Golden Hind от Dusek
- Максим Солянкин
Re: Golden Hind от Dusek
Закончил сегодня возню с масками орнамента.
- Иван Карпушкин
Ржавчина плюс сталь плюс уксус, через неделю раствор для старения, естественного ) download/file.php?id=120814&mode=view&ext=.jpgМаксим Солянкин писал(а):Думаю над технологией состаривания
только обязательно на пробнике сначала и в один слой желательно
- Максим Солянкин
Очень натурально домик смотрится. Супер! А крашен какими красками? Если не сложно, можно поподробнее про технологию состаривания? Спасибо!
- Иван Карпушкин
Про раствор для состаривания подробно описано, например, здесь http://www.afterworkdiy.ru/diy-stories/ ... va-uksusom
От себя добавлю (возможно это только у меня так вышло)- первый слой отлично старит, но по разному для разных пород дерева- береза отлично/естественно, сосна- практически никак, со вторым слоем нужно быть аккуратнее, т.к. новый раствор вступает в реакцию с высохшими остатками первого слоя (такое возможно если не все процессы в растворе закончились) и может появиться неприятный ржавый оттенок.
Покрывать лучше до склеивания, собственно как обычно- места с клеем не прокрасятся
Мне понравился эффект, дерево именно стареет, так понимаю из-за уксуса резко ускоряются различные процессы. Эффект проявляется буквально на глазах (5 минут)- отсюда еще одно замечание, не брызгать куда попало )
Собственно весь домик обработан таким составом. Только доски крыши отдельно покрыты морилкой для другого оттенка
- Максим Солянкин
Большое спасибо! Очень хорошая статья. Вы писали?
Теперь я понимаю, что на фото домика нет краски вообще. Это разные градации обработки составом старения. Я прав?
А есть у Вас информация, как состав взаимодействует с красками? Я, например, свою Лань тамией красил. Это эмаль какая-то. И битумом она покрыта...и морилкой спиртовой...
- Максим Солянкин
Корпус после снятия покрасочных масок
цветопередача плохая. Зеленый в реале зеленее гораздо.Клуб технического моделирования "КБ-72".
Мне нравится! Очень даже!
- Иван Карпушкин
Буду рад если пригодится, хотя статья и не моя ) (выбрал ее как наиболее подробную)Максим Солянкин писал(а):Большое спасибо!
После высыхания скорее всего не будет никакой реакции с другими красками, но лучше пробовать
(в моем домике крыша морилкой покрыта, все остальное либо без покрытия либо этим составом- в частности стены)
для примера опустил на пару секунд кусок шпона
- Максим Солянкин
Спасибо! Думаю еще подстарить потом.Kogan писал(а):Мне нравится! Очень даже!
Ну конечно на Ваш вкус... Как по мне вполне достаточно - как бы не переборщить. А то как говорится "Слишком хорошо это тоже плохо"
- Максим Солянкин
Работаю крайне медленно. Занят подготовкой школьной команды к чемпионату Junior Skills. Удалось пока сделать решетки люков палуб. Даже фотографировать не стал.
Но, вот, возник вопрос относительно моей привязки - гравюры Хондиуса. На фок-мачте один рей. Что же получается, там только один парус делать? По идее такое могло быть конечно... но уж слишком неклассично к интерпритациям Лани. Или я чего-то не понимаю? Поддержите пожалуйста советами! Спасибо!
Банальное упрощение, не берите в голову. Здесь столько деталей упущено, что вообще нет смыла заморачиваться.
- Максим Солянкин
Игорь, спасибо!
Как только не придумывали...
У хондиуса только фок. И, заметьте, намного меньше высота фок-мачты по сравнению с грот-мачтой. Хотя, обычно (при двух парусах на каждой мачте) разница в высоте мачт несущественная. А есть варианты, доходящие до брамселей и брам-стеньг: И, кстати, что это за картинка? Кто-нибудь может опознать? У меня сохранена в папке про Лань. Не помню откуда взял. Имеет ли она значение? Гложет искушение сделать каррачное парусное вооружение
Которая из картинок? Если нижняя, то к Лани никакого отношения. Если верхняя, то это современная "вольная интертрепация" Лани на "вечной стоянке".
Не забивайте себе голову делайте по Хондиусу - марселя на фок- и грот-мачтах. download/file.php?id=125458&mode=view&ext=.jpg
- Максим Солянкин
Ок! А картинку нижнюю я имел в виду.
