Паровой катер в 1:24 от Piroscaf
Re: Паровой катер в 1:24 от Piroscaf
Понятно, я так же начинал А когда понадобилось сделать 5-6 десятков...совсем загрустил, у меня то же, кроме проксоновского фрезера ничего нет Идею подсказал Михаил Безверхний: берётся любая, чуть больше диаметра гайки латунная трубка и прогоняется через шестигранную фильеру до нужного диаметра. Как бы не сжималась трубка в фильере, пусть микроскопическое, но отверстие останется и сверло всегда пойдёт только по нему. Я, обычно, отрезал кусочки по 7-8 (до десятка) высоты гаек, просверливал, и потом уже разрезал на готовые гайки. Можно наметить места разрезки и в токарнике или горизонтально поставленном фрезере, треугольным надфилем пройти линии разрезки. Гайки получат характерный завал кромок. Пока пользуюсь этой технологией, результатом очень доволен
- Koreets
Классная технология! Осталось понять, где взять таких фильер....
- Валентин Озеров
- Koreets
Спасибо!!!!
Попробую заказать!
Попробую заказать!
- Koreets
Между тем закончил паровой котел. Удалось заказать у А.Михеева шкалы для манометров, ибо распечатанные в домашних условиях активно не нравились. Заказ выполнен образцово - быстро и качественно. Шкалы были немедленно установлены на свои места.
Плавно перешел к машине. Там вроде все немного проще, меньше деталей под замену).
- Вложения
Супер! Очень здорово всё сделано. Лишний раз убеждаешься, что сделанные из материалов, соответствующих оригиналу, детали - самое верное решение.
- Koreets
Спасибо, Игорь))
Думаю, что делать со стальными деталями из машины. Из железа делать? В наличии есть большие гвозди))) Но опыт подсказывает, что железо, из которых они сделаны, подвержены коррозии...даже если его отполировать...
Рома, привет.
А если из прутков латуни и зачернить потом?
Прутки разные есть в магазине на верфи. И обрабатывать латунь легче чем гвоздь стальной.
С Уважением, Александр К.
- Koreets
Гвозди из железа, мягче стали, точил на пробу, все нормально, моего оборудования хватает. Задача же показать стальной блеск))) Смущает возможность коррозии впоследствии.....
- Иван Карпушкин
уж лучше из дюраля выточить и полирнуть
гвозди однозначно поржавеют, разве что лаком залить
- Koreets
Как вариант - дюраль. Но вот будет видно с трех метров, что это не сталь, а дюраль))))). Попробую в сторону стали посмотреть не шибко твердой...
Из гвоздя не пробовал, врать не буду ,но все свои шатуны и коленвал точил и выпиливал из обычного "черного" железа. Купил толстую резьбовую штангу в строительном магазине и в путь...За пять лет ничего не заржавело, ничем не покрыто, несколько раз протирал жидкостью "для чистки нержавеющей стали", такой чистят металлические кастрюли, продаётся в хоз.магазинах. Однажды-да, почти все железные детали начали корродировать, когда я их намазал какой то хренью, купленной на ювелирной выставке, продавцы обещали, что будет блестеть вечно , оказалось, что она только для цветных металлов, а для железа, категорически не подходит...Вот тогда и оттёр всё той самой "для нержавеющей стали".
- Koreets
Да, тоже в сторону химии думал) Есть у меня всякие пасты-жидкости. в том числе и Flitz ))) для ножей, попробую подобрать
- Koreets
Тем временем плавно перешел к машине.
Понял, что полностью заменить пластик на металл не смогу. Печаль....)))
Ну там, где смог - заменил. Сваял насос из латуни. Штоки из стальной проволоки))).
На станину прикрутил латунные гайки. На этом, видимо, переделки по механической части завершу. Остальные детали машины будут таки из крашеного пластика, увы.
