Часы?!
Благодарил (а): 1049 раз
Часы?!
#1 Сообщение FreeLander » Вт сен 09, 2014 10:59
Ага, часы :)
Если я правильно всё понимаю, то наша Верфь планирует выпускать набор сборных деревянных часов собственного производства. Я был удостоен незаслуженной чести стать одним из тестировщиков нового набора. Посему в один прекрасный день курьер от Валентина вручил мне коробочку вот с таким содержимым:
Лазерная резка. Обугливание краев, так же как и использование фанерных деталей тут особой роли не играет, т.к. все детали уже покрыты морилкой и имеют конечный вид, т.е. никакой отделки от потребителя не требуют - только сборка.
Как мы позже выяснили, один мешочек всё же оказался лишним, так что делайте поправку если что.
Инструкция у меня была в электрическом виде, поэтому ее бумажного воплощения я вам не покажу. Первым делом разложил детали так, как они лежали в партлистах инструкции, чтобы не выискивать их в процессе сборки. Настоятельно рекомендую, т.к. иначе не мудренно запутаться в осях, трубках, шплинтах, рычагах и прочем мелком кругляке. С шестеренками и каркасными деталями процесс опознания не доставляет никаких проблем.
Клеим строго по инструкции. Т.к. моей задачей было протестировать собираемость, то работу механизма я понять заранее не пытался. Просто прочел инструкцию от начала до конца, а затем начал по возможности внимательно собирать часы выполняя инструкцию страница за страницей. Почему внимательно по возможности?
Потому что моему малому идея сего набора чрезвычайно понравилась и он активно мешался под ногами и бомбил меня вопросами типа что, как, зачем и "когда ты уже их доделаешь, папа" :) Я мысленно ругался, не подавал вида и в связи с этим очень собой гордился :)
Что важно? Стараться всё выставлять максимально вертикально. тогда не возникает проблем со всяческими совмещениями деталей.
Для позиционирования деталей, нанизываемых на различные оси механизма даётся довольно удобный шаблон:
Маркировка деталей на нем очень кстати:
Деревянные оси задуманы толщиной 5 мм. Но на деле они оказались чуть толще, а отверстия под них в основном чуть Уже. Поэтому некоторые оси я слегка обтачивал наждачкой (как ту, что на следующем рисунке).
Все отверстия проходил сверлом 5 мм. А детали и шестерни, насаживаемые на латунные трубки сверлом 6 мм, но тут как раз усердствовать не стоит, они должны садиться плотно и не должны проворачиваться и скользить.
Три большие пластины корпуса между собой не склеиваются, а соединяются на шплинты, что впоследствии мне очень пригодилось, т.к. разбирал я эти часы не единожды, но об этом позже.
Шплинты на своих местах:
Делай раз (первая партия шестерен):
Делай два. Вторая партия и деталь маятника. По поводу последней надо иметь в виду, что она должна будет впоследствии передвигаться по круглой палке, на которую будет насажена, т.е. для настройки часов, ее надо двигать вверх/вниз. Поэтому посадка должна быть и не тугой и не свободной.
Не обошлось без моих косяков: одну ось пришлось вытачивать самостоятельно, т.к. родную вставил не туда куда нужно и демонтировать ее уже не представлялось возможным. Я грешу на младшего, очень уж активно он меня отвлекал.
Маятник все мои заценили сразу же. В длину около 120 см.
Это деревянная гиря, которую впоследствии предлагается заполнить любым декоративным балластом.
Конструкция на вид довольно ажурная, но после склейки становится очень прочной. обратите внимание на то, как я давлю палкой на деталь изнутри. По-другому вставить ее не получается, т.к. в какой-то момент палец внутрь конструкции уже не лезет.
Ну и на финишной прямой:
Красота, правда?
Ну а теперь про эпикфейлы, точнее в единственном числе :)
Тикать они у меня поначалу категорически отказались. Причина проста: некоторые оси (та, которую качает маятник и та, на которой закреплены часы) должны очень свободно вращаться в своих осях. Т.е. надо было где-то растачивать отверстия, где-то обтачивать кончики оси. Та же история с шестерней, которая передает вращение на часовую стрелку (но про это я сразу догадался).
Вообще вся эта история она про тщательность, аккуратность и скрупулезность. Основная моя ошибка была в том, что я в какой-то момент со всей дури потянул за груз, что, как я понял впоследствии, перекосило корпус. А это приводит к подклиниванию механизма. Потом уже я пару-тройку раз разбирал/собирал механизм, внося коррективы, но полностью избавиться от перекоса не удалось, т.к. для этого надо отрывать приклеенные детали, а тут уже возникнет риск что-то сломать. В итоге какое-то время часы всё-же ходят, но недолго, потом их снова перекашивает.
В целом что больше всего привлекает в наборе - это настоящая игрушка для взрослых. Т.е. процесс сборки реально захватывающий, - даже для немолодого желчного клерка вроде меня). Время неторопливой вдумчивой сборки примерно день. Со всеми перерывами перекурами и высыханием клея. Даже тот результат, что получился у меня очень нравится родным всех возрастов. И это действительно классное украшение интерьера.
По результатам всей этой эпопеи отписал свои предложения по корректировке инструкции, надеюсь они помогут последующим "часовщикам" не только получить удовольствие от сборки, но и достичь отличного (от моего :) ) результата.
К тому же, я не единственный тестировщик этого набора, так что возможны еще полезные дополнения. Буду рад видеть их в этой или соседних темах ;)
Валерий Вдовин
Re: Часы?!
#2 Сообщение Валерий Вдовин » Вт сен 09, 2014 11:11
Петр , привет ! А где их можно приобрести ?
Re: Часы?!
#3 Сообщение FreeLander » Вт сен 09, 2014 11:31
Валерий, приветствую!
Пока нигде, набор в стадии финальной обкатки. Надеюсь скоро появится в продаже. С уверенностью можно сказать лишь то, что продаваться он будет на Верфи.
Благодарил (а): 321 раз
Re: Часы?!
#4 Сообщение Олег Серегин » Вт сен 09, 2014 12:13
Ишь шайтан! А я тут думаю, что он Пандору пилит! :-)
Re: Часы?!
#5 Сообщение Tnax » Вт сен 09, 2014 12:40
Красивые часы, огромное поле творчества для доделок! :D
Пётр, а что за буксир\рыбацкий корабль на шкафу на последнем фото?
Благодарил (а): 46 раз
Re: Часы?!
#6 Сообщение Игорь Тараканов » Вт сен 09, 2014 12:53
Пандора подождёт: счастливые часов не наблюдают (наблюдает буксир, тоскливо забытый на шкафу) :D
Пётр, спасибо, интересный обзор! Мне очень понравилась гиря - это нечто патетично-апофеозное! :D Хоть и не в едином стиле с часами, но "цеппелин" очень забавный.
Судя по размерам маятника и гири, мои коты заценят новую развлекуху в первые же пять минут. На этом история с часовым механизмом закончится :D
История про эпик фэйл настораживает. С перекосами надо что-то делать.
Хочу похвалить автора задумки. Что-то новое, интересное! Работающее! Не паханное поле различных вариантов!
Re: Часы?!
#7 Сообщение FreeLander » Вт сен 09, 2014 14:27
haron_ul писал(а): А я тут думаю, что он Пандору пилит! :-)
Пилю, пилю, просто медленно очень :)
Tnax писал(а):огромное поле творчества для доделок! :D
С моей точки зрения плюс как раз в отсутствии простора для творчества :) Собирай себе вдумчиво и всё)
Tnax писал(а):Пётр, а что за буксир\рыбацкий корабль на шкафу на последнем фото?
Это мой старина Бремен.
Игорь Тараканов писал(а): Судя по размерам маятника и гири, мои коты заценят новую развлекуху в первые же пять минут. На этом история с часовым механизмом закончится :D
Да, гиря опускается до пола, это при том, что часы рекомендуется вешать на высоте не ниже двух метров.
Игорь Тараканов писал(а):История про эпик фэйл настораживает. С перекосами надо что-то делать.
Бум бороться ещё, Валентин прислал несколько рекомендаций, как удастся найти время, обязательно их опробую. Может и не в перекосе дело...
Игорь Тараканов писал(а):Хочу похвалить автора задумки. Что-то новое, интересное! Работающее! Не паханное поле различных вариантов!
В сети можно купить немало очень интересных чертежей для деревянных часов. Это очередное направление для приложения усилий и свободного времени :)
Re: Часы?!
#8 Сообщение Игорь Тараканов » Вт сен 09, 2014 16:35
Я загорелся! Моё больное воображение уже рисует кукушку в виде этакой стилизованной Сирены, выскакивающей из пушечного порта... "Ку-ку! Ку-ку!" Звон склянок. Пушечный выстрел в 12. А гирю можно переделать под знаменитые лианные шары-тюрьмы из "Пиратов Карибского моря": "На самом деле, хватит и половины экипажа!" :D
п-авел
Благодарил (а): 446 раз
Re: Часы?!
#9 Сообщение п-авел » Вт сен 09, 2014 21:29
Мне кажется, на оси можно надеть металлические (бронзовые) наконечники. Их можно сделать практически невидимыми. Полагаю это должно значительно улучшить работу часов.
Re: Часы?!
#10 Сообщение FreeLander » Вт сен 09, 2014 21:57
Я знаю среди наших тех, кто попросту повторил бы этот механизм в металле :)
Re: Часы?!
#11 Сообщение Олег Серегин » Вт сен 09, 2014 22:59
FreeLander писал(а):Пилю, пилю, просто медленно очень :)
вот и я тоже по чайной ложке :(
Игорь Тараканов писал(а):Судя по размерам маятника и гири, мои коты заценят новую развлекуху в первые же пять минут. На этом история с часовым механизмом закончится :D
дык пара блоков, один под часами, другой в сторонке под потолок и коты учатся курить бамбук :))))
Бахлюль
Благодарил (а): 14 раз
Re: Часы?!
#12 Сообщение Бахлюль » Ср сен 10, 2014 8:17
Когда появится в магазине и примерная стоимость? Хочу сделать подарок коллеге
Благородный дон
andreyVL
Благодарил (а): 62 раза
Re: Часы?!
#13 Сообщение andreyVL » Ср сен 10, 2014 11:18
И я хочу! Отличная работа, Петр :D
С уважением, Андрей
greenstone
Благодарил (а): 194 раза
Re: Часы?!
#14 Сообщение greenstone » Ср сен 10, 2014 23:28
Захватила ваша идея с часами.
Такие бы повесить в мастерскую!
А если б еще был уклон в судомоделизм
За сим, Евгений Михайлов
Re: Часы?!
#15 Сообщение FreeLander » Чт сен 11, 2014 1:12
Идея не моя, но рад что понравилась :)
Вернуться в «Разное»
