Семинар по заточке (Москва)
- Hedgehog
Re: Семинар по заточке (Москва)
Был один проколотый. Не инструментом.
А мне очень понравилось выравнивание камней на порошке, ощущение руками сопротивления неровного камня, который постепенно превращается в ровный и легко скользит по стеклу. И спасибо Диме в том числе за набор порошков, не надо будет покупать их за дорого и по килограмму.
- Михаил Смирнов
У хорошего педагога такого быть не может.Влад Вит писал(а):и ни одного обрезанного пальца !!!
- Koreets
Было действительно полезно, интересно и познавательно.
Теперь заточка не представляется страшным неизведанным процессом и уделом избранных посвященных )
И да, любой острый японский инструмент перед началом работы следует заточить)
- Hedgehog
Ну не работать же тупым. Лучший комментарий!Koreets писал(а):И да, любой острый японский инструмент перед началом работы следует заточить)
Дмитрий, добрый день.
А как обстоят дела со вторым семинаром? Появились какие–то даты проведения?
- Hedgehog
Появились финансовые сомнения. Но поскольку ситуация устаканилась - можно подумать.
- LazyDragon
Дмитрий, я тщательно прослушал мимо ту часть, где Вы говорили о чистке и выравнивании масляных камней.
Пожалуйста, напомните:
1. Камень Индиа чистится и выравнивается на притире только на порошках? На притире использовать, разумеется, масло?
2. Какой размер порошка использовать для грубого (черного) и тонкого (рыжего) камня?
3. Белый арканзас чистится также, как Индиа? Какой размер порошка использовать?
- Hedgehog
Все камни выравниваются только на порошках. Не до конца понимаю механику процесса, но выравнивание на закреплённом абразиве просто засаливает поверхность и камень перестаёт работать.
Притирать Индию можно и нужно на воде. Но к воде добавлять либо моющее средство (я использую Fairy), либо уайт-спирит. Связано это с тем, что камень в процессе производства пропитан маслом (чтобы не впитывал лишнего в процессе эксплуатации) и это масло при доводке, в смеси со шламом КК и самого камня образует слишком густую суспензию. Порошки ориентировочно 100-200 для среднего (чёрного) и 200-400 для тонкого (рыжего) Если камень не сдвоенный, а отдельный, имеет смысл довести две стороны на порошке разных фракций 100/200, 200/400 и попробовать сравнить в работе обе стороны. Белый арканзас (Soft) можно такде доводить и освежать на КК, фракциями 600-800. Я в последнее время повадился делать это алмазной пастой 20/14 и мне очень нравится - быстро, чисто, камень становится реально "злым", но кромка доводится по-прежнему тонко. Ни в коем случае не пользовать алмазные пасты на закалённом стекле - порвёт в клочья. В идеале - стальная или чугунная плитка. На безрыбье - лист обыкновенной "офисной" бумаги 80г/м. кв., положенный на плоское твёрдое основание.
Если есть затруднения или не хватает материалов - заскакивайте в гости, с удовольствием помогу.
- LazyDragon
Отдельное спасибо за приглашение.
С материалами пока всё в достатке, проблема в отсутствии притира. Думаю взять несколько (3-5 штук) стёкол 4мм в Леруа и сложить их стопкой. Начитался, что такой сендвич обеспечивает вполне хорошую плоскость и может заменить толстое стекло... А стекло попробую покрывать приклееной на воду плёнкой из прозрачного файла от скоросшивателя (Вы отписывались о плёнках на мастеровом).
P.S. Кстати, где-то на мастеровом посоветовали в качестве притира вот такую доску http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
Не знаете, что лучше - взять её или возится с пакетом из стёкол?
- Hedgehog
Я доску не пробовал, если не ошибаюсь, есть какие-то ограничения по диапазону порошков. Стекло однозначно лучше. Необязательно весь пакет набирать из стекла, можно тонкое стекло положить на ровную поверхность (на семинаре, кстати, так и делали). Я использую плёнку от обложек переплётов, она плотнее, чем в файлах.
