Бот "Фортуна" 1:24 от "LS Model"
- nickras
Re: Бот "Фортуна" 1:24 от "LS Model"
Здравствуйте!
Приклеил второй пояс обшивки:
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
- nickras
Здравствуйте!
Прежде, чем наклеивать третий пояс обшивки, понял, что необходимо добавить еще один носовой гаспис. Иначе в носу доску четвертого пояса обшивки придется приклеивать только к килю и доске 3 пояса обшивки. Изготовитель набора почему-то посчитал этот гаспис лишним.
Сначала сделал шаблон: По этому шаблону разметил гаспис на деревяшке, оставшейся от рамки с носовыми шпангоутами (конкретно этот кусок был между 1 и 2 шпангоутами): Потом вырезал, и обточил с небольшим запасом (окончательная обточка будет "по месту", после вклейки гасписа в корпус). Гаспис пришлось разрезать на 2 половинки, иначе он просто не вставляется на место. Вклеил: Теперь осталось его покрыть морилкой и можно заниматься подгонкой досок 3 пояса обшивки.
- Влад Вит
Смотрел на картинки не вдумываясь и видел что-то очень маленькое.
а сейчас вдруг дошло 24 ый масштаб О ГО ГО !!!
- nickras
Да, Владислав Витальевич, масштаб ко многому обязывает
Поэтому и фигурка на руле и, гвоздевание, и вопросы по парусному вооружению. Все можно показать достаточно подробно.
- nickras
Здравствуйте!
Третий пояс обшивки:
- Валентин Озеров
- nickras
Спасибо, Валентин!
- nickras
Здравствуйте!
С четвертым поясом обшивки - та же проблема, что и с третьим: следующая доска, которую я буду клеить после четвертого пояса - в носовой части, на достаточно большом участке, не опирается на силовой набор корпуса. Вот так ложится доска четвертого пояса: а вот так к ней, по замыслу авторов КИТа, должна примыкать следующая доска: Пришлось делать еще один "незапланированный" гаспис.
Вот он перед вклейкой на место: А это - вклеенный новый гаспис, уже обработанный по месту (карандашные риски на шпангоутах соответствуют краю пока еще не установленного четвертого пояса обшивки):
- nickras
Здравствуйте!
Четвертый пояс обшивки:
- Иван Карпушкин
Не думали чередовать доски обшивки правый/левый борт? Чтобы не был виден общий рисунок дерева
- nickras
Думал, но из соображений минимизации щелей. Потом обнаружил, что по ширине доски имеют хороший запас (по прикидкам 0,5-0,8 мм) и их нужно будет немного стачивать. Поэтому решил отказаться от чередования. Мысль с рисунком тогда мне в голову не пришла.
- Александр72
Здравствуйте
А я вообще не понимаю,про что спрашивает Иван. Что значит чередовать доски, какой рисунок дерева... Кто такой этот потерпевший... куда он пошёл...
Ну да ладно
- Иван Карпушкин
"Доски" обшивки были расположены подряд на листе шпона, соответственно рисунок продолжался с одной доски на следующую, что видно на фото. Если бы доски чередовать - одну с одной стороны а вторую с другой, такого не было бы
- nickras
Здравствуйте!
Пока только предварительно изогнул доски шпунтового пояса. По инструкции их надо клеить следующими. Вот, кстати, сушится кормовой изгиб: Но меня опять терзают смутные сомнения: после поклейки этой доски и следующей - в обшивке кормовой части образуется "дыра": Эту "дыру" производитель набора предлагает закрыть "потеряйчиком" (на фото под буквой "А"). Но на больших кораблях такие "потеряйчики" не делают! Поэтому я хочу эту часть обшивки сделать по шаблону, помеченному на фото буквой "В", и врезать этот "потеряйчик" в доску шпунтового пояса (на фото она под цифрой "1"). Как, все-таки, правильнее делать на шлюпках потеряйный пояс: как предлагает производитель или по моему варианту? Допустимо ли на шлюпках врезать потеряйный пояс в шпунтовую доску обшивки?
Не, тут, похоже, надо совсем не так укладывать шпунтовую доску. На оригинале дейдвуд не зашит.
