Oseberg (Billing Boats)
Бахлюль
Благодарил (а): 14 раз
Re: Oseberg (Billing Boats)
#16 Сообщение Бахлюль »
Вечер ушел на извлечение шпангоутов из матрицы. К сожалению производитель не обеспечил качественный рез деталей, пришлось дорезать ножичком с обратной стороны. Так же нужно не забыть заранее пронумеровать детали, т.к. они не даны на чертеже в масштабе 1:1 и можно будет спутать между собой шпангоуты №№ 3,4,6,7
Благородный дон
Бахлюль
#17 Сообщение Бахлюль »
Приступил к сборке каркаса. Порадовало то, что сходимость деталей на довольно приличном уровне. Намного лучше, чем у драккара Amati (там шпангоуты просто болтались в посадочных местах на киле), но похуже, чем у Эндевора от того же Amati, где, в принципе, можно было не склеивать силовой набор, т.к. все прекрасно держалось на сухую. Для обеспечения правильного позиционирования двух первых шпангоутов в горизонте использовал стакан в качестве строительного уровня. Получилось нормально
Благородный дон
Бахлюль
#18 Сообщение Бахлюль »
Продолжаю собирать каркас судна. Ничего особенного, все штатно
Благородный дон
Бахлюль
#19 Сообщение Бахлюль »
На окончательном этапе сборки провел контроль точности, сверив с чертежом. Есть небольшие отклонения в позиционировании шпангоутов относительно чертежа, но в реале правый и левый борт получились абсолютно симметричными, т.е. перпендикулярность шпангоутов относительно киля была достигнута + благодаря стапелю, удалось побороть кривизну киля
Благородный дон
Бахлюль
#20 Сообщение Бахлюль »
Хотел бы резюмировать этап сборки каркаса
Что понравилось:
- Производитель явно стремился достичь максимального сходства с оригиналом. Обводы и погибь палубы просто шикарны
Что не понравилось:
- Хотелось бы более продуманную и сложную конструкцию стапеля, обеспечивающую правильное позиционирование шпангоутов в трех плоскостях. Как в китайских наборах или наборах шлюпок от Милании или Wooden КИТ
- Хотелось бы более продуманную конструкцию силового набора судна (связано с большим масштабом). Считаю, что бОльшее количество продольных связей и увличение высоты детали самого киля для достижения увеличения посадочных мест под шпангоуты пошло набору бы только на пользу
Для сравнения: OSEBERG и ENDEAVOUR (размер моделей практически идентичен)
Благородный дон
Dedal
#21 Сообщение Dedal »
Бахлюль писал(а): - Хотелось бы более продуманную и сложную конструкцию стапеля, обеспечивающую правильное позиционирование шпангоутов в трех плоскостях. Как в китайских наборах или наборах шлюпок от Милании или Wooden КИТ
Если ближе к оригиналу, там должно быть больше шпангоутов (между каждыми уключинами) и надо стачивать внешние кромки штевней на острие.
Бахлюль
#22 Сообщение Бахлюль »
Спасибо за подсказку, я подумаю об установке дополнительных фальш шпангоутов для большей достоверности. Я снял фаску с внешнего торца штевня как рекомендовал производитель. Я правильно понял, что Вы советуете скруглить внешние острые кромки штевня или нет?
Благородный дон
Бахлюль
#23 Сообщение Бахлюль »
Я разобрался со штевнем, спасибо. Дело в том, что архштевень и форштевень судна в этом наборе формируется резными накладками, которые устанавливаются сильно позже. То, что Вы видите сейчас являетчя как бы основой, я снял фаску и теперь эта основа имеет сечение трапеции. При установке резных накладок должна получиться острая кромка
Благородный дон
Dedal
#24 Сообщение Dedal »
Да, верно.
Корабль шикарный, но блин, две вещи всё портят: редкие шпангоуты и толстые штевни :?
#25 Сообщение Влад Вит »
Острая кромка у форштевня !!! ???
Из резных накладок !!! ???
#26 Сообщение Влад Вит »
Бахлюль
#27 Сообщение Бахлюль »
Вот кусочек чертежа из набора касательно форштевня. Архштевень имеет такую же конструкцию. В поперечном сечении это будет трапеция с более узкой передней кромкой относительно основания. Возможно я неправильно выразился касательно "острой" передней кромки
Благородный дон
#28 Сообщение Влад Вит »
это монолит ...огромный кусок древесины.....
Этим "носом" на каменистые берега вылезают.
Бахлюль
#29 Сообщение Бахлюль »
Конечно Вы правы. Но это в реальной жизни. В этой теме мы имеем набор с массой упрощений и конструкция данной детали задумана производителем именно таким образом. Я согласен, что составной киль и шпангоуты вывели бы данную модель на совсем иной уровень, но у меня нет опыта подобной стройки и необходимой технологической оснастки. Модель будет построена "из коробки" с некоторыми доработками. Но доработки будут того уровня, который я точно смогу потянуть, исходя из имеющихся ресурсов
На данный момент планируется:
- Гвоздевание корпуса
- Промежуточные фальшшпангоуты (Спасибо, Дедал)
- Замена верхних ветвей основных шпангоутов (Спасибо, Дедал)
- Такелаж из нитей на заказ (Пока думаю)
С большим вниманием прислушаюсь к советам Мастеров. Возможно что то удастся воплотить в модели
Благородный дон
Бахлюль
#30 Сообщение Бахлюль »
Здравствуйте, коллеги, продолжаю тему строительства
Дособрал стапель для установки обшивки. Все штатно, нужно смотреть чертеж на котором даны все размеры. Если все сделать правильно, вопросов по установке каркаса судна не возникнет. Постарался сделать его максимально разборным для последующего использования листа фанеры
Благородный дон
Вернуться в «Разное»
