Спасательный вельбот "Ксения" (LSmodel)
ytrhjvfyn
#1 Сообщение ytrhjvfyn » Чт янв 25, 2018 0:09
Парусно-гребной вельбот системы Уайта XIX века
Немного информации.
3 июля 1871 года Устав Общества спасания на водах был утвержден императором Александром II и первым Председателем правления был избран выдающийся мореплаватель и государственный деятель России вице-адмирал Посьет Константин Николаевич (1819-1899). Августейшим Покровителем Общества с момента его возникновения и до принудительной ликвидации 15 октября 1918 года была Великая Княгиня Цесаревна, впоследствии Императрица Всероссийская Мария Федоровна.
К началу двадцатого века Общество содержало 2 000 спасательных станций, 10 000 спасательных постов, 2 морские спасательные станции, 4 моторные яхты и несколько десятков парусных спасательных судов.
Спасательная лодка «Ксения», вельбот системы Уайта применялась на внутренних водах России. Посьет К.Н. ввёл в штат спасательных плавсредств лодочных станций данный тип лодок.
Спасательный вельбот Уайта строился из красного дерева, отличался хорошими мореходными качествами и повышенной остойчивостью. Парусное вооружение позволяло маневрировать на малых просторах. Габаритные размеры вельбота составляли в длину: 10 метров, в ширину: 2,6 метра. Спасательный вельбот Уайта имел воздушные ящики/сухие отсеки, которые наполнялись пробкой, для обеспечения плавучести и непотопляемости. Даже при полном заполнении водой вельбот оставался на плаву вместе с гребцами и пассажирами.
Помимо вельботов системы Уайта спасательные станции оснащались лодками системы Боярского, лодками местной постройки, а зимой использовались лодки на полозьях.
ytrhjvfyn
Re: Спасательный вельбот "Ксения" (LSmodel)
#2 Сообщение ytrhjvfyn » Чт янв 25, 2018 0:15
Силовой набор собирается легко и быстро
ytrhjvfyn
#3 Сообщение ytrhjvfyn » Чт янв 25, 2018 0:23
Дальше согласно инструкции идёт палка и внутренняя обшивка. Вот с обшивкой пришлось повозиться
ytrhjvfyn
#4 Сообщение ytrhjvfyn » Чт янв 25, 2018 0:31
Согласно инструкции к модели после установки киля должна быть начата внешняя обшивка ... но я решил следовать историчности :D "Спасательный вельбот Уайта имел воздушные ящики/сухие отсеки, которые наполнялись пробкой, для обеспечения плавучести и непотопляемости" и ...
ytrhjvfyn
#5 Сообщение ytrhjvfyn » Пн янв 29, 2018 1:07
Внешняя обшивка. Получилось не очень :( щели, неровности
ytrhjvfyn
#6 Сообщение ytrhjvfyn » Пн янв 29, 2018 1:15
НО!
Согласно инструкции к модели корпус должен быть покрашен белой краской.
Кроме того, на фотографиях начала прошлого века спасательные вельботы, шлюпки выкрашены белым.
В вязи с чем вопрос: чем лучше красить, какой краской?
Заранее спасибо за ответ!
Максим Солянкин
Благодарил (а): 18 раз
#7 Сообщение Максим Солянкин » Пн янв 29, 2018 3:03
Красить можно Tamiya XF-2. Желательно аэрографом.
ytrhjvfyn
#8 Сообщение ytrhjvfyn » Пн янв 29, 2018 11:54
Спасибо! Но за отсутствием аэрографа будем кисточкой :)
Максим Солянкин
#9 Сообщение Максим Солянкин » Пн янв 29, 2018 22:24
Аэрограф позволяет светотень делать. Градиенты. Объемные эффекты.
Если кисть, то средней мягкости (колонок плоский) каждую доску отдельно красьте. Только в одном направлении. Все мазки вдоль по всему корпусу. Мазки не перекрещивайте ни в коем случае. Не получается с первого раза прокрасить, дайте просохнуть чуть, и второй слой наносите. Краску разбавляйте tamiya x-20a. Прямо из банки слишком густая.
ytrhjvfyn
#10 Сообщение ytrhjvfyn » Вс фев 04, 2018 3:38
И так ...
Приклеил скуловые кили.
Зашкурил и покрасил двумя слоями.
Красил кистью. Использовал белую краску для моделей от "Звёзды". Буртики не красил ... не решил ещё - стоит или нет ... с одной стороны с покрашенными буртиками красивее ... но тогда какого цвета? в оригинале буртик белый как и корпус ... с другой стороны чистое дерево хорошо смотрится.
Благодарил (а): 321 раз
#11 Сообщение Олег Серегин » Вс фев 04, 2018 12:48
Копус недошкурили, а уже красить...
ytrhjvfyn
#12 Сообщение ytrhjvfyn » Вс фев 04, 2018 13:11
Боялся до дыр зашкурить
ytrhjvfyn
#13 Сообщение ytrhjvfyn » Вс фев 04, 2018 13:14
Продолжение ночных бдений
Aleksandr2311
#14 Сообщение Aleksandr2311 » Ср фев 21, 2018 12:46
Упоры для ног (не знаю как точно называются) не вклеили. Теперь под банками это сделать очень трудно будет.
ytrhjvfyn
#15 Сообщение ytrhjvfyn » Чт фев 22, 2018 16:16
Aleksandr2311 писал(а):Упоры для ног (не знаю как точно называются) не вклеили. Теперь под банками это сделать очень трудно будет.
Попробуем вклеить ... в принципе делаю по инструкции, а там упоры для ног клеются позже банок. К тому же они не совсем под банками находятся, на рыбинах хорошо видны поперечные полосы где должны быть упоры ...
Вернуться в «Разное»
