Корабль викингов из Гокстада от Dusek 1:72
Re: Корабль викингов из Гокстада от Dusek 1:72
Наконец-то начал постройку своего драккара. Не без проблем, конечно. Сразу о себе заявила фанера, из которой изготовлены киль и шпангоуты. Даже небольшие перемычки в лазерном резе очень сложно разрезать. Модельным ножом очень долго и тяжело, пилка от лобзика не пролазит. Я был бы не я, если бы не накосячил с первой деталью. От киля отщепился кусочек во время отделения от доски. Сразу испробовал клей. Какой-то немецки "Уху" для дерева водостойкий и становится прозрачным - так заявлено, проверим. Намазал клеем, прижал прищепкой. В итоге выпирает этот кусок, но думая, потом зачистится.
Начал вставлять шпангоуты, но они выступают за верхнюю линию киля. Я интуитивно догадываюсь, что они должны быть вровень, так и палуба лучше ляжет. Буду подгонять. Отснять не получается. Работаю вечером, плохо получаются фотографии.
Еще задался таким вопросом. Вместе с кораблем из Гокстада нашли 64 щита, по два щита на весло. На чертеже показано по 27 щита на борт. А в наборе дано 72 щита - с запасом. Планирую все-таки сделать 32 щита на борт. Запас думаю будет компенсировать брак в изготовлении щитов. Если у меня останутся - положу на палубу. Не буду делать точную копию корабля из Гокстада с чередующимися черными и желтыми щитами и с парусом такой же расцветки. Планирую сделать разноцветные щиты, такой балаган под парусом.
Еще я заметил, что фотографии с коробки скорее всего сделаны с корабля в 35-м масштабе. И деталировка другая, и щиты с металлическими вставками, да и парус совсем другой. Хитрый чешский дядька
Собрал каркас с черновой палубой. Все-таки правильно было написано, что перед склеиванием шпангоуты и палубу подогнать друг к другу. А то из-за одной непонятки все бы могло закончится плачевно. Прорези в палубе не подходили к шпангоутам, палуба не ложилась на каркас. Минут через 20-25 я все понял и исправил. Причин у этой непонятки было две. Во-первых, абсолютно одинаковые штевни, даже на схеме не разберешь. Во-вторых, мое невежество - не сразу понял, что шпангоуты нумеруются с кормы. Я читал давненько про такую судостроительную премудрость, но в необходимый момент подзабыл.
Собрал, склеил все Ухой, кстати клей неплохой, пахнет как пва, после высыхания становится прозрачным (не как стекло, конечно). Теперь на столе стоит остов моего будущего корабля. "Драккара каркас радует глаз"
Надо браться за обшивку. Один вопрос пока висит. В инструкции написано - заострить концы доски обшивки. Только я не знаю, острить по толщине доски или по ширине. Скорее всего по толщине, чтобы они к штевням плотнее прилегали. По ширине они и так сужаются к концам.
Скорее всего имеется ввиду острить по толщине доски. К штевням клинкер сходит на нет.
Возможно еще имеется ввиду что доски по хорошему должны входить в паз в киле
Олег.
- smape
Там может возникнуть один нюанс, если обшивка из тонкой фанеры, то при "заострении" вылазят разноцветные слои фанеры, поэтому нужно шлифовать с внутренней стороны перед приклеиванием. Я к счастью, в свое время, с аматьевским чудом, эту беду минул http://www.shipmodeling.ru/content/revi ... i_drakkara
Завершено: Sultan Arab Dhow (AL) M 1/60, 1 часть, 2 часть, 3 часть Red Dragon (AL) M 1/60, VIKING SHIP (Amati) M 1/50,
EGYPTIAN SHIP (Amati) M 1/50
На модели в киле паза нет, поэтому буду обтачивать нижнюю доску, чтобы к килю плотненько легло.zluka писал(а):Возможно еще имеется ввиду что доски по хорошему должны входить в паз в киле
Пока никак не могу начать обшивку. Очень боюсь все испортить. Наберусь смелости и сразу начну
Я если честно паза для досок не видел не в одном наборе.
Однако паз там был и связан он с конструкцией Киля - она наборная и состоит из Киля, резен-киля и кильсона.
Собственно состыковка киля и резен-киля образует паз, куда и укладывается обшивка.
Есть еще фальшкиль - он укладывается снаружи киля. В общем как то так. для наглядности
Олег.
Сорри, ввел в заблуждение - в адмиралтейках есть этот паз :wink
Ps. Я думаю в наборе идет речь о том чтоб сделать тоньше одну из сторон обшивки, которая накладывается на предыдущую доску.
Олег.
Вот, наткнулся, случайно - Plan Drakkar Bateau Viking
Прошло больше года с последнего обновления этого блога. Но теперь ребенок в садике, график на работе нормализовался, и появилось больше времени на хобби. Расконсервировал свой драккар и продолжил его постройку. Обшиваю борт, хвалиться пока не чем. Заглянул дальше в инструкцию, заинтересовало изготовление щитов. Дусек предлагает делать щиты из круглых фанерок и двух реек(3-мм круглая и 1-мм квадратная). Умбоны(металлические полусферы на щите) они предлагают делать из круглой рейки. Но это из жанра фантастики. Заготовку сначала круглишь, а когда начинаешь отделять от рейки - она крошится. Вот сейчас обдумываю чем это можно заменить. Есть идея заменить деревянную рейку на пластиковую палочки от литника. Может быть у кого-то еще будут идеи, буду рад выслушать и воплотить.
Матрица и пуансон, и попробовать выдавить из фольги (они и в реале были из металла).
- Бахлюль
Снимаю шляпуsmape писал(а): http://www.shipmodeling.ru/content/revi ... i_drakkara
