шлюп Восток в масштабе 1:72 (килевая рамка)
fst
Благодарил (а): 26 раз
Re: шлюп Восток в масштабе 1:72 (килевая рамка)
#31 Сообщение fst »
alexb8 писал(а):На чертеже гон-дека не показана раскладка палубных досок. Как сделать правильно ?
можно делать как угодно, ее вообще видно не будет, только через люки трапов
DPK
#32 Сообщение DPK »
При просмотре фоток собранного каркаса немедленно возникают вопросы: а что с этим дальше-то делать?
1) Судя по шпации, сразу чистовой обшивкой (если брать шпон) не зашьешь, проваливаться будет. Значит нужна черновая.
2) Под какую толщину черновой рассчитывались шпангоуты?
3) Если будет черновая - что там с толщиной фальшборта?
4) Под какую толщину киля был весь расчет?
5) Как и чем зашивается корма?
6) Что с портами, не попадут ли на топтимберсы?
7) Как там с ахтерштевнем и гельмпортом? Нормально ли расположатся?
Итд.
alexb8
#33 Сообщение alexb8 »
Поставил на место все рамки "шпангоутов" . Фото сборки на сегодня.
alexb8
#34 Сообщение alexb8 »
Сборка кормы.
alexb8
#35 Сообщение alexb8 »
продолжение
UHU
Благодарил (а): 101 раз
#36 Сообщение UHU »
Не знаю, кому как, но, по мне, так все замечательно пока получается.
Единственное, может "бимсы" укрепить шпоном по бокам, что бы была пятислойная фанера. Это для жесткости палубы и прочности.
JR
Благодарил (а): 59 раз
#37 Сообщение JR »
Да, набор хорош. Жаль, что по "Мирному" нет. А бимсы вообще можно убрать после заполнения шпаций - чтоб не мешали работе с орудийной палубой, а после зашивки внутреннего борта на клямс поставить новые. Но это уже для продвинутых моделистов.
alexb8
#38 Сообщение alexb8 »
"Бимсы" планирую установить после установки внутренней обшивки борта. Хотя точно еще пока не решил стоит ли заморачиваться с их заменой т.к. планирую построить полную модель с рангоутом.
Шпации планирую заполнить только вверху , - будет проще с портами на шканцах и с крепежом русленей, и т.д.
Пока ставлю верхние и нижние косяки пушечных портов гон-дека:
alexb8
#39 Сообщение alexb8 »
продолжаю работу над Востоком.
установил  косяки орудийных портов на гон-деке
шаблон палубы - примерка по месту
fst
#40 Сообщение fst »
а что это за веер на палубе?
alexb8
#41 Сообщение alexb8 »
Раскладка досок позаимствована с архивного чертежа того времени. Вот его фрагмент.
Владимир Ляшко
Благодарил (а): 62 раза
#42 Сообщение Владимир Ляшко »
По-моему это внутренняя обшивка, а не раскладка палубы. Посмотрите на чертежи "Le Fleuron", там такая же диагональная обшивка.
alexb8
#43 Сообщение alexb8 »
Относительно долго искал информацию по настилу нижнего дека на Востоке. Склоняюсь все же к представленному выше варианту , т.к. корпус должен был иметь достаточную прочность при отсутствии второй обшивки,- как указывается печатных источниках.
диагональный настил нижних деков
fst
#44 Сообщение fst »
а как на счет этих вопросов? я пожалуй склонюсь к варианту внутренней обшивки, отсутствие ватервейса и шпигатов, делало из корабля кирпич.
Владимир Ляшко
#45 Сообщение Владимир Ляшко »
alexb8 писал(а):... т.к. корпус должен был иметь достаточную прочность при отсутствии второй обшивки,- как указывается печатных источниках.
Сомневаюсь что настил палубы диагональю добавит прочности. В приведенном фото музейной модели он лежит на 4-5 бимсах, тогда как традиционный настил связывает раза в 3 больше бимсов. А вот диагональная обвязка корпуса крест-накрест, до нижней палубы, значительно увеличит прочность.
Вернуться в «Разное»
