Еще один Леудо
Re: Еще один Леудо
В С3D недострои которые с "0".
Сейчас появился класс С8D, почитайте положение о чемпионате на сайте Федерации и новые правила от прошлого года.
С Уважением, Александр К.
Re: Еще один Леудо
Вант-путенсы - разумеется, на оба борта. Но обе ванты заводить только на наветренный борт.
- egen
- egen
- egen
Re: Еще один Леудо
Я бы для фотоинструкции добавил пару шагов, которые сейчас меня ставят перед выбором - в какой последовательности продолжать.
Например, нет размеров для снастей. Их надо делать по месту.
Что с одной стороны правильно, с другой стороны - непонятно с чего начать.
Решил воспользоваться опытом коллег, установить бушприт и начать обвязку с него.
Как нибудь потом прикручу на палубу бочки.
Руль, которые приклеил с креплением раньше - уже отломил, так как модель постоянно приходиться крутить в руках.
Еще установил сразу мачту, что бы отметить места где сделать вант-путенсы. И пока не понимаю, надо вешать рей-антенну, или сначала на нее подвесить парус.
С порядком оснаски креплений пока не разобрался - как делать удобнее
Re: Еще один Леудо
Инструкции у Фальконета дюже лаконичны, есть такая беда...
Я правильно понимаю, что рубка еще не окончательно установлена? Что-то она высоковато торчит.
Лучше установить сперва бочки, иначе бушприт и мачта будут только мешать.
Правильно. Хотя для разметки вант-путенсов достаточно было поставить ее временно.
Удобнее, конечно, сперва привязать парус. Рю нужно посадить на штифт, иначе не получится сымитировать натяжение драйрепа.
- egen
Re: Еще один Леудо
А разве укладке концов талей не помешают бочки?
Да, рубка не преклеена. Никак не решусь, какие крепления для крышки там делать. Железные плохо, а просто кусочки деревяшки - не похожи. ((
Re: Еще один Леудо
Как они могут помешать?? Лопари же не заталкивали под них. Лопари укладываются на клевантах, которыми стропы крепятся к шкентелям. На фото более-менее видно. На своих моделях я именно так и делал.
Re: Еще один Леудо
Инструкцию не я писал возможно, крепили и на утках, где место было. Но если там бочки - о чем речь?
Про укладку на клевантах у Берти написано, кстати.
