Golden Hind от Dusek
Re: Golden Hind от Dusek
Гай специалист авторитетный, правда эта его реконструкция сделана еще в 60-х годах прошлого века (со всеми вытекающими...). У Кирсча замечательная реконструкция, Швеция в данном случае не должна смущать - от шведов только корпус. Но IMHO нужно брать поправку на размеры корабля...
А у Эмке что смотрели? Голландцев?
- Максим Солянкин
У Эмке - голландца. Отметил там отсутствие гитовов на нижних парусах. этот форум почитал, фото моделей смотрел. Почти везде отмечается отсутствие нок-горденей на марселях. Мне это странно, ведь собирать парус руками с марса гораздо менее удобно чем с палубы. Но, конечно, причина должна быть...
Склоняюсь сейчас к варианту Франко Гая. Возможно, с добавкой Мондфельда в части отсутствия бык-горденей на марселях. Хорошо сейчас каникулы и было время разобраться! Когда дело дойдет до проводки и укладки такелажа, придется отпуск брать:)!
Книжку Кирсча закажу, при первой же зарплате. Вообще это хороший тон, собирать специализированную литературу под каждый проект. С Ланью этой вначале думал просто из коробки собрать, но жалко стало терять время. Вот, собираюсь следущую модель корабля с нуля строить. Еще более раннего периода, чем Лань. Вот где точно специализированная литература понадобится.
- Максим Солянкин
А я правильно понимаю, что петли привязки бонетов правильнее делать на стороне паруса обращенной к носу? И есть ли разница, справа или слева бизани эти петли находятся?
На марселях нок-гордени не появятся ещё лет 50. Размеры рея сводили необходимость этой снасти к нулю: вся основная площадь паруса не сворачивалась на рей - да марсель просто физически не мог уложиться на свой рей, и вся площадь полотнища сворачивалась сама на себя вертикально и укладывалась на марсовую площадку.
нет никакой разницы, где связывался бонет - но вообще, по логике, матросам была доступна именно наветренная часть нижнего паруса при спущенном рее.
... кстати, надеюсь, вы не сделали пертов на реях - их срок тоже ещё не настал.
- Максим Солянкин
Нет, пертов не сделал и делать не собираюсь, конечно.
Игорь, просто интересно, а как выглядит укладка марселя на марсе? Есть иллюстрация? Был бы благодарен. Это для моей дополнительной информированности..
Коллеги, спасибо огромное за советы! Мне стыдно за то бардачное сообщение в начале обсуждения темы такелажа парусов. Нервишки шалили!
изображение свернутых марселей часто встречается, потому что способ сворачивания парусины не на рее, а "сам к себе" применялся очень долго.
на первой картине Дэ Вельде видны разные этапы сворачивания верхних парусов...
- Максим Солянкин
А, значит к шпору стеньги брюхо марселя приматывали.. Интересно и познавательно. Большое спасибо!
Не, не приматывали: этот сезень, что виден на картинах, на самом деле не привязывает парусину к стеньге, а просто держит ткань собранной в колбаску.
Да и на картинах с другим ракурсом видно, что полотнище само по себе лежит/висит над марсом, обвёрнуто сезенем, чтоб не распустилось.
- Максим Солянкин
Очень интересно. Может, изобразить у меня на Лани? Своеобразие эпохи подчеркнуть так сказать. Фор-марсель, например? Или тогда другие паруса придется в соответствие приводить? Надо подумать. Выскажитесь пожалуйста!
Вдогон вопрос из "параллельной" оперы:)
На мачтах имеющих наклон, марсовые площадки устанавливаются перпендикулярно мачте или параллельно палубе? Сегодня задумался об этом, делая марсы. Пока инфо не нашел.
- Максим Солянкин
Вот что получилось с обработкой маслом нижней части корпуса. Пока так оставлю, но, потом, может, пройдусь тряпочкой со скипидаром чтобы поровнее сделать.
Заодно приглушил маслом орнамент. На фото должно быть видно.
Хорошо получилось! Если только действительно попробовать чуть-чуть выровнять.
И то не кардинально...
- Максим Солянкин
Михаил, спасибо! Позже попробую выровнять. Надо так подгадать, чтобы после этих работ модель могла посохнуть несколько дней. Подловить выходные какие-то длинные или праздники...
Сегодня решил переключиться. Собрал марсовые площадки. Они в наборе из фанеры 1 мм. Долго не хотел их ставить на модель из-за их материала. Думал грушевые сделать. Но сегодня с мотивировкой " А за что я вообще деньги платил!", собрал их. Подшаманю битумом и, возможно, покрашу красным. Должно сносно получиться. В ходе работы выявился еще один косяк чехов. Деталь, изображающая пол площадки оказалась меньше по диаметру на 7! мм. 25 мм вместо нужных (по их же чертежам, кстати) 32 мм. Пришлось эти детали на две площадки изготавливать самостоятельно.
Ну чехи, ну дают... вот эти поздние континентальные марсы к классическим высокобортным "корзинам" Лани вообще никакого отношения не имеют...
- Максим Солянкин
Буду теперь с марсами разбираться.
