Ладья викингов OSEBERG от фирмы "BILLING BOATS"
- ZORRO
Потихоньку "обрастаем"
Биллингу наверное сегодня икалось весь день, теперь понимаю ребят с импортного форума, которые были "не очень довольны" набором, словарь ненормативной лексики пополнился новыми словами, фразами и междометьями. "ИНСТРУКЦИЯ" можно сказать только так, не раз вспомнил добрым словом Амати и даже Мамоли, в общем подводные камешки попадаются. Пришлось на некоторое время стать "викингом", этаким "Улафом или Эриком из Осберга".... помогло.
А можно сделать фотографии сбоку!? Обшивка идет внакрой или плотно прилегает друг к другу??
А что это за стыки?? Или это еще черновая обшивка?
В процессе сборки Пинта 1:65 - Пиратская каравелла
- ZORRO
Обшивка клинкерная черновая она же чистовая. Насчет стыков я уже упоминал, конечно их должно быть больше, ведь длина ладьи порядка 17 метров, в масштабе 1:20 86 см, если делать цельными, чего не бывало, то коробочка получилась бы большая...
Вот пример клинкерной обшивки:
Отлично смотрится клинкерная обшивка. Правда что бы ее применять нужны широкие планки. Хотел перегородку с дверью обшить по этой технологии, но при ширине планки 3 мм эффект теряется.
А из какого она материала? А то кажется, что она из фанерыZORRO писал(а):Обшивка клинкерная черновая она же чистовая.
Можно еще чернила попробовать. Я вот на своей модели буду чернилами борта красить.ZORRO писал(а):Действительно фанера 1 мм, благо что под покраску... морилку.
У Биллинга фанеры с избытком, а жаль...
Может быть стоит заказать в магазине рейки и обшить сверху ими, а уже потом красить, морить и т.д.
Почему не дадут?? Есть ведь и широкие планкиZORRO писал(а):Овчинка выделки не стоит, рейки не дадут эффекта целосности поясов обшивки (уж лучше шпон). Морилка махагон очень подходит...
- Roman Roganov
Сергей, то есть не только у Аматти фанерная обшивка? Но и у Биллинга тоже? А планки уже вырезаны по форме?
- ZORRO
Да у Биллинга то-же фанера только потолще 1 мм, у Амати 0,6. Планки сразу вырезаны по форме, хотя определенной подгонки все-таки требуют.
Окончательно понял что лазерная резка еще не говорит о точности и крутизне. Сверял одинаковые детали на совместимость, не всегда полностью совпадает, видимо режут на разных станках, хоть и по одной программе...
Биллинг фанеры не жалеет, хотя ряд деталей на его месте я бы заменил на деревянные (что на своем месте и сделаю). По сравнению с набором озвученном на импортном сайте мой видимо претерпел некоторую модернизацию, сужу по декору он тоже-фанерный сделан лазером, в старом варианте было нечто другое, типа пластика или линкруста???.
- ZORRO
Апгрейдить коробочный набор в данном случае не считаю уместным, потому как потребуется делать килевую рамку по другому принципу и т.д и т.п. Вот когда соберусь с "0" вот тогда и будет - как у викингов....FLOYD писал(а):Почему не дадут?? Есть ведь и широкие планкиZORRO писал(а):Овчинка выделки не стоит, рейки не дадут эффекта целосности поясов обшивки (уж лучше шпон). Морилка махагон очень подходит...
Вам виднее Просто фанера останется фанерой и после покраскиZORRO писал(а): Апгрейдить коробочный набор в данном случае не считаю уместным, потому как потребуется делать килевую рамку по другому принципу и т.д и т.п. Вот когда соберусь с "0" вот тогда и будет - как у викингов....
- ZORRO
А если вот так:FLOYD писал(а):Вам виднее Просто фанера останется фанерой и после покраскиZORRO писал(а): Апгрейдить коробочный набор в данном случае не считаю уместным, потому как потребуется делать килевую рамку по другому принципу и т.д и т.п. Вот когда соберусь с "0" вот тогда и будет - как у викингов....
- ZORRO
Мою задумку сделать количество шпангоутов приближенное к реальному, подтвердил Гарик, спасибо ему. В наборе предусмотрено 11 шпангоутов причем расстояние между 1-2-3 и 9-10-11 ровно вдвое меньше, чем между остальными, также в наборе предлагается обозначить еще 2 пары, но где 2, там и еще 4. Только палубный настил будет укладываться все же между 2-мя "основными" шпангоутами.
