French boat от Wooden Кит
- Бахлюль
Re: French boat от Wooden Кит
Установил детали палубы(?). Пришлось демонтировать транец дабы подогнать все по месту, иначе установка детали стенки, формирующей пространство в котором складируются вещи для выживания становится крайне неудобной
- Бахлюль
Настелил полы. Раскрой деталей просто изумительный. Без небольших неровностей, конечно, не обошлось, но нулевка полностью поправила ситуацию
- Бахлюль
Всю неделю прозанимался обшивкой. За сутки клею по одной планке с каждого борта
На последних 3-х фото как раз очень хорошо заметно, почему без жесткого стапеля такие конструкции собирать крайне не рекомендуется. Шпангоуты "играют" даже при небольшом надавливании пальцем и в корпусе получаются провалы при приклеивании обшивки.
- Бахлюль
За неделю доделал обшивку. Необходимо пройтись нулевкой дабы убрать некоторые неровности. Скажу сразу - снял с самого удачного ракурса. В носу и в корме все получилось плохо. По идее, в корме нужно заполнять шпации, т.к. линия корпуса сходит на транец очень круто и крайне не хватает пятна контакта, чтобы приклеить планки обшивки к торцу транца. Пришлось использовать нашатырь, чтобы максимально прижать обшивку по форме. По поводу носа не придумал ничего лучше, чем повесить бухту каната, чтобы закрыть орехи
- Бахлюль
Изготовил подставку для модели. На основу пошла половинка от стапеля (не выбрасывайте его после того, как вынули каркас лодки). Конечно, можно использовать ровную дощечку, или купить основание с латунными держателями, но можно и так. Планок для настила палубы положено с избытком. После приклейки их к основанию нужно чем то прижать. Я не прижал и после 10 минут после приклейки обнаружил, то доски палубы покоробило. Прижал крышкой от набора + прищепками - все получилось отлично. Осталось пройтись наждачкой
Дело вкуса, конечно, Благородный Дон, но, сплошные доски кругом - и на подставке, и на модели - смотреться не будут. Может, сделать изящную подставку из массива, с добротным основанием и тонкими фигурными ножками? причем, обязательно другого цвета дерева, чтобы контрастировать? А то будет смотреться, как будто подставка и баркас - один цельный элемент, одна модель.
- Бахлюль
Игорь, подставка и модель в данном случае не будут смотреться одним целым, т.к. обшивка модели - груша (+ она будет напитана маслом, что сделает ее еще темнее), а материал досок настила палубы - какое то белое дерево. Вот на фирменной подставке от Валентина (красное дерево) эта лодочка точно потеряется, хотя подставка очень хороша. НО! Если учесть стоимость самой подставки + стоимость латунных штифтов - получится сумма, значительно превышающая стоимость самой модели. Не по Хуану сомбреро
- Бахлюль
- Бахлюль
- Бахлюль
Чтобы сделать правильное гвоздевание, нужно было по другому укладывать доски. В моем случае они лежат неправильно
- Бахлюль
- Бахлюль
Скажу честно, в процессе сборки получились огрехи. Лодку отполировал нулевкой - результат порадовал не очень. Напитал льняным маслом - результат очень понравился, всетаки груша есть груша
