Еще один Леудо
Re: Еще один Леудо
Палубу красить не собираюсь, а вот фальшборт да. Хотя ватервейс все равно надо будет прикрывать.
Вопрос - точно ли использовалась черная краска в варианте окраски номер 1 или 2, а не просто темное просмоленое дерево?
Владелец ПетрОс Модельбау - дилер Милании в Германии, а также смола и травло от Флайхок, КомплектЗИП, Биг Блю Бой, Файв Стар и многих других производителей.
Бригантина Феникс от Милании - в процессе
Пинта от Артезании 1/65 - в процессе
Диорама Архангельск 1600 в 1/60 - в планах
Re: Еще один Леудо
В источниках везде речь об "окраске", про смолу речи нет. Да и на фотографиях видно, что корпуса крашеные.
Я у себя сделал а-ля смоленый корпус просто потому, что решил разок попробовать оставить максимум естественного цвета дерева.
Попробуйте доски фальшборта и стойки окрасить изнутри заранее и клеить уже крашеными. Я на первой модели примерно так и поступил.
Re: Еще один Леудо
Спасибо, о такой возможности не подумал!
Re: Еще один Леудо
Только рейки фальшборта надо будет предварительно согнуть по месту и высушить. Гнуть будет непросто, тк рейки довольно толстые, плюс при неосторожности легко сломать. И размягчать только нашатырем - от кипятка они разбухнут и не будут входить в вырезы на штевнях.
Re: Еще один Леудо
Я поставил эксперимент - прокрасил обрезок рамки Ф акрилом Лайфколор, и попробовал приварить утюжком к обрезку. Обнаружил две проблемы - во первых, клей плохо держится на крашеной поверхности после приварки. Во вторых, если долго греть, краска попадает на утюг. Так что думаю - буду монтировать некрашеным. А потом уже закрою масками и задую из аэрографа.
Я гну холодной водой и утюгом (соответственно пропариваю и привариваю). Нашатырь есть, но нереален, так как дверь в дверь с мастерской - детская, и любые запахи недопустимы...
Re: Еще один Леудо
Вот поэтому и надо гнуть заранее. После этого утюг уже не нужен.
Вода, боюсь, любая рейку раздует. В любом случае удачи, процесс непростой.
Re: Еще один Леудо
Думаю все же с утюгом попробую, а смачивать рейки буду кистью - и самые кончики оставлю сухими миллиметров на 5-7. Но думаю я только в понедельник смогу начать, в выходные нет времени - семья приоритет.
Re: Еще один Леудо
Все же наверное попробую следующий "трюк" - куплю белую морилку в понедельник с утра, и пропитаю детали фальшборта перед сборкой. Либо оставлю фальшборт и снаружи белым, либо же снаружи потом покрашу черным.
- egen
Re: Еще один Леудо
Ну, пока хозяин ветки думает, как бы продолжить стройку, я тут расположусь со своим балаганом, и буду выкладывать фотки своей версии Леудо.
А то мне немного скучно.
- egen
Re: Еще один Леудо
По совету товарищей, буду переделывать брештук как на фото. Или как это балка называется правильно?
- egen
Re: Еще один Леудо
Всем привет.
Сделал вот такие кницы. Верхняя часть скорее избыточная и слишком великовата.
- egen
Re: Еще один Леудо
Есть вопрос по леудо, если кто копал тему буду рад вашим мнениям
Хочу снабдить леудо веслами, на итал. картинке они там явно есть. Вопрос в том где они были в штатном месте.
И еще там есть 4х-метровая шлюпка-ланча. Вот ее поднимали на борт или всегда таскали за собой? и если поднимали, то куда крепили?
Re: Еще один Леудо
Мне ни на каких картинках весла не попадались. По логике - скорее всего, клали вдоль фальшборта, где место было.
Шлюпку держали на палубе вдоль борта (на схеме Берти - у левого), между мачтой и носовым люком. Но там она поменьше 4 м.
