Русское крестьянское подворье
Модели российских деревянных строений
Albanets
Re: Русское крестьянское подворье
#46 Сообщение Albanets »
Продолжаю возведение крыши. Осталось только курицы приладить и можно настилать кровлю.
Если ширина дома невелика (четырёхстенок) то быки (стропильные ноги) будут опираться непосредственно на верхние брёвна продольных стен, для этого в каретном венце (мауэрлате) на равных расстояниях друг от друга делают одинаковые гнёзда- в них и будут упираться быки. Расстояние меж ними бывает различным в зависимости от будущего кровельного материала, но в среднем это два метра. После этого измеряют расстояние между парными гнёздами и по этой длине делают шаблон будущего угла крыши из досок. Спустившись вниз из подготовленных жердей изготовляют необходимое количество скреплённых быков - на шаблон кладутся два тонкомерного бревна макушками друг к другу и скрепляются с помощью металлических скоб или деревянных коксов сделанных из твёрдых пород дерева. По сути это деревянные заклёпки, которые забиваются в просверленные отверстия спаренных брёвен, а выступающие остатки с обеих сторон срубаются топором. Самые верхушки стропил не спиливали, а оставляли , получая так гнёзда, в которые впоследствии будет уложена главная "князевая" слега. Для защиты от прогибания стропил из за веса самой крыши и снега, посередине их соединяли перекладиной "ригелем" и в итоге получалась гигантская буква "А". При строительстве широких домов (шестистенков) система быков усложнялась дополнительными связями, чтобы быки всей массой огромной крыши не развалили стены сруба. Для этого дополнительно укладываются брёвна "переводы". которые и принимают на себя весь вес. При идеальной подгонке стропила установленные на гнёзда стоят сами и не падают без подпоров- особый шик мастера ("не спрашивай старого, спрашивай бывалого"). Иной раз плотники из религиозных побуждений вырубали на несущих балках криптограммы и наборы непонятных сейчас букв, таких же какие делали на поклонных крестах: ЦЦЦЦ (Цвети Церковный Цвет Церкви), ДДДД (Добро Дерево Дьяволу Досада), ББББ (Бич Божий Бьёт Бесов), СССС (Спас Сотвори Сеть Сатане), РРРР (Речёному Роду Радости Ради).
После установки всех быков на них начинают класть слеги обрешётки ( продольные горизонтальные жерди, к которым и будет крепиться кровля). На безгвоздевой крыше слеги не прикреплялись жёстко к быкам, ведь они держатся и лежат на сужающихся брёвнах фронтона, единственное что делали, так это под каждой жердью в бык вбивали клинышек , создавая так зацеп против скатывания. Самую же верхнюю жердь "князевую" кладут в рогатки верхних концов стропил и положив её в очередной раз устраивают застолье- все основные строительные работы сделаны ("не говори, что делал, а говори. что сделал"). Так как по сути строительство дома подошло к концу то хозяева в очередной раз устраивают плотникам угощение- "князевое", в отличии от "матичного" оно не было окутано какими либо сложными обрядами, а было скорее просто радостным. Единственное, что выделяло эту жердину- поднимать её было принято абсолютно молча, а подняв и положив на место инструменты бросали и все шли праздновать "князёво". У пряжинских карел существовал забавный обычай- на эту самую верхнюю перекладину должны были забраться и хозяин и хозяйка, сесть на неё и начать угощать на верхотуре забирающихся наверх строителей, хозяйка конечно пирогами и калитками, а хозяин "белым вином".
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Завершено: Яхта Endeavour(Amati)
В работе: Изба 1/35 (СВ Модель), HMS BOUNTY 1:45 Eaglemoss (Джи Фаббри)
Albanets
#47 Сообщение Albanets »
Идеально когда все рубка сруба и заведение его под крышу заканчивались к началу зимы- дожди не зальют, снег внутрь не засыплет, теперь хозяин в межсезонье сам начинал делать внутренние работы. Первым делом он прорубал (выпиливал) оконные проёмы ("...в решете свет с улицы не наносишь..."), ведь при возведении стен, вместо них делали лишь прозоры в одном венце на месте будущих окон. Постепенно дом "оседал"- высыхали венцы, уплотнялись швы между ними, в пазах сильнее спрессовывался мох, поэтому с установкой оконных рам и дверных косяков не торопились ("умный в трудном деле не спешит"). А пока собирали и утепляли потолок, ставили печь, строгали полы... Очень трудозатратна была отёска стен, с тем что бы внутренние их стороны были ровными ("сделано гладко- так и смотреть сладко"), горбушки брёвен стёсывали специальным топором с кривым топорищем, предварительно делая на всех брёвнах зарубки на небольшом расстоянии друг от друга, на глубину чуть меньшую чем швы меж брёвен, а потом уже "кривым" топором всё это срубалось и отёсывалось. Как сделаешь такие стены, такой результат и получишь- рубанёшь сильнее чем нужно, там навсегда в стене и останется выбоина ("не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства"). Стены так обрабатывались, затем строгались рубанком, а вот углы не трогали- углы промерзают и каждый лишний сантиметр там на благо. Ставили лавки, полицы, заказывали столяру колоды окон и дверей.
Собрал оконные рамы:
И примерил по месту:
Благодарил (а): 83 раза
#48 Сообщение egen »
Крутой проект, смотрю с удовольствием
Albanets
#49 Сообщение Albanets »
Начал возиться с дверьми. Производитель набора предлагает делать входную дверь так, чтобы она открывалась наружу. По мне так себе идея. Если наметёт зимой за ночь снега, то можно и не выйти...
Поэтому переделал. Заодно и изготовил новую дверь, но пока без скобянки.
Вальтероне
#50 Сообщение Вальтероне »
А мяу откуда? Еще и так точно по масштабу :)
Albanets
#51 Сообщение Albanets »
Вальтероне писал(а): Пт дек 25, 2020 10:46 А мяу откуда? Еще и так точно по масштабу :)
Это из набора компании Звезда "Вежливые люди" 1/35
Хотя уже все фигурки дожидаются заселения
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
