Терем в Китай-городе из Беларуси
Модели российских деревянных строений
chin
Благодарил (а): 11 раз
Re: Терем в Китай-городе из Беларуси
#121 Сообщение chin »
Именно так я и сделал.
Чингис.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
#122 Сообщение Иван Карпушкин »
Начал укрепление крыши. Планирую все балки усилить подобным образом, плюс сделать площадки под дымовые трубы
chin
#123 Сообщение chin »
лесенка пока просто приставлена
Вот и я предположил, что крыша (по инструкции) получится довольно хлипкой и поэтому, в качестве подложки, использовал фанеру толщиной 0.8мм. Быстрее и надёжнее продвигается поклейка реек.
Чингис.
Петр
Благодарил (а): 19 раз
#124 Сообщение Петр »
Ivnika писал(а):Начал укрепление крыши. Планирую все балки усилить подобным образом, плюс сделать площадки под дымовые трубы
Балки (прогоны между фермами) усиливать - нет ни какого смысла. Я на домике дощатый настил подготовил и готовой картиной укладывал на прогоны (У меня прогоны не лежали в одной наклонной плоскости, после установки кровельного настила получилось так, что некоторые доски не лежали на прогонах, т.е. доски висели в воздухе. Понятно, что в жизни "так не бывает", все вышестоящие конструкции должны опираться на нижестоящие, но в модели этого (без тотальной работы напильником) мне добиться не удалось.
Площадки под дымовые трубы - очень правильное решение, потом позволит сделать красивую трубную разделку (фартук между трубой и кровлей, решение, как будете делать, нужно принять до устройства кровли, иначе если кровлю сделаете, то фартук ,расположенный выше трубы (между трубой и коньком) под настил из досок завести не получится).
Иван Карпушкин
#125 Сообщение Иван Карпушкин »
Усиливаю и частью из за не точной плоскости балок- у меня две опорные линии- бревенчатые боковины плюс все это щлифую наждачкой наклеенной на боольшую доску (сразу всю половину крыши захватываю)
Плюс такое усиление даст защиты от возможного коробления крыши
Да и жесткость дает хорошую- с запасом
В общем плюсов много )
Буду очень благодарен если расскажете подробнее как правильно трубу установить, пока планировал в крыше прямоуголльное отверстие и по периметру тонкой рейкой закрыть щель
Петр
#126 Сообщение Петр »
Ничего сложного в крышной разделке - нет. Кирпичная труба делается с опушкой (выступом), под него заводится металлический лист. Сверху (от конька) деревянный настил укладывается на лист, снизу от трубы (к карнизу) лист кладется на настил.
Высоты дымовой трубы относительно конька.
Иван Карпушкин
#127 Сообщение Иван Карпушкин »
Спасибо!
Идея понятна, остается продумать как лучше решить вопрос с верхними досками, ведь крыша покрыта на одном уровне, а по наброскам получается нужно два
Попробую сделать вот так (см рис)
Иван Карпушкин
#128 Сообщение Иван Карпушкин »
Закончил с укреплением крыши и площадками для труб. Площадки сделал с запасом, тк непонятно пока где они точно стоять будут, дальше уже по месту думать буду.
Вид конечно не очень эстетический, но цели добился- плоскость под кровлю вполне себе плоская, а сама конструкция нигде не прогибается и не играет
Krok
Благодарил (а): 31 раз
#129 Сообщение Krok »
У вас подход, как будто строите настоящий дом! :mrgreen:
Крокодил, крокожу и буду крокодить!
http://vk.com/svmodel
Благодарил (а): 1278 раз
#130 Сообщение FreeLander »
Отличная идея с площадками под трубы!
Иван Карпушкин
#131 Сообщение Иван Карпушкин »
Спасибо за поддержку! )
Продолжаю делать крышу
Точнее "теремок" )
Уж совсем показалась мне хлипкой конструкция, плюс щели, плюс много всего- решил сделать поосновательнее, заодно добавив направляющую для легкого позиционирования
Иван Карпушкин
#132 Сообщение Иван Карпушкин »
Слегка увлекся и чуть еще один дом вокруг этой пристройки не сделал
Но вовремя остановился
Не совсем понятно как должен выглядеть кусок крышки, где покрытие идет "внахлест" - получается там щель будет?
chin
#133 Сообщение chin »
Ivnika писал(а): - получается там щель будет?
Да, будет, но возможно "украшалки" прикроют эти щелки (но создадут свои более заметные).
Чингис.
chin
#134 Сообщение chin »
chin писал(а):(но создадут свои более заметные).
Замечание неверное. Соответствующие "украшалки" имеют конусность и скрывают те щели.
Чингис.
Иван Карпушкин
#135 Сообщение Иван Карпушкин »
Продолжение
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
