Паровой катер в 1:24 от Piroscaf
- Koreets
Re: Паровой катер в 1:24 от Piroscaf
Если про те трубы, что идут по банке, то были, есть и будут установлены)
Очень изящный кораблик получился!
По сути вопроса... Тут есть варианты. Флага-фал мог быть полностью вшит в шкаторину, т.е. из верхнего и нижнего передних углов выходили длинные концы фала, верхний ( примерно в два раза длиннее нижнего) проходил через блок клотика и и спускался вниз на утку, нижний- сразу на утку. Или другой вариант: в шкаторину вшит тросик, который на выходе из углов заканчивался петелькой. Дальше всё так же. К верхней петле идёт флага-фал, который проходит через клотик и на утку, к нижней- сразу на утку. Мог быть ещё вариант, когда флага-фал был одной длинной веревкой один конец которой крепился к верхней петле, проходил через клотик и возвращался к нижней петле, тогда на утку накладывалась вся свободная часть фала.
Клотик мог быть таким.
Или как на фото, в виде императорских корон или луковок, как на церкви.
Как закреплен флаг на гюйсштоке верхнего фото, сам не понимаю
а флага-фал на всех фотографиях , похоже, полностью вшит в шкаторину.
Когда флаг с петельками, выглядит совсем по-другому
- Koreets
Игорь, спасибо!
Стандартное крепление флага мне понятно, и блок в клотике имитировать удавалось.
Тут сам флагшток интересной конструкции - с отверстием посередине примерно.
На прикрепленном фото - немного выше расположено, но смысл такой же. вот это меня и напрягло)))
- Вложения
- 5826_small.jpg (3.98 КБ) 6555 просмотров
- Koreets
На верхнем фото - такой же, сейчас рассмотрел более внимательно!))Игорь Куцолаба писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 21:18 Или как на фото, в виде императорских корон или луковок, как на церкви.
Наверное отверстие для того, чтобы подтягивать к флагштоку середину полотнища флага...только версия
Получил звонок друга Оказывается, отверстия для крепления леера катерного тента
- Koreets
Понял, спасибо! )))
- Koreets
Между тем удалось за выходные завершить последние оставшиеся детали.
Кронштейны для рангоута
Флагшток (латунные заготовки для него любезно предоставлены изготовителем набора)
И вентиль.
Флагшток , видимо, красить не буду, оставлю латунь, ибо белый флагшток как-то выбиваться будет из общей картины, кмк.
Осталось все это установить на модель, сделать парадную подставку, поднять флаг и озаботиться футляром))
Да, и еще вот вопрос - как быть с якорем?
Где он лежал и как крепился?
Предполагаю, что на баке, но это догадка))
И вентиль.
Я так думаю, что под носовой рустерной решеткой. В наставлении по содержанию шлюпок, шток якоря вынимался и подвязывался к веретену, якорь крепился к двум рымам, ввинченым в кильсон в носовой части шлюпки. Наверное для паровых катеров это то же верно На палубе он вряд ли лежал.
- Koreets
На этом катере нет носовой рустерной решетки))))
А я подумал, что просто ещё не установлена. Тогда, на мой взгляд, логично поместить его между переборкой форпика и носовой банкой, но не на рыбины (по ним надо постоянно бегать) а, например, повесить на один борт на крюки, ввинченные в ветви шпангоутов. А на противоположном борту так же закрепить якорный канат...у меня так на яхте было
Учитывая, как часто якорь использовался, можно с уверенностью 100 процентов утверждать, что якорь спокойненько уложен себе под рустерной решёткой кокпита и не отсвечивает
