- nickras
Здравствуйте!
Кажется я нашел, откуда пошла такая проводка вант, штага и крепления блока стаксель-фала .
От модели Гогенцоллеров!!! Вот фото из книги Винтера "Голландский двухдечник 1660-1670 гг.": На фото Винтера не очень понятно, как развернут блок стаксель-фала, но видно, что он закреплен на очень коротком стропе. Также огон штага - не поднят над огонами вант и имеет тот самый "угол". Ванты - одиночные, и, похоже, сделаны с разрубным огоном.
Также обратите внимание, на какой высоте закреплен гик на мачте.
А желание "внести изменения" - у меня есть. Например, я собираюсь переставить на уже почти готовой мачте утку, для крепления того самого стаксель-фала. Дело в том, что я сделал мачту в целом по инструкции: Изменил только конструкцию бугелей на топе мачты и на задней части мачты, там где в инструкции пустая грань, поставил четвертую утку для крепления галсовой оттяжки грота.
Переставлять же я собираюсь вот эту утку: Дело в том, что на ней будет висеть свернутый в бухту конец стаксель-фала. И эта бухта будет лежать на погоне стаксель-шкота. Поэтому утку нужно закрепить выше, например так, как рекомендуется её разместить на чертеже ShipWorks: И еще один момент. Судя по всему, ванты (а возможно и штаг) - крепились на мачте раз и навсегда. Иначе огоны должны были бы делаться достаточно большего диаметра, дабы при надевании их на мачту, сквозь эти огоны могли пройти бугели на топе мачты и даже клотик. Соответственно, вантовые огоны большего диаметра не будут держаться на мачте.
Возможно, Вы правы. Обратите внимание, что на старой модели гафель на одном снимке выше заплечиков на мачте. От этой ли модели этот парус? Задранный гик тоже несколько настораживает.
И второе, на схеме к набору блок фала под штагом все-таки развернут.
Клотик намертво не крепился, его гвоздями не прибивали, поэтому снимать огоны вант и штага он не мешает. А рымы для блоков были не столь большими в реальности, как на модели.
Вы знаете, дам-ка выписку из Сутерланда 1711 г. с перечнем оснастки корабельного бота, может быть понадобится. Орфография как в источнике.
Шхенкели такеля - 3" окружность 2 сажени длина (видимо, шкентели бакштагов, вант не указано)
Лопери [такеля] - 2" = = = = = = 16 = = = = = = = = (видимо лопари бакштагов)
Фока-шхот - 1" = = = = = = 2 = = = = = = = = = (это понятно, шкот стакселя, хотя правильнее называть фоком)
Фал - 1" = = = = = = 7 = = = = = = = = = (если по последовательности, то фал фока)
Грот-штах - 2,5" = = = = = 4 = = = = = = = = = (это штаг, но почему-то ни к фалу фока, ни к штагу не помечены блоки)
Драйреп - 2,5" = = = = = 3 = = = = = = = = = 2 одиноких блока длиной 7", шкив из ясеня
Фал - 1,5" = = = = = 7 = = = = = = = = = 2 = = = = = = = = = = = = = = 4", = = = = = = = =
Шхот - 2" = = = = = = 5 = = = = = = = = = =(блоков нет, не показаны)
Галс - 2" = = = = = = 1 = = = = = = = = = = (блоков нет)
Бот-тоу канатным образом - 6,5" = = 25 = = = = = = = = (это канат, которым бот тащился за кормой судна)
Бота опгалдер канатным образом
и дрек-тоу канатным образом - 3,5" = = =30 = = = = = (эта длина на обе снасти)
Фангелинь - 3" = = = = = = 5 = = = = = = = = =
Гард-роп - 0,75" = = = = 9 = = = = = = = = =
Любопытно, что блоков на боте указано только 4, и если фал фока мог быть проведен через шкив в мачте, то как крепился в таком случае штаг, непонятно. Вант, видимо не предусмотрено, а только "такели". Во всяком случае, есть над чем поразмышлять.
Да, толщина указана по окружности, диаметр надо считать, дюймы и сажени английские.
- nickras
Ну тут сложно сказать... Я знаю только, что модель не пережила вторую мировую войну. Все, что от неё осталось - это фотографии, сделанные примерно в 30-е годы 20 века. Как она хранилась, кто, как и когда ее реставрировал - мне не ведомо. Может быть Вы знаете?
Нарисовать могут всё что угодно, бумага все стерпит. Когда блок висит на стропе изображенной в инструкции конструкции - невозможно на практике гарантировать его ориентацию. Как повернуть блок на 90 градусов по отношению к огону на мачте при такой конструкции стропа - не понятно. Нужно на строп наложить один (если строп короткий) или два бензеля с крыжом (если длина стропа это позволяет): первый бензель - для фиксации блока (чтобы он не выпадал), второй бензель - для фиксации стропа на мачте (чтобы сам строп не съезжал вниз по мачте). При этом получается достаточно жёсткая конструкция (особенно если учесть клетневание) и как её вертеть на 90 градусов? На рисунке из инструкции не хватает бензеля для фиксации огона. Возможно, нужно вешать блок на обух, только вот товарищ Jaeger в своей книге "Die Niderlandische Jacht im 17.Jahrhundert" на 202 странице вот так вот изображает этот момент:
- nickras
Спасибо за выписку из Сутерланда!
Уже помогла, как минимум, с определением диаметров канатов. Я ориентировался на инструкцию к набору и те нитки, которые туда вложили. Качество ниток из набора мне не понравилось, поэтому я и прикупил их в местном магазине, но все они оказались "кабельной работы". Т.е. на некоторых снастях у меня будет "неправильный спуск". Диаметры купленных ниток: 0,3 мм, 0,5 мм, 0,7 мм и 1 мм. Вот в этот ряд мне и нужно уложиться.
Касательно набора снастей в этой выписке - пока ничего сказать не могу - надо изучить и подумать.
Ну, раз посыпались благодарности, вот Вам еще информация к размышлизмам (на досуге посмотрел свои старые записульки). Это, правда, корабельный бот 1734 г., построенный в Архангельске, и размерами побольше - 25 х 8 футов, но все же:
Рангоут - мачта, бушприт, гик, гафель. Паруса - грот-сейль, фок, кливер (он иногда назывался клифок), брифок.
На фок и на грот фалы трос смоленый в 1,5" один (видимо, по одному?)
Юфер на штаг 7" один
Тож в ванты по 6" четыре
Тож окованных по 6" четыре
Такель-блоков с противны по 14" четыре
Блоков 1-шхивных по 6" четыре
Тож 1-шх. окованных 6" один
Тож 1-шх. 5" окованных два
Тож 1-шх. 5" в стропы два
Блоков на грот-шхот 6" окованных два
Тож на фока-шхот 5" окованных два
Дрег в 3 пуда один.
А это выписка по парусам на два бота к 54-пушечным кораблям, т.е. достаточно большим, 1735 г.
Грот из канифасу - длина по кромке 13 аршин, длина возле мачты 11,5 аршин, ширина вверху 1,5 полотна, внизу 7, 75 полотна.
Фок из канифасу - длина 10,5 аршин, ширина вверху 0,5 полотна, внизу 3,5 полотна.
Клифок из олонецкого - длина 11 аршин, ширина вверху 0,75 полотна, внизу 6 полотен.
Брезент из канифасу - длина 5 аршин, ширина 5 полотен.
Флюгер ботовый - длина 3 аршина, ширина 1 полотно.
И толщины снастей к подобным ботам, только за 1737 г. Первая цифра - толщина в окружности, вторая - длина в саженях. Размеры русские.
Грот-штаг - 3,5" - 6 с.
Ванты 3,5 - 81,5
Грот-фал 2 - 24
Дирик-фал 2 - 14
Фока-фал 2 - 12
Грот-шхот 2 - 7
Юферсов окованных 4 по 7"
Юферсов на штаг 1 по 8"
Юферсов в ванты 4 по 7"
Шхив-блоков окованных 1 по 5"
Тож ввязку 1 по 5"
Фока-фал-блок окованный 1-шх. 1 по 6"
Тож в вязку 1 по 6"
Грот-фал-блок окован. 1 по 7"
Тож ввязку 1 по 7"
Дирик-фал-блок не оков. 2 по 7"
Сей-талей лонг-блок с противн. 2 пары
Фока-шхот-блок окован. 2-шх 1 по 6"
Тож окован 1-шх. 1 по 6"
Грот-кат-блок 2-шх окован. 1 по 7"
Тож 1-шх. 1 по 7"
Коушей 12
Крюков с коушами 16
Не думаю, что снасти сильно различались, только здесь боты побольше, поэтому имеют бушприт и клифок. Но кто значет, может и "Фортуна" имела подобное вооружения.
Дрег в 3 пуда один.
Ванты 3,5 - 81,5
Грот-фал 2 - 24
Дирик-фал 2 - 14
Фока-фал 2 - 12
Грот-шхот 2 - 7
Тож ввязку 1 по 5"
Тож в вязку 1 по 6"
Тож ввязку 1 по 7"
Тож 1-шх. 1 по 7"
Коушей 12
Крюков с коушами 16
