Nordkap от Billing Boats RC
Re: Nordkap от Billing Boats RC
Не торопясь делаю мелочевку. Экспериментирую с планширем, хочу его не просто плоским сделать. Первый вариант забраковал, сейчас жду пластиковый профиль полукруглый. А пока вот что.
Последний раз редактировалось LeCapitaine Пт ноя 07, 2014 23:04, всего редактировалось 1 раз.
В общем в перерывах между ожиданием материала и ожиданием озарения набросал такой макетик корпуса. Это черновой вариант для отрвботки мыслей ))).
По его результатам рисую детали в кореле под лазер. Это предполагается колесный буксир по чертежам Стронгбоу из сети. Зашит по ватерлинию, а выше, в том числе и фальшборт будет фанера. Длина корпуса чуть больше 800мм.
На данном этапе отрисовал детали корпуса. Будет фанера отдам резать. Если есть интерес, то как будет что то вменяемое, открою тему. Силовая установка планируется электромоторы, свой на каждый борт.
Конечно есть . Как сделать нормальные , надёжные колёса - главная проблема для моделей таких пароходов ( для меня ) .LeCapitaine писал(а):Если есть интерес
Маштаб примерно 50-ый , 60-ый ?
Сергей.
Масштаб 50, но в общем то масштаб понятие растяжимое )))). Я не нашел никакой информации по этому буксиру, кроме того, что в 27 году был построен буксир Стронгбоу (наверное первод что то вроде Несгибаемый). Только он был совсем других размеров и винтовой )))). Так что эти чертежи скорее всего тоже фантазия на тему. Поэтому масштаб можно задать надстройкой.
Насчет колес, граупнер обещает восстановить всю линейку своих моделей, в том числе и Глазго ( 40 масштаб). А значит будут и колеса. Еще есть фирмочки продающие колеса, ну и наконец сделать самому )
Вот такая расцветка получается. Что то мне говорит, что охра слишком ядреная получилась )))))
Бак будет белым.
Бак будет белым.
- Tnax
Ну если только слегка
Сегодня наконец довез готовый и окрашенный корпус до емкости с водой.
Итог: корпус с двигателем, рулевой машинкой, свинцовым аккумулятором 6в 4 а/ч и килограммом баласта сидит примерно на 17 мм выше ватерлинии, причем и ватерлинию можно еще безболезненно поднять милиметра на 3. Вес не экономил, смолу лил от души, сам корпус с мотором и редуктором весит около 1,5 кг.
Надстройка сделанная на 75% весит 380 гр., которых тоже недостаточно, что бы притопить корпус до ватерлинии. Т.е. запас по весу приличный. При желании можно поставить аккумулятор никельметалгидридный (с липольками не хочу связываться) и добавить свинца на дно трюма, это если для хорошей остойчивости вдруг не хватит килограмма. )
- Влад Вит
\ Вас обманули ...это кадмий желтый.Что то мне говорит, что охра слишком ядреная получилась )))))
но не огорчайтесь,
он стоит в два раза дороже....они и себя обманули ! \
- Михаил Смирнов
Лучше возить балласт чем бороться с перегрузом.LeCapitaine писал(а):Т.е. запас по весу приличный.
Это конечно. Просто меня удивило, как у корпуса 80 см. в длину, водоизмещение получилось на уровне 5 кг. Даже побольше. При этом обсуждение в теме про ракетный катер при длине корпуса больше метра не вышло и трех кг. Ну ладно там корабль военный, обводы другие но даже если просто пересчитать водоизмещение в масштаб то все равно получается никак не два мелочью.Михаил Смирнов писал(а):Лучше возить балласт чем бороться с перегрузом.
- Влад Вит
а еще лучше ездить в водолазных ботинках.Михаил Смирнов писал(а):Лучше возить балласт чем бороться с перегрузом.
- Михаил Смирнов
Ничего удивительного. У вашего сейнера основная задача притащить как можно больше рыбы в порт и обводы корпуса соответствующие. А у вояк другие задачи соответственно и корпуса другие. Там больше нужна скорость, манёвр, а водоизмещение ровно столько сколько нужно и ни килограммом больше.LeCapitaine писал(а):Просто меня удивило, как у корпуса 80 см. в длину, водоизмещение получилось на уровне 5 кг. Даже побольше. При этом обсуждение в теме про ракетный катер при длине корпуса больше метра не вышло и трех кг. Ну ладно там корабль военный, обводы другие .
Это понятно, но по ттх водоизмещение 369 тон. В масштабе выходит 4,04 кг. А по факту получилось меньше трех.
Значит или ттх врут или чертеж врет.
Кстати это траулер, а не сейнер )))) и он тоже навран. У типичных бортовых траулеров тех годов отношение ширины к длине меньше, т.е. При такой длине он должен быть уже.
Скорее всего пропорции модели нарушены в угоду мореходности )))
- Михаил Смирнов
Там всё так и получилось, просто корпус несколько тяжеловат.LeCapitaine писал(а):Это понятно, но по ттх водоизмещение 369 тон. В масштабе выходит 4,04 кг.
Это зависит от способа лова и под это соответственно делался корпус. Судя по корпусу, сейнер, с борта не тралят.LeCapitaine писал(а):Кстати это траулер, а не сейнер
Точно? ))))Михаил Смирнов писал(а):Судя по корпусу, сейнер, с борта не тралят.
А это тогда что ?)))
Вот здесь мужики тоже не знаю, что с борта не тралят ))))
http://www.rossrevenge.co.uk/trawl/trawling.htm
Последний раз редактировалось LeCapitaine Вт дек 23, 2014 22:01, всего редактировалось 2 раза.
