Терем в Китай-городе из Беларуси
- Иван Карпушкин
Re: Терем в Китай-городе из Беларуси
И, собственно, готовый 4 ряд
Для разметки окон вырезал из запасной заготовки контрольную деталь- вроде все достаточно неплохо вышло
- Иван Карпушкин
пятый ряд, детали 71 / 79 / 76 / 39 / 55x2 / 30x3 / 75 / 78x2 / 77 / 81 / 80 / 61 / 59 / 85 / 83 / 70 / 74 / 73 / 72
сложностей особых нет, точность деталей высокая
- Иван Карпушкин
4 этап закончен
кое где наметились косяки, но, думаю поправятся на следующем этапе
для удобства (если позволяет конструкция) перед началом укладки второго этажа можно не приклеивать один венец.
следующий приклеить и потом сняв собирать всё на плоскости
Я бы не стал так делать. Если только не планируется делать разъемной всю конструкцию.
У меня домик чуточку повело, в результате немного нарушилась плоскость основания. Если такое случится со вторым этажом, то по фасаду образуется бросающаяся в глаза щель.
- Иван Карпушкин
Вот и я боюсь за плоскость- точно под ноль этаж я не выведу- возможны щели, плюс "нестыковка" линии бревен по вертикали
Хотя теоретически идея хорошая- удобнее работать с отдельным этажом чем в сборе
- Иван Карпушкин
Пятый этап первый ряд, точнее можно сказать полтора ряда
Подгонял детали исправляя мелкие косяки- где то чуть занизилось, где-то скривил ((
- Иван Карпушкин
Закончил "бревенчатую" часть пятого этапа. На очереди различные окошки и подгонка проемов
- Krok
- Иван Карпушкин
Зачетно!
Не забыть бы как дело до русленей дойдет. У меня в жилище этого лего хватит на то, чтобы саркофаг вокруг модели с полным рангоутом построить
- Иван Карпушкин
Возникли пара вопросов по входным дверям
1. Почему поперечные доски только на одной входной двери стоят внутри помещения и не на всю ширину двери? То что внутри можно еще объяснить- снаружи много декоративных элементов. А почему не на всю ширину?
2. В инструкции видимо ошибка- для дверей С5 и С6 показаны сборочные чертежы помеченные оба как С5
- Иван Карпушкин
И еще один вопрос- порожки в дверях С5 и С6 есть, а на "парадных" больших дверях нет, хотя технически вроде как ничто не мешает везде убрать пороки или везде оставить
Вклеил пару дверных коробок...
- sokol7
1. Потому что, если сделать на всю ширину, дверной косяк (притолока) - поз.153 стр.21 - будет мешать двери закрыться.Ivnika писал(а):А почему не на всю ширину?
2. Да, вторая С5 - это С6, в инструкции ошибка.
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Иван Карпушкин
Спасибо! Действительно!
Указанной детали не заметил
А по поводу порожков?
