Из криволасточки - в ЗАБИЯКУ
Re: Шхуна "Ласточка" от Эскадры
Всем моделистам доброго дня.
Стройка Ласточки продолжается. Взамен предложенной в наборе обшивки фальшборта обшил борта черным грабом.
Вложение: Вложение: Вложение: По чертежу мидель-шпангоута нижняя рейка перед бархоутом немного толще. Так и сделал.
Вложение: Вложение: Сделал из граба княвдигед
Вложение: Прорезал пушечные порты и порты для весел
Вложение: Вложение: Завтра планирую сделать и установить бархоуты.
С Уважением, Александр К.
Всем моделистам крепкого здоровья и хорошего дня.
Изготовил и установил бархоуты. Продолжил обшивку черным грабом дальше. Борт будет черным до линии медной обшивки. Пока идет обшивка корпуса - информация для обсуждения!!!
Есть мнение, согласно чертежей шхуны "Ласточка" коечные сетки должны идти до гакаборта. В связи с этим предполагается срезать часть фальшборта в корме, установить планшир до гакаборта и продлить коечные сетки. В связи с этим вопрос???? - в корме установлены шлюпбалки. В связи с продлением коечных сеток куда и как устанавливать шлюпбалки.
Всем моделистам доброго дня и с праздником.
С креплением шлюп-балок вопрос снимается. Разобрались.
Всем моделистам, доброго дня. Давно не обновлялся, но работа идет.
Закончил чистовую обшивку корпуса. Зашкурил. Перед установкой медной обшивки нужно будет еще пройтись шпатлевкой, чтобы корпус стал гладким.
Дальше началось самое интересное. В связи с тем, что инструкция в наборе не соответствует чертежам, пришлось срезать часть фальшборта в корме.
Было так: Стало вот так: Прорезал в размер с чертежами карронадные и пушечные порты. Верхняя кромка карронадных портов должна проходить по нижней кромке планшира. Пушечный порт пришлось опускать ниже и тоже расширять по чертежу.
Пока жду рейки от Бибигона на внутреннюю обшивку фальшборта собрал от безделья карронадный станок. Похоже, что тоже нужно переделывать его. Колеса придется делать другие, похожие на настоящие. И в передней части станка тоже какая-то ерунда получается. Не в палубу же этот штырь должен втыкаться? Его, мне кажется, при такой конструкции при откате орудия вырвет.
Сегодня посчитал размеры рангоута. Данные взял с чертежа из Архива, перевел в мм и в масштаб. Пока посчитал только бушприт с углегарем. Тоже не соответствует размера в наборе. Бушприт по диаметру, а углегарь по общей длине и длине нока.
В общем, должен получиться у меня корабль, хотя бы приблизительно похожий на оригинал. Хотя с корпусом уже поздно что-то менять. Но хотя бы в остальном постараюсь исправить косяки этого набора от "Эскадры".
Так что тоже информация к размышлению на будущее. Сегодня посчитал размеры рангоута. Данные взял с чертежа из Архива, перевел в мм и в масштаб. Пока посчитал только бушприт с углегарем. Тоже не соответствует размера в наборе. Бушприт по диаметру, а углегарь по общей длине и длине нока.
- andreyVL
Александр, привет.
Хорошо обшивка получилась. А пушек всего две было, остальные корронады?
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Спасибо, Андрей. Да, пушки 2. И 14 карронад
Саш, привет!
а вот про "откат" - это же каронада - там отката станка нет.
с колесиками - согласен, посмотри у Ильина, там размеры есть.Aex 74 писал(а): ↑Вт апр 28, 2020 20:35 собрал от безделья карронадный станок. Похоже, что тоже нужно переделывать его. Колеса придется делать другие, похожие на настоящие. И в передней части станка тоже какая-то ерунда получается. Не в палубу же этот штырь должен втыкаться? Его, мне кажется, при такой конструкции при откате орудия вырвет.
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Дима, Привет.
А энергию отката при выстреле как раз на себя принимает станок. Он должен быть прикреплен обухом к борту. Обух проходит через весь борт.
само основание только "крутилось" вокруг борта относительно "штыря" (посмотри направление колес ), а энергия выстрела гасилась только верхней частью и брюком у Ильина хорошее есть описание
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Был у этого станка штырь диаметром около двух дюймов, вставлялся в обух в борту. Только порт под этот станок имел размеры 1 ф. 1 д. от палубы и ширину 2 ф. 7 д.
Всем моделистам доброго дня. Продолжение стройки Ласточки с переделками.
Нашел красный граб у ножевиков. Сделал имитацию топ тимберсов и косяков портов.
- andreyVL
Здорово, с краской не мучиться
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Андрей, я краску не люблю. Пока ни разу не пользовался.
- greenstone
Дима, привет. Точнее сказать не у станка, а у платформы (нижней части, которая крепилась к борту) отката нет.
Коллеги, к борту крепится "карронадная платформа" -нижняя доска с колёсами.
А откатывается верхняя доска - которая и называется станком. Часто писали "верхний станок".
Откат регулируется длиной брюка так, чтобы поворотная ось не билась в заднюю стенку канавки в платформе.
