шлюп Восток в масштабе 1:72 (килевая рамка)
- alexb8
Re: шлюп Восток в масштабе 1:72 (килевая рамка)
В упаковке, повторюсь, было 8 листов с вырезанными лазером деталями,- около 100 шт. Это детали силового каркаса - "килевой рамки".
На выходных продолжил сборку.
- Roman Roganov
А цена вопроса?
Уж больно хорош каркас.
- fst
видимо цена еще не придумана для патворка это аттракцион неслыханной щедрости, а для кита... ну где вы видели кит только из одного каркаса
в силовом наборе просматривается сразу несколько косяков, про степсы мачт уже писали, далее вижу проблему с килем у форштевня, непонятно что задумано с ним делать, топтимберсы слабоваты фанерка всего 4мм, а если вклеить усилители, которые вместе с бимсами, то попробуй поработать с основной палубой, в общем этот наборчик еще пилить и пилить, что б до ума довести, а вот форма корпуса просматривается неплохо, так что перспективы есть.
- BETEP
Ответ производителя :
За основу нашей разработки были взяты чертежи издания ДОСААФ СССР 1986 года.
Материал – фанера берёзовая шлифованная 4мм;
Комплектация – 8 листов с лазерной резкой и гравировкой + инструкция;
Сроки изготовления – 3-7 р/д с момента предоплаты;
Доставка – почтой России по действующим тарифам (в стоимость не входит, оплачивается отдельно);
Вес посылки (набора) ориентировочно – 1,9 кг;
Способ оплаты – безналичный перевод на карту СБ или Яндекс-деньги;
Стоимость (в зависимости от размера предоплаты):
при 100% предоплате = 4000 руб. при заказе в период с 15 по 18 июля 2016г; 4200 руб. – с 19.07.16г;
при 50% предоплате = 4800 руб. при заказе в период с 15 по 18 июля 2016г; 5000 руб. – с 19.07.16г.
- Roman Roganov
Согласен, это все так, но тем не менее. сие чудо существует в природе. А для основы вполне достаточно, лично для меня, по крайней мере.fst писал(а):для патворка это аттракцион неслыханной щедрости, а для кита... ну где вы видели кит только из одного каркаса
- fst
Посмотрел видео, не впечатлило, как по мне так за 4тыра купить чертежи, а болвана и самому нетрудно сделать
- Roman Roganov
Каркас 4 тыра стоит?
- fst
даже не в цене дело, каркасик сырой, ХЗ что из него еще получится и как то через бимсы стелить палубу и всякую утварь крепить не камильфо
- Roman Roganov
Глянул в ближайшем торговом центре, где продают печатную продукцию, ничего похожего не узрел. Да и не будут наши газеточники возить столь дорогой набор, спроса не будет.
Да и термин "килевая рамка" здесь использован неверно. Килевая рамка это только часть силового набора, а точнее, его продольная часть. Здесь же представлен весь силовой набор с килевой рамкой, шпангоутами и фальшпалубой.
Я так вижу: сначала собрать каркас, затем зашить все шпации, вышкурить, а уж потом размечать борта под бимсы и пушечные порты, прорезать и делать их из груши.fst писал(а):даже не в цене дело, каркасик сырой, ХЗ что из него еще получится и как то через бимсы стелить палубу и всякую утварь крепить не камильфо
- fst
я бы собирал в той же последовательности, при этом 1.5 листика фанерки из 8ми сразу уходит в помойку
- fst
http://hobbyport.ru/mkmagazin/ships/draw/vostok.rar
вот собственно первоисточник, опердек очевидно не предполагалось делать вообще, но с форштевнем все равно намутили
- alexb8
Через бимсы стелить палубу , хм.. лично я бимсовые детали планирую поставить когда зашью внутренний борт и положу настил палубы гондека. С тимберсами пока стараюсь работать аккуратно. С установкой бимсовых деталей они должны стать крепче ( 4 мм + 4 мм =8 мм) по крайней мере носовой шпангоут с установленным бимсом после склейки уже внушает доверие . Что касается деревянных вставок думаю установить их по верху тимберсов на высоту фальшборта, чтоб прорезать орудийные порты на шканцах и поработать над планширем.
На мой взгляд все предельно ясно и понятно . Край детали (килевой пластины) идет по линии шпунта -см рисунок. Форштевень с княвдигедом можно вырезать из массива и приклеить по месту, для надежности можно посадить на штифты из проволоки, например.
Не совсем понял данную фразу, что там можно намутить ???fst писал(а): но с форштевнем все равно намутили
- fst
посмотрим, когда обшивку класть будете, по моему она там просто не ложитсяalexb8 писал(а):Не совсем понял данную фразу, что там можно намутить ???
- alexb8
На чертеже гон-дека не показана раскладка палубных досок. Как сделать правильно ?
