Терем в Китай-городе из Беларуси
Модели российских деревянных строений
Вальтероне
Благодарил (а): 69 раз
Re: Терем в Китай-городе из Беларуси
#61 Сообщение Вальтероне »
Старинные кирпичи были более плоскими и вытянутыми, чем современные. Проще самому напилить из реек.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
#62 Сообщение Иван Карпушкин »
Буду думать по поводу кирпичей, но все таки мне кажется это были скорее булыжники чем полноценная кладка..
Собрал / подогнал оставшиеся окошки
Иван Карпушкин
#63 Сообщение Иван Карпушкин »
"Состарил" бревна уксусно-железным раствором (настоялся наконец-то )
С камнями продолжаю эксперименты...
Иван Карпушкин
#64 Сообщение Иван Карпушкин »
С расцветкой определился- планирую получить нечто такое (плюс, возможно, каменная кладка)
sokol7
Благодарил (а): 36 раз
#65 Сообщение sokol7 »
А не пробовали рассмотреть вариант, когда ВСЕ резные элементы - светлые?
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Иван Карпушкин
#66 Сообщение Иван Карпушкин »
sokol7 писал(а):когда ВСЕ резные элементы - светлые?
Так собственно я так и планирую )
Фундамент и покрытие крыши- морилка плюс старение / стены перекрытия - старение / резные элементы, рамы, двери - без покрытия
Плюс финишное покрытие каким нить светлым маслом
На картинке уже специально не "вырезал" резные элементы крыши и тд
Если очень грубо, то вот так:
Петр
Благодарил (а): 19 раз
#67 Сообщение Петр »
Ivnika писал(а):Сижу весь в раздумьях- появилась шальная мысль сделать имитацию фундамента из камней (вроде как в литературе упоминается что ставили сруб либо на землю либо на камни)
Начал эксперименты
Может кто то делал подобное или есть реальные фото?
Понятно что работы много- и торцы нижних бревен спилить и наклейка и прочее
И хочется и колется
Делали как-то так: выбирали место для строительства с низким уровнем грунтовых вод, в следствии этого грунты не пучинистые, и фундамент заглублён не глубоко (не более 50 см).
(p.s. Вы на своих фотках показали не фундамент, а отделку цоколя камнем.)
Иван Карпушкин
#68 Сообщение Иван Карпушкин »
Повторное "травление" уксосной гадостью дало несколько неожиданный результат ( похоже ржавчина которая была в первом слое прореагировала со свежим и дало более темный коричневатый оттенок
Ох уж эта химия... все таки самое правильное искать красивые породы дерева, а не красит/ пропитывать
или уметь надо )
Иван Карпушкин
#69 Сообщение Иван Карпушкин »
И еще пара фото при комнатном освещении...
goodboy
#70 Сообщение goodboy »
а `чистенькие` рамы не будут потом странно смотреться ?
я бы не торопился с остеклением.
Френс
#71 Сообщение Френс »
Мой теремок заказан и в дороге уже :) . Старые брёвна и новые двери окна - ну...смелое решение . А для себя решил пока так: тиковое масло - сруб и крыша, льняное - двери, окна и резьба .
Иван Карпушкин
#72 Сообщение Иван Карпушкин »
Теоретически пока доходило дело до отделки, сруб темнел, да и самыу отделку старались выделить на общем фоне (краской например)
поэтому думаю будет достаточно интересно смотреться такой контраст
Конечно уже более понятно будет после приклеивания пары "украшалок"
Есть и более прагматичная причина- элементы декора я клею на цианокрилат, те последующая пропитка чем то скорее всего даст не очень хорошие результаты (часть дерева будет пропитана клеем и останется светлой)
Опять же еще будет финишная обработка маслом, которое приглушит контраст
Иван Карпушкин
#73 Сообщение Иван Карпушкин »
Продолжение дверей и наличников
Иван Карпушкин
#74 Сообщение Иван Карпушкин »
Вклеил двери и обрамление
На внутренней двери проверил как будет под маслом выглядеть
Иван Карпушкин
#75 Сообщение Иван Карпушкин »
Следующая порция дверей и петель
Чуть оптимизировал технологию и петли получше стали получаться
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
