FIAT 806 GRAND PRIX (ITALERY)
Бахлюль
Благодарил (а): 14 раз
Re: FIAT 806 GRAND PRIX (ITALERY)
#16 Сообщение Бахлюль » Вт ноя 05, 2019 19:56
Вполне возможно, спорить не буду, но на данный момент возможности компаса соответствуют моим потребностям. В конечном итоге мне необходима только геометрическая и размерная составляющая основных узлов и агрегатов. Реализацией силовой установки и кинематической схемы будет заниматься специализированная мастерская. Иными словами, они втиснут серийные агрегаты наиболее подходящие по размерам в спроектированную мной раму и корпус
Благородный дон
Бахлюль
#17 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 16:36
Ладно, с рамой все понятно более-менее, перейдем к корпусу. Мне кажется это должно быть интересно нашему сообществу
Благородный дон
Бахлюль
#18 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 16:42
Итак, я собрал в кулак все те остатки знаний, которые каким то чудом не исчезли за те двадцать лет, которые прошли после окончания института. Несомненно плюсом явилось то, что ранее я собрал пару моделей судов используя метод построения корпуса на шпангоутном каркасе. Видимо, старые машины делались точно так же. Мастер клепал раму, приделывал к ней колеса, а затем накрывал это поделие сверху первым попавшимся баркасом (на выходе получался комфортный кабриолет), пирогой (на выходе получалась дерзкая гоночная машина) или гробом (думаю именно так получился Форд Т)
У меня в руках была только пластиковая деталь символизирующая корпус. Шпангоутов не было. Так в чем же дело? Давай сделаем! Первым шагом стала приблизительная разметка детали жалким подобием сетки
Благородный дон
Бахлюль
#19 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 16:46
Шпангоуты мечталось сделать из скрепок, но металл оказался через чур жестким для данной цели, в результате купил метр кабеля АВВГ-3х1,5 (ВВГ с сечением жилы в 1мм подошел бы лучше, но его как раз разобрали), нарезал подходящие куски и нагнул заготовок шпангоутов
Благородный дон
Бахлюль
#20 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 16:51
Замаркировал и отсканировал заготовки
Благородный дон
Бахлюль
#21 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 16:55
Вот это уже полностью исправленные сечения просто наложенные на ранее сканированную подложку. Просто для понимания всего объема проделанной мной дурной работы. До этого была куча вариантов, каждый из которых смотрелся удобоваримо относительно отдельных шпангоутов, но при попытке сложить корпус получались ужасные горбы и провалы
Благородный дон
Бахлюль
#22 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 17:00
Как показала практика, натурный метод себя не оправдал. Вот тут то я и вспомнил о том, что когда-то проходил мимо такого замечательного предмета как "Начертательная геометрия". Ладно, будем строить теоретический чертеж, тем более, что нам необходимо только 2d и можно обойтись двумя видами, хотя раньше я мог построить объемное сечение допустим шара граненым стаканам испоьзуя только карандаш и листок в клеточку
Благородный дон
Бахлюль
#23 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 17:03
Берем исходную картинку
Благородный дон
Бахлюль
#24 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 17:06
Путем длительных замеров/промеров и прочей магии получаем теоритический чертеж в системе автокад
Благородный дон
Бахлюль
#25 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 17:12
Вроде все нормально, теоритически, уже можно строить корпус в натуре, но наша задача получить деталь корпуса в 3d пространстве, для чего вручную переносим полученные контуры шпангоутов в систему компас. Допускаю, что это можно было сделать автоматически, но моя ознакомительная версия не позволяет экспортировать данные из других систем
Вот, что у нас получилось:
Благородный дон
Бахлюль
#26 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 17:17
Далее выполняем операцию по сечениям и получаем необходимую нам деталь в цифровом формате
Благородный дон
Бахлюль
#27 Сообщение Бахлюль » Ср ноя 06, 2019 17:31
Т.е. на даный момент у меня уже есть набор сечений используя который можно построить данный корпус в любом масштабе. Возможность построения 3d модели - приятное дополнение благодаря которому можно на этапе проектирования увидеть будущие недочеты по корпусу из=за неточностей в шпангоутах. Отличный метод строительства корпуса судна я считаю
Благородный дон
Благодарил (а): 1021 раз
#28 Сообщение FreeLander » Ср ноя 06, 2019 19:15
Основательный подход, внушает!
Бахлюль
#29 Сообщение Бахлюль » Чт ноя 07, 2019 8:10
Спасибо. Буду стараться
Благородный дон
flex
Благодарил (а): 9 раз
#30 Сообщение flex » Пт ноя 08, 2019 19:37
Дмитрий...Дима...СПАСИБО....Очень интересно....Удачи...успехов...здоровья....ждёмс...продолжения.....
Вернуться в «Разное»
