Бот "Фортуна" 1:24 от "LS Model"
- nickras
Re: Бот "Фортуна" 1:24 от "LS Model"
А вот и установленные потеряи:
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
- nickras
Здравствуйте!
Закончил обшивку.
Закончил обшивку.
Очень красивая и аккуратная работа!
- Александр72
Доски обшивки смотрю прямо по рисунку подбирали
На виде с боку хорошо видно
С Уважением, Александр К.
- nickras
Здравствуйте!
Огромное спасибо за оценку моих скромных трудов!
Сделал первый пояс бархоутов.
- nickras
Здравствуйте!
Поздравляю всех с днем Победы!
Сделал второй пояс бархоутов:
Николай привет! И тебя с Днем Победы!
Очень красиво и аккуратно, замечательный цвет!
Только вот что-то не узковат ли второй бархоут? Или черный цвет визуально утоньшает...
- nickras
Привет, Михаил!
Ширина верхнего бархоута 2 мм, а нижний - 3 мм (это если смотреть сбоку). Так было задумано изготовителем набора. На оригинале примерно такая же пропорция по ширине между нижним и верхним бархоутами. Если смотреть на толщину бархоутов - она примерно тоже соответствует оригиналу.
Наверное все-таки "визуальный эффект". У нижнего бархоута снизу сделана фаска (как на оригинале). Возможно она вносит свой вклад.
Вот еще пара фото (они не поместились в прошлом сообщении):
- nickras
Здравствуйте!
Немного отвлекся от корпуса: сделал большие рымы и вант-путенсы. Рымы, идущие в наборе, в виде фототравления, не соответствуют оригиналу (выделил их синей рамкой). А вант-путенсы... После долгого разглядывания фотографий и консультации с изготовителем набора, я пришел к выводу, что на Фортуне это не просто "П"-образный обух, а конструкция, представленная вот на этом рисунке: А вот фото оригинала: На моей модели пазы в бархоуте под вант-путенсы я уже сделал.
- nickras
Здравствуйте!
Сделал "щеку якорного клюза" (термин взят из инструкции). Сделал из своего материала (груши). Заготовка из набора - мне не понравилась. Вот картинки:
- nickras
Здравствуйте!
Сделал уключины, понатыкал гвоздиков и поставил в корме утки.
Уключины делал заново, т.к. штыри (на память приходит их поморское название "кочет" а как это по-голландски - не знаю ) и кницы их поддерживающие, даны в наборе одной толщины - 1,2 мм. При этом штыри еще надо скруглить, а кницы на оригинале толще штырей. В-общем, штыри сделал из березовых зубочисток, придав им нужный диаметр (1,5 мм) с помощью фильеры. Чтобы не связываться с тонированием, кницы изготовил из розовой груши толщиной 2 мм.
Гвоздики использовал фирменные, производства Intel. Они у меня 2 типоразмеров: со шляпкой диаметром 0,8 мм (кажется от 486-процессора) и со шляпкой диаметром 0,6 мм (от какого-то Pentium-а или Celeron-а). Гвоздик в центре форштевня - выточил из куска проволоки диаметром 1 мм, шайба под ним - тоже самодельная.
Утки из набора также не понравились: их нужно склеивать из двух деталей и по форме - они какие-то странные. Утки использовал покупные. Купил когда-то давно в местном магазине, кажется Фальконетовские, длиной 10 мм. Для Фортуны я их доработал надфилем до нужных 8 мм: В целом вот что получилось: Вот в таком виде корпус пойдет под покрытие маслом. На полимеризацию масла потребуется около месяца. Пока буду делать руль и рангоут с парусом.
- nickras
Здравствуйте!
Наладил станок и наточил много мелких деталей, не только для данного проекта. В том числе сделал роульс и ось к нему: Перешел к изготовлению шверцев и обнаружил что в наборе заготовки для них сделаны неправильно: Они должны быть ЗЕРКАЛЬНО симметричными! Но это не беда. Надо только наклеить оголовок шверца на одной детали с другой стороны, ориентируясь по дырочкам под тросовую петлю.
- nickras
Здравствуйте!
Шверцы сделал и крючки для их крепления тоже: Шверцы на фото - после покрытия двумя слоями льняного масла. Думаю: делать или не делать к этим шверцам оковку? В наборе эта деталь не предусмотрена.
Крючки делал с нуля. То что было в наборе в виде фототравления - мне не понравилось.
Также сделал рулевые петли:
Николай привет! Очень здОрово!
Почти вся мелочевка самодельная получается...
