Терем в Китай-городе из Беларуси
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Re: Терем в Китай-городе из Беларуси
Ошибка толи в инструкции толи в файле травленки
Деталь 143 по инструкции имеет язычек на который крепится кольцо, но в травленке этого язычка нет
Просто приклеил кольца
- Иван Карпушкин
- sokol7
Возможно, просто не протравился паз, отделяющий язычок от основы.Ivnika писал(а):Деталь 143 по инструкции имеет язычек на который крепится кольцо, но в травленке этого язычка нет
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Иван Карпушкин
Этап 6, начал подгонку колон- высота коон примерно на 1.5мм меньше чем нужно- едва ли я где-то так ошибся
Удлинил
Решил ставить на штифты для прочности
Удлинил
- Иван Карпушкин
Установка деталей 163-164 показалась непродуманной, как с точки зрения реального дома (опора только на кусок бревна) так и с точки зрения геометрии макета- из-за погрешности изготовления и 163 и 164 детали имеют только одну линию опоры, вторая часть может отклоняться
Напрашивается конструкция показанная красным- устраняет обе проблемы, жалко уже приклеены предыдущие бревна...
Вполне возможно. После сборки цоколя я решил проверить высоту сборки по углам и обнаружил "разбег" до 0,8мм.Ivnika писал(а): едва ли я где-то так ошибся
Стал проверять бревнышки и обнаружил, что продольный паз (нижний) имеет разную глубину (разбег до 0,2мм). Особенно это видно даже глазом на коротких(межоконных) бревнах( конусность паза.) Также заметил, что во многих бревенах глубина продольного паза недостаточна (менее 1мм). Вот и набегает излишняя высота (лично моё мнение).
Ещё, разнобой в цвете бревен, просто раздражает (хоть бы на один пояс подобрать, но нет- не подобрать).
С уважением, Чингис.
Чингис.
- Иван Карпушкин
Обмерил все вдоль и поперек- похоже вы правы (chin писал(а):Вот и набегает излишняя высотаIvnika писал(а): едва ли я где-то так ошибся
Обидно- ведь этот паз единственный параметр для горизонтальности венцов и его же труднее всего исправить
Вклеил колонны на штифты
Лучше бы колонны с запасом были- подогнать легче чем приклеивать/обрабатывать и вновь подгонять
- Иван Карпушкин
- Иван Карпушкин
Установил балки для пола, немного не по инструкции- понятно из фото
Колонны закрепил верху и снизу на штифты
- Петр
Колонны-стойки даны в наборе готовыми?Ivnika писал(а):Этап 6, начал подгонку колон- высота коон примерно на 1.5мм меньше чем нужно- едва ли я где-то так ошибся
Удлинил
У меня в тереме стоек не было: были только бруски 3х3, 4х4 мм, Из которых планировалось выполнить изделия. Я тоже столкнулся с тем, если делать по чертежу, то высоты не хватало. Ошибся 1 раз - выполнил по чертежу, следующие стойки делал изначально длиннее, и укорачивал по-месту.
- Иван Карпушкин
Да, готовые (как на фото)Петр писал(а): Колонны-стойки даны в наборе готовыми?
- Петр
Раз так, то наверное лучше сделать так: поставить увеличенную верхнюю капителль, а нижнюю удалить.
- Иван Карпушкин
С одной стороны да, сверху лучше- можно замаскировать
Но я делал снизу по многим соображениям- один раз отрезал / приклеил / подогнал, тогда как если сверху, пришлось бы больше операций делать
Да и почти все скрыто внизу будет- на крайних колоннах инструкцией предусмотрено плюс перила и тд
- Иван Карпушкин
Пол второго этажа
Расшивку на доски решил не делать (все одно не видно)- прочность выше, да и горизонтальность поверхности тоже лучше будет
Сначала клеил в стык на малярке / подгонка / приклеивание
