Шхуна "Ласточка"
- Kapitan61
Re: Шхуна "Ласточка"
Установил верхнюю часть шпангоутов. Для этого в рамку L-1( помеч. красной стрелкой) вклеил шпангоут Т-1;2 т.е. собрал блок. После этого приклеил шпангоут № 6 (зеленая стрелка). после собрал все в месте. С рамкой L-2;3 поступаем аналогично.
- Kapitan61
Установил верхнюю часть шпангоутов. Для этого изготовил шаблон под пушечные порты по размером черновой палубы.
- Kapitan61
Пришлось повторить не привязалось фото.
- Kapitan61
Первые потери в живой силе и и технике. Благо то лечится легко. "Зуб" стал на место.
- Kapitan61
Вот теперь вопрос для обсуждения.
При установки черновой палубы выяснилось следующее (фото №1;2).
Перехлест составляет 3 мм. Изогнуть возможности нет.
- Kapitan61
Предложение :
По красной линии делаю разрез и подгоняю большую часть черновой палубы потом меньшую. Т.к это черновая то думаю все будет хорошо.
Какие есть мнения?
Какие есть мнения?
- Kapitan61
- andreyVL
Я думаю, что это будет самое правильное решение. На конечный результат это не повлияет.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Приветствую!
Угольником с прямым углом обычно проверяют прямой угол, что есть только под палубой
я Г4 изначально планировал приклеить в последний момент (из-за очень тонкой полки под отверстием).
без неё палубу вставить можно, но вынуть проблематично, поняв это я (прогрев феном) демонтировал Г3.
категорически советую сделать шаблон/кондуктор для изгиба фанерных бортов в носовой части.
они там клеются только к К2, верхушки В1r/l позже срезаются (это можно понять приложив следующий внутренний слой)
и от следующего слоя я отрезал кусочки в носу/корме что-бы точно понять высоту фальшборта в этих местах
- Kapitan61
Вклеил черновую палубу , по методу который описал ранее. Считаю зазор приемлем. Палуба стала хорошо по всей площади. Для уверенности по центру пробил гвоздями. Перед чистовой гвозди удалю.
- Kapitan61
Послушавшись совета изготовил шаблон для изгиба борта по контуру чернвой палубы.
