Это я о том, что если делать самому по чертежам, например от Фальконета
Леудо от "Фальконета"
- andreyVL
Re: Леудо от "Фальконета" - распаковка
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
А зачем, когда есть чертежи и от Серджо Спины, и от Пьетро Берти? Фальконетовский леудо - скорее компиляция.
- andreyVL
Иногда переделанный читается легче оригинала.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
На первый взгляд для меня набор хорош: масштаб крупный и такелажа минимум. Как оцениваете сложность сборки?
По сравнению с китайским - легко и комфортно.
Такелаж здесь действительно очень простой, при этом сама модель внешне эффектная.
Вторая обшивка. Тоже быстро и беспроблемно, за исключением шпунтового пояса. Не знаю, что я сделал не так, но его пришлось очень серьезно подгонять, в итоге срезав где-то 2-3 мм ширины. Я, конечно, и тут клал планки изнанкой вверх, чтобы швы лучше сходились, но неужто из-за этого могла набежать такая разница?
я так понял что у черновой обшивки планки клеются по уровню киля.
(специально сначала промерил перенеся ширину всех планок на полоску и приложив к шпангоуту)
там ещё дальше будет путаница с нумерацией деталей на втором стапеле.
60=60R/L, 76R/L=77R/L
- andreyVL
Что-то вы не правильно поняли. Киль не должен заклеиваться рейками обшивки. А разница может набегать из-за не дочищенного нагара на торцах реек.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
чуток спутал терминологию, надо вровень с краем килевой рамки, а киль будет позже - отдельной деталью.
я ещё подстраховался - наклеив на шпангоуты скотч, а черновую изнутри проклеил подобием марли (что-бы планки не дышали)
Не, вровень с килем потом должна лечь чистовая. Потом поверх всего - фальшкиль.
ладно, положу чистовую там будет видно что получается из моего варианта.
при сборке второго стапеля лучше ориентироваться на номера которые нанесены на пластины.
только там две лишние детали. 21R/L=22R/L
Нагар я кстати не счищал совсем - просто не вижу в этом смысла, плюс чтобы швы были как-то подчеркнуты.
в этом наборе похоже учтена толщина реза и небольшой припуск на дальнейших деталях (каркасы люков,рубка) есть.
то есть можно смело снимать нагар делая чистыми торцы.
долго изучал пластины С. если верить плану размещения деталей и принять что стрелка указывает на нос,Вальтероне писал(а): ↑Пт май 08, 2020 23:48 Вторая обшивка....Я, конечно, и тут клал планки изнанкой вверх, чтобы швы лучше сходились, но неужто из-за этого могла набежать такая разница?
то получается клеить надо изнанкой внутрь. вы случайно не перепутали корму/нос или (клея изнанкой вверх) специально сменили пластины R/L ?
