Billing Boats: HMS RENOWN
zluka
Re: Billing Boats: HMS RENOWN
#61 Сообщение zluka »
Стыкуется и бортом ватервейсом, он имеете наклон от борта к доскам палубы (т. е. толще у бортов).
Чтоб вода уходила за борт проделывали в ватервейсе отверстия
Jimi писал(а):Для Engineman
Да, спорить не буду в терминах не разбираюсь, но седня пересчитал ради интереса высоту палубы по центру по отношению к её краю в пересчете на 1/35 получилось 1,05 мм. при узком и длинном корпусе думаю этого не будет заметно. А детали кормовой надстройки были изначально фанерными и я их оклеил оставшимися рейками от предидущего набора, после шлифовки должно получиться нормально, а красную грушу гдё её вообще добыть в наших краях не представляю.
Да и как просил georg333 разъясните как стыкуется палуба в носовой части, желательно рисунок или фотку, за ранее спасибо. Судя по книжке Курти выглядеть должно как то так:
Последний вариант подходит.
Можно тупой вопрос: откуда взялся перепад в 1,05 мм?
собственно вот вам иллюстрация на примере алерта 1777 года выпуска.
Олег.
georg333
#62 Сообщение georg333 »
Вы бы еще вертолетоносец типа Мистраль на примере алерта 1777 года представили:)
Мало ли что тогда и как делали... По моему не очень подходящий пример. Надо и исторически и технически поближе брать.
zluka
#63 Сообщение zluka »
принципы остались те же, материалы поменялись и технологии
Вот например известный катерок RIVA
Олег.
georg333
#64 Сообщение georg333 »
Судя по прилагаемому к модели чертежику расстояние от надстройки до фальшборта должно составлять около 0,6 метра (чуть менее). На фотографии из музея Портсмута видно что на этом месте лежит 7 палубных досок. Швов между ними тоже 7. Пусть шов будет 10 мм. Соответственно 600-70=530 530/7=75,7 что в масштабе будет 2,2 мм. Значит реечки 3 мм для настила палубы широковаты. Надо брать 2 мм.
zluka
#65 Сообщение zluka »
я швы делаю просто картоном. Еще нужно учесть что вокруг надстроек и люков шла не палубная доска. Да и ватервейс был другого размера чем палубные доски.
Олег.
georg333
#66 Сообщение georg333 »
Я пробовал картоном. Как тут в форуме советовали. Художественный черный ватман. Мне не понравилось.
По поводу ватервейсов вокруг палубных надстроек - я так понимаю что их не было. Хотя вроде бы должны быть.
На фото по крайней мере их не видно.
Думаю попробовать на образце метод с черной акриловой шпаклевкой. Как руки дойдут - выложу фото. Но не думаю что это будет скоро. Хочу съездить в Буманс или Вудсток за тиковым шпоном. Может быть удастся прикупить кусочек и нарезать на рейки.
zluka
#67 Сообщение zluka »
Смотрите
Олег.
georg333
#68 Сообщение georg333 »
Похоже на то. А может и нет. Слишком маленький фрагмент и слишком неявно. Да и ватервейсы которые делали вокруг деревянных надстроек не так сильно выделялись по высоте. Может это что-то просто лежит?
Я бы больше поверил в уголок проклепанный, закрывающий стык палубы и металлической надстройки.
BS
Благодарил (а): 27 раз
#69 Сообщение BS »
Немного отвлеку .
Тут : http://www.shipmodels.info/mws_forum/vi ... 5&t=155299 , постройка "с нуля" подобного пароходика в 48-м масштабе .
Довольно интересно , причём шотландец , ещё и радиоуправление на него поставил .
Сергей.
georg333
#70 Сообщение georg333 »
Ну да. Было дело. Я кажется на второй или на третьей страничке приводил оттуда фото.
Jimi
#71 Сообщение Jimi »
zluka писал(а):Смотрите
Вложение image.jpg больше недоступно
Ну не смешите! Вот смотрите!
Jimi
#72 Сообщение Jimi »
На счет палубы : маркером торцы реек покрасил, очень даже ничего получилось, модель Маре Нострум от Артезании.
zluka
#73 Сообщение zluka »
И что это фотка какого-то новодела? Вы бы лучшее поискали чертежи, а не фотки :wink:
Так можно и взять, например, фотки святой троицы, что стоит в порту Аликанте. И заявить, что там все сделано правильно, в соответствии с чертежами. Увы это совсем не так.
Олег.
Engineman
Благодарил (а): 8 раз
#74 Сообщение Engineman »
Этому "новоделу" - уже больше ста лет... Серьезно ремонтировался он дважды, причем первый раз - ремонт по корпусу носил скорее косметический характер. Второй раз (ремонт еще не завершен) - да, ремонт носит действительно капитальный характер.
Нет у катера никаких ватервейсов, есть планшир. Палубная обвязка кожухов, рубок - тоже отсутствует. Отверстия в палубе - имеют комингс, к которому на винтах крепятся стальные котельный кожух и визирная рубка. Совет относительно чертежей - выглядит весьма смешно, если есть живая посудина... Или фотоматериалы. Судостроение века 18-го и конца 19-го - две большие разницы, паровые катера - это, вообще отдельная история.
Deeds not words
georg333
#75 Сообщение georg333 »
Спасибо.
И все таки хотелось бы узнать как сходились доски палубы в носовой части. На фото пока не нашел.
Отыскал шпон тика:) это не дефицит конечно, когда листами. Добыл кусочек а не лист:)
Переделываю, точнее доделываю KS-ку на пиление с 0 зазором. Надо будет попробовать пилить фрезой отрезной по металлу .
А вот красной груши я что то пока не отыскал. Может яблоней заменить? Или обычную грушу затонировать? Яблоню пилить придется:( а калибровать планки пока нечем:(
Вернуться в «Разное»
