Часы?!
SNK
Re: Часы?!
#61 Сообщение SNK » Вт мар 24, 2015 7:33
Приветствую всех форумчан. Подскажите, что не так, часы собрал, если анкер вывести из зацепления с шестерней 17 механизм вращается с пустой гирей. но стоит ввести в зацепление, нагрузив гирю, часы и минуты не ходят, маятник останавливается. хотя ось 10 маятника вращается свободно.
С уважением Коннов Сергей.
sokol7
Благодарил (а): 32 раза
Re: Часы?!
#62 Сообщение sokol7 » Вт мар 24, 2015 11:04
Необходимо найти правильное положение анкера относительно спускового колеса. Для этого анкер необходимо провернуть на оси (на очень небольшой угол) по или против часовой стрелки, добившись того, чтобы палеты анкера (усики) стопорили спусковое колесо только в крайних положениях маятника.
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
alexalsh
Re: Часы?!
#63 Сообщение alexalsh » Пн мар 30, 2015 22:46
Всем доброго времени суток.
Как уже писал решил уменьшить длину шнура, что бы гиря опускалась на 1-1.5 метра. В начале собирался уменьшить диаметр барабана (в принципе от этой идеи я и сейчас не отказался, Большое Спасибо Вадиму за предоставленные детали), но поговорив с Вадимом решил вначале реализовать его идею и подвесить гирю через блок. Вот что из этого вышло:
Общий вид
второй конец шнура закрепил по центру в низу, приклеив небольшой отрезок оси
закрепление шнура
блок если покрупнее получился вот такой:
Блок на гире
гирю пришлось немного догрузить, правда пока не взвешивал (весы сломались :( ), но гиря еще не полная по моим ощущениям грамм 500 на фото видно.
Всем удачи. С уважением Алексей.
alexalsh
Re: Часы?!
#64 Сообщение alexalsh » Пн мар 30, 2015 23:09
SNK писал(а):Приветствую всех форумчан. Подскажите, что не так, часы собрал, если анкер вывести из зацепления с шестерней 17 механизм вращается с пустой гирей. но стоит ввести в зацепление, нагрузив гирю, часы и минуты не ходят, маятник останавливается. хотя ось 10 маятника вращается свободно.
На предыдущей странице в моем посте есть две фотографии на сколько анкер заходит в спусковое колесо. И еще имеет значение положение корпуса, оно должно быть вертикальным (т.е. часы не должны иметь наклона вправо-влево и вперед-назад). Если по рабоче-крестьянски, то когда они начинают тикать, ловите маятник в крайнем положении и смотрите на сколько анкер входит в колесо, затем то-же самое с другой стороны и потом, придерживая маятник проворачиваете анкер в сторону где он меньше входит в колесо.
Успехов в настройке.
goodboy
каминные часы
#65 Сообщение goodboy » Вс апр 19, 2015 14:42
кто-нибудь собрал ?
у меня сплошные негативные эмоции :x
видимо вся беда в конусности лазерной резки.
посадить шестерёнки на ось ровно не-удаётся - сплошные восьмёрки, да и оси в своих посадочных местах гуляют.
(впору думать о латунных трубках/фланцах)
sokol7
Re: Часы?!
#66 Сообщение sokol7 » Вс апр 19, 2015 15:30
Перекосы в виде "восьмерок" устранить легко следующим образом. Аккуратно растачиваете полукруглым надфилем отверстие в шестерне, исправляя имеющиеся перекосы и стремясь к перпендикулярности плоскости вращения. Далее в месте посадки шестерни на ось смазываете последнюю клеем ПВА и даете ему полностью высохнуть. Клеевая пленка, затвердев, создаст необходимое утолщение (если недостаточно, операцию с клеем можно повторить). Ну и надеваете шестерню на ось... выравниваете к перпендикуляру и фиксируете еще капелькой клея. После высыхания клей ПВА становится прозрачным (правда, не все марки, надо читать на упаковке...), внешний вид не испортит.
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
sokol7
Re: Часы?!
#67 Сообщение sokol7 » Чт июн 11, 2015 0:38
Наша фирма заканчивает разработку и тестирование новой модели деревянных часов. Это будет модель 7002. В модели применен спуск Грахама, гиревой привод и колесный завод. Увеличили запас хода до 2-х суток. Основные ходовые оси посадили на миниатюрные подшипники, что незамедлило сказаться положительным результатом - часы имеют очень стабильный и надежный ход (подшипники можно скрыть специальными деревянными накладками-шайбами...). На фото - 3D модель. Сейчас "причешем" опытный экземпляр (внешний вид может незначительно измениться...) и, надеюсь, до конца июня выдадим в продажу...
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Благодарил (а): 1049 раз
Re: Часы?!
#68 Сообщение FreeLander » Чт июн 11, 2015 1:44
Вот с подшипниками очень правильное решение.
Константин
Re: Часы?!
#69 Сообщение Константин » Пт окт 23, 2015 0:52
А в первую модель часов подшипники добавить не планируете?
sokol7
Re: Часы?!
#70 Сообщение sokol7 » Пт окт 23, 2015 9:45
Нет, Константин, не планируем. Эта модель изначально разрабатывалась как полностью деревянный механизм. Ввиду этого, согласен, некая "капризность" в ней есть, тем не менее механизм рабочий и при должной наладке будет Вас радовать не один год...
Кстати, ВСЕ модели наших часов допускают (и предполагают!) самостоятельную модернизацию. Как мелкую - скажем, шлифовку или покрытие деталей маслом или лаком для придания более эстетического вида, так и более глубокую - вот, к примеру, как раз установку подшипников. Всего-то надо расточить посадочные отверстия осей и вставить в них подшипники. Подобрать нужный тоже не проблема - в интернете масса фирм, продающих подшипники в розницу... Можно заменить деревянные оси латунными - на нашей любимой "Верфи..." есть в продаже как латунные трубки, так и прутки разных диаметров. В-общем, поле для творчества большое.
А конструкторы сии в их первоначальном виде задумывались прежде всего как наглядный механизм для понимания и изучения принципа работы различных часовых механизмов. Ну и для красоты, конечно...
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
sokol7
Re: Часы?!
#71 Сообщение sokol7 » Вт окт 27, 2015 19:25
Немного фото модели 7002...
Очень уверенный ход, кстати, получился... А запас хода удалось-таки довести до 4-х суток (правда, при этом требуется обеспечить высоту опускания гири 1,7 м).
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Doctor Evil
Благодарил (а): 236 раз
Re: Часы?!
#72 Сообщение Doctor Evil » Вт окт 27, 2015 22:14
Как у весов с надёжностью?
Год прошёл, насколько врут?
sokol7
Re: Часы?!
#73 Сообщение sokol7 » Ср окт 28, 2015 0:16
Как у ВЕСОВ, сказать затрудняюсь :wink: , а вот точность хода ЧАСОВ от срока эксплуатации не меняется, ибо от него никак не зависит. А настраивается исключительно длиной маятника. Посему, как была 1-2 минуты в сутки, так и осталась. Что касается надежности... таки до сих пор ходят... в часовую мастерскую еще не отвозили :D легкая "потертость" наблюдается на храповой звездочке заводного механизма, остальные детали без изменений. Но признаюсь, висят они у меня в мастерской, иногда некогда, иногда неохота - в-общем, заводим не каждый день... Но от кого-то слышал, что один товарищ использует их уже почти год именно в качестве рабочих часов... доволен вроде...
Вообще, господа, те, кто собрал - побольше отзывов!
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
БрИг
Re: Часы?!
#74 Сообщение БрИг » Пт авг 12, 2016 10:01
В описании даны размеры самого механизма часов модели 7002,а какова длина маятника? Судя по фото он достаточно длинный,поэтому амплитуда его колебаний,наверное,тоже не маленькая.Надо выбирать место в квартире,куда можно повесить такие часы,поэтому,собственно,и спрашиваю.
sokol7
Re: Часы?!
#75 Сообщение sokol7 » Пт авг 12, 2016 10:43
Длина маятника (от точки подвеса) 1100 мм. А вот амплитуда колебаний как раз небольшая - примерно 5 см в каждую сторону.
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Вернуться в «Разное»
