Шхуна "Ласточка"
Kapitan61
Шхуна "Ласточка"
#1 Сообщение Kapitan61 »
Добрый вечер !
Попробую вести блог постройки шхуны "Ласточки" от ф."Эскадра" , сразу прошу меня простить потому как это мой первый выход в свет. Буду всем признателен за помощь и еще раз прошу не судить строго. И так поехали!
Kapitan61
Re: Шхуна "Ласточка"
#2 Сообщение Kapitan61 »
Модель шхуны приобретал через "Верфь на столе" получил 11.09 2019 при проверки комплекта выяснилось что чистовая обшивка имеет дефекты . Обратился в " Эскадру" поменяли без проблем.
goodboy
#3 Сообщение goodboy »
проверьте сразу кромки фальшбортов.
(из-за длины они лежат в коробке отдельно по диагонали, острые края могут быть сколоты)
у меня основная пластина оказалась с приличным винтом, корпус собирал раздельно.
шпангоуты склеивал только с килевой (после высыхания вынул низ из основной пластины).
верхнюю часть собирал отдельно.
Kapitan61
#4 Сообщение Kapitan61 »
К сборке приступил вчера не хотелось начинать 13-го. В наборе отсутствует инструкция по сборке в которой обычно писалась деталь №1 приклейте к детали №2 и.т.д. По этому по нескольку раз приходилось насухо собирать и разбирать кормовую часть . в результате получилось вот это.
Kapitan61
#5 Сообщение Kapitan61 »
Заготовку Г1 пришлось отмачивать (плохо прилегала) . После руками придал небольшую кривизну и стала как родная.
goodboy
#6 Сообщение goodboy »
в корме детали Г3/4 не надо было приклеивать, черновую палубу будет проблематично вставить.
Kapitan61
#7 Сообщение Kapitan61 »
Достал свой "самопальный" стапель, и первый пошел...
Kapitan61
#8 Сообщение Kapitan61 »
Вопрос знатокам, показан 9-й шпангоут с выступами, но у меня шпангоут без выступов. Это нормально ?
Kapitan61
#9 Сообщение Kapitan61 »
Начиная с 14 шпангоута развернул маркировкой к корме.
Kapitan61
#10 Сообщение Kapitan61 »
Вставки В-4,5,51 делать скорей всего не буду потому как шпации буду заделывать липой.
Kapitan61
#11 Сообщение Kapitan61 »
Снял малку. Произвел разметку ,просверли , вбил гвозди в нижнюю палубу. Встала хорошо без перекосов. Все ровно. Проверил ширину шпаций. разница в 0,2 0,4 мм.
goodboy
#12 Сообщение goodboy »
Kapitan61 писал(а): Ср ноя 13, 2019 20:22 Вопрос знатокам, показан 9-й шпангоут с выступами, но у меня шпангоут без выступов. Это нормально ?
нормально, выступы/пазы перекочевали на черновую
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
#13 Сообщение Aex 74 »
Игорь, с почином!
С интересом буду смотреть.
С Уважением, Александр К.
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#14 Сообщение andreyVL »
Игорь, привет. Очень правильное решение вести обзор. Гарантия избежать различных ошибок. Будем внимательно смотреть :D
Заглядывай и на мою стройку https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... &start=105
С уважением, Андрей
Dmitredima
#15 Сообщение Dmitredima »
Привет,Игорь!)Что же ты "градус понижаешь"?((.Я думал ты теперь замахнёшься на VANGVARD Аматиевский,было бы самое "то",после Меркурия))).А то время жалко просто...В любом случае-успехов в постройке!
Вернуться в «Разное»
