Терем в Китай-городе из Беларуси
Модели российских деревянных строений
Френс
Re: Терем в Китай-городе из Беларуси
#91 Сообщение Френс »
Получил наконец-то и свой набор Терема. Беглый осмотр коробки оставил благоприятное впечатление. Пусть лежит до осени , потом начнём при содействии внуков . А сейчас надо доделать такелаж большого испанского галиона + пару других проектов. Да и внучка просит деревянную марионетку типа Пьеро . Да - тяжела доля современного папы Карло .... :D
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
#92 Сообщение Иван Карпушкин »
Френс писал(а):Получил наконец-то и свой набор
Мои поздравления! Можно позавидовать вашему терпению- ждать до осени )
Закончил 6 этап. Не по инструкции сделал порожек для дверей второго этажа
Клеил по пять досок в стык, потом вклеивал
Стык досок на всякий случай проклеил..
Иван Карпушкин
#93 Сообщение Иван Карпушкин »
Приступил к 7 этапу, сложностей особых нет
В инструкции похоже мелкая опечатка - указано 4 детали, но линии ведут к трем
Пришла мысль- хорошо бы изначально в набор вкладывать детали примерно как на рисунке, с пазом по диаметру бревна, в идеале можно и с верхней/нижней площадкой- это здорово помогло бы в строительстве (прямые углы и тд). Скорее всего, если буду делать следующую модель, что то такое сразу сделаю, деталь простая, а пользы может быть много
мелкая ошибка в инструкции
Приспособа для выравнивания стен, прямого угла и прочее
goodboy
#94 Сообщение goodboy »
как вариант доски пола (первый этаж точно) можно снизу проклеить бинтом/марлей
Иван Карпушкин
#95 Сообщение Иван Карпушкин »
goodboy писал(а):как вариант доски
поздно ) , см. 2 страницу темы
Иван Карпушкин
#96 Сообщение Иван Карпушкин »
Закончен 7 этап (кроме пазов под окна- их позже)
В 8 пакетике пара тройка деталек оказались с браком- "бревно" с цилиндра уходит на почти квадрат, скол на длине примерно 2 см, клинообразный паз в бревне
Все поправимо или не сильно будет в глаза бросаться, но.. такие явные огрехи не хотелось бы видеть
Иван Карпушкин
#97 Сообщение Иван Карпушкин »
Закончил бревенчатую часть 8 этапа (фото позже сделаю) и помаленьку начал украшать окна
Иван Карпушкин
#98 Сообщение Иван Карпушкин »
Закончил оформление нижнего ряда окон
Иван Карпушкин
#99 Сообщение Иван Карпушкин »
Следующие окошки
Иван Карпушкин
#100 Сообщение Иван Карпушкин »
В блоке А8 нашлось несколько косяков
Во первых детали 281 сделаны неправильно, их не установить. Этоже подтверждает картинка в инструкции- видно что часть детали влезает в бревно
Вторая ошибка (или все таки моя не внимантельность) -деталь 276 указана как имеющаяся на листе S1, а там ее нет. да и едва ли должна быть- на вид это рейка 3х0.6
Френс
#101 Сообщение Френс »
Решили мы с внуком опробовать набор терема до начала летних лагерей и лазурных берегов :) Вполне достойная вещь. Сруб видимо из бука, рейки пола -явно другая порода, рамин ?
sokol7
Благодарил (а): 36 раз
#102 Сообщение sokol7 »
Бревна - береза
рейки 0,6 мм - ольха
от 1,5 до 2 мм - береза, толще - липа
настил пола (рейки 1 мм) - сосна
Обусловлено технологией изготовления и стоимостью материала.
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
chin
Благодарил (а): 11 раз
#103 Сообщение chin »
Можно мне сделать пару замечаний производителю?
Материал под лазерную резку полное дерьмо. Крепёжные перемычки (овальные окна) поперёк слою дерева. Почему не сделать одной резкой блок черепиц на один ряд для фигурной крыши в виде сердечка. Да и для заборчиков предпочтителны готовые блоки, а не куча деталей. При изготовлении крыши желательно поставить ещё одну ферму посередине на стыке продольных кругляшек. Все рейки имеют разброс по толщине (конусность, разбег начало,середина, конец), т.е. требуется калибровка и т.д.
Чингис.
chin
#104 Сообщение chin »
Забыл добавить фотку и, прошу извинить, что залез в Вашу тему.
Чингис.
Иван Карпушкин
#105 Сообщение Иван Карпушкин »
Закончил 8 этап
Пройдусь неиного по элементам
Окно А8
Верхнее украшение приклеил не к краю бруса а к стене- исключительно из-за опасения задеть и отломать
Собирается хорошо
Одно замечание назрело в целом к набору- ОЧЕНЬ не хватает нормальных чертежных видов собираемых узлов (в идеале с сечениями), иногда просто непонятно, стоит деталь по центру, смещена, что то еще
Дверь второго этажа (это уже с 9 этапа, но решил установить сразу)
Замечание есть к верхним доскам (над дверью) - стоило бы для крайних давать запас по ширине (как видно на фото получилась щель). Плюс эти доски устанавливаются таким образом, что дверь можно открыть только внутрь, а петли снаружи- нестыковочка
p.s. Буду рад "влезанию" в мою тему )
p.p.s. По поводу материалов- я готов заплатить в два раза больше за набор с ореховыми / грушевыми заготовками. Сейчас рейки плохого качества, одно утешает что они в основном внутри. А вот на окна просто очень очень хочется грушу, чтобы и обработать нормально и вид был лучше
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
