FIAT 806 GRAND PRIX (ITALERY)
- Бахлюль
Re: FIAT 806 GRAND PRIX (ITALERY)
Приступил к созданию сборки
Что сказать, очень увлекательный процесс. Благодаря сквозной системе ссылок можно вставлять в сборку одну и ту же повторяющуюся деталь и при корректировке исходной модели произойдет корректировка всех деталей в сборке. Т.е. не нужно все время перепроверять каждый отдельный повторяющийся элемент
- Бахлюль
Собрал раму
- Базовая деталь
- Зеркальное отражение базовой детали относительно центральной плоскости
Еще раз повторюсь, что при корректировке базовой детали будет корректироваться вся сборка полностью. Поменял цвет ходовой на серый (как в наборе). В дальнейшем буду играть с цветами деталей дабы сделать наиболее красивую окраску всей модели
- Базовая деталь
- Бахлюль
- Бахлюль
На данный момент получилась вот такая рама в полном соответствии с оригиналом
- Бахлюль
Произвел примерку корпуса на раму. В связи с тем, что сечения строились в среде автокад, а потом переносились в компас, набежала небольшая погрешность. Не сказать что она критична, но в планах перестроить корпус чтобы добиться идеального сопряжения элементов
- Бахлюль
- Бахлюль
- Бахлюль
Ставлю навесное оборудование на раму, параллельно правлю огрехи которые становятся видны при сборке (в основном почему-то получились разные диаметры отверстий у сопрягаемых деталей)
- Piroscaf
А может проще в Рино строить? Там поверхности и создавать и корректировать проще и экспорт не создаёт проблем.
- Бахлюль
Больше всего не люблю проклятую проблему выбора
На данный момент:
- Владею - автокад
- Изучаю - компас
- Бахлюль
- Бахлюль
- Piroscaf
Именно.
РиноЦерос, это был плагин АвтоКада, только он вырос до таких размеров, что выпал оттуда.
Интерфейс очень похож. После АвтоКада я на Рино и зашел более или менее легко. Если так сказать можно.
Но это так, разговоры в пользу бедных.
- Бахлюль
- Бахлюль
