Из криволасточки - в ЗАБИЯКУ
- andreyVL
Re: Шхуна "Ласточка" от Эскадры
Александр, привет. Очень аккуратненько получается. Муторное это дело, я никогда еще не делал медную обшивку. Надо как нибудь попробовать
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Андрей, привет. Сам впервые делаю. Включаю музычку и поехал.
С Уважением, Александр К.
Всем моделистам, хорошего дня. Обновлюсь немного.
Обшивка днища медными листами продолжается. Думаю экватор я прошел
Всем моделистам доброго дня.
Похоже сам себе здесь стройку показываю. Никто ничего не комментирует.
Стройка продолжается. Закончил обшивать медью правый борт. В районе ахтерштевня получилось два потеряя.
Для первого раза вроде неплохо получилось.
Осталось доделать левый борт. И обшить перо руля.
Может кому нибудь польза будет
Зря так говоришь,да!Я свою Ласточку отложил пока-смотрю учусь.Спасибо за обзор.Удачи!
- andreyVL
Ну я уже написал на соседнем форуме, повторюсь и здесь - отлично!
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Присоединяюсь к вышек сказаному. Отложил свою, наблюдаю, учусь. Спасибо, все классно.
Коллеги, спасибо на добром слове. Буду стараться дальше.
Саша, понимаете, я бы прокомментировал, но вы разозлитесь.
Трудно комментировать, когда сначала делают, а потом спрашивают...
Так вот.
У вас абсолютно неверная обшивка медью. Обшивка делалась внахлёст, так? А по какому принципу? По принципу наименьшего сопротивления, то есть, "принцип рыбьей чешуи". Поэтому медные листы клали с кормы в нос и сверху вниз. У вас листы положены "с кормы в нос", но "снизу вверх". Такая обшивка, как на вашей модели, на реальном корабле уменьшала бы скорость корабля, способствовала бы обрастанию полипами и очень быстро бы пришла в негодность - её срывало бы потоком воды. То есть, возникли бы процессы, прямо противоположные задачам медной обшивки.
Игорь, добрый день. Спорный вопрос. Я ориентировался на модель Михаила Безверхнего.
Опять же книга Кэмпбелла "Чайные клипера". В ней написано именно так как она у меня лежит.
Страница 149. "Обшивку медными листами выполняли внакрой. В идеальном случае кромки листов, находившиеся сверху, должны быть направлены в корму и вниз, благодаря чему незакрепленные листы прижимались к корпусу силой тяжести и потоком воды."
А "не сотвори себе кумира", чтобы потом вот так не попадать в неприятную ситуацию...
Вы бы не на модели Безверхнего смотрели, а на музейные, тех лет. Но лучше - на настоящие корабли, коих, с медной обшивкой, сохранилось ещё пока немало.
Похоже, у Кэмбелла опечатка, потому что именно то, о чём он пишет, говорит за то, что обшивка по его описанию расположена "с кормы в нос и сверху вниз" - только тогда его теория про давление воды работает, сами задумайтесь. Ну и настоящие корабли, в том числе и всем известный сохранившийся клипер, противоречат его утверждению - если вы правильно цитируете. Я думаю, опечатка сто процентов, уж Кэмбелл-то кое-какой клипер знал хорошо...
Следующая ошибка, которая вас ожидает. Вы уже положили медь, но не сделали петель руля. Значит, вы положите петли на медные листы. И это будет технический ляп. В реальности корабль достраивался на плаву, проводились его ходовые испытания, и лишь потом, при кренговании, днище обшивалось медью. Значит, руль априори уже был, и его петли тоже. Не отрыывали же петли ради того, чтобы просунуть под них медные листы! Кроме того, важный момент: медная обшивка - это расходник. Её заменяли по мере её износа. Вы же не будете каждый раз ломать петли руля (и заодно часть корпуса, ес-сно) из-за нескольких сгнивших медных пластин.
В реальности медь по отношению к петлям руля ставили двумя способами. Первый: так как медь была тонкая и легко принимала нужную форму, медные пластины клали поверх петель. Второй способ - аккуратно подрезали пластины так, чтобы уложить их около петель - обычно этот способ легко различим по ряду частых нагелей вокруг петель. Оба варианта видны на фотографиях.
Вот вам фотографии, которые легко опровергают и фантазию Безверхнего, и опечатку Кэмбелла. Есть и чертежи раскладок 18 и 19 века.
