Макет часовни Спаса Нерукотворного
Модели российских деревянных строений
Таня
Re: Русское деревянное зодчество
#16 Сообщение Таня »
SergeuS писал(а): Зубной порошок- мел высокого качества и мелкодисперсной фракции, - то что надо!
Что-то я очень сомневаюсь по поводу мела. Это все-равно, что белила добавлять в акварель - будет мутно (так называемое "мыло")... и фактура дерева как раз забьётся. Тогда уж лучше масляными красками с растворителем.
Кстати, нашла наглядный пример у Владислава Ждана. Правда, это корабль. Да и уровень недосягаемый. Но все-равно, есть чему поучится :P
Всё будет хорошо
Блог
SergeuS
#17 Сообщение SergeuS »
Таня писал(а): Что-то я очень сомневаюсь по поводу мела. Это все-равно, что белила добавлять в акварель - будет мутно (так называемое "мыло")... и фактура дерева как раз забьётся. Тогда уж лучше масляными красками с растворителем.
Надеюсь, эта проблема решаема. Например, предварительное покрытие основным цветом с последующим окрашиванием меловым составом чем-то вроде валика. Не получится - ручная работа кистью.
Закончил первый этап.
С грузами, которые служат и для вертикальной корректировки сруба, выглядит так:
С приближением:
Старался сфотографировать при естественном освещении у окна, поэтому свет падает не совсем удачно.
sokol7
Благодарил (а): 36 раз
Re: Макет часовни Спаса Нерукотворного
#18 Сообщение sokol7 »
Отлично!
Торцы бревен прям очень живенько смотрятся.
Лично мой совет - не переборщите с "водой" - на мой взгляд подъем ворса все же довольно сильный... Отесанные бревна (натуральные, в смысле..) имеют неровности от окорки после топора, но все же не ворс в виде щепы.
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
SergeuS
#19 Сообщение SergeuS »
Согласен.
Такая текстура скорее подходит для пиленных досок. Все зависит от направления волокон древесины на бревнышках. Какие-то получаются, как в натуре, другие с мелкими задранными волокнами. Видимо такие детали надо обрабатывать по-другому. Учту.
Спасибо!
SergeuS
#20 Сообщение SergeuS »
Продолжаю сборку макета.
При обработке половиц пола использовал ту же технологию, что и для бревен, это оказалось не лучшим вариантом и для кровли надо придумать что-то другое. К тому же из-за того, что лист шпона имеет неоднородность по ширине, рисунок пола (при последовательной сборке) в часовне, трапезной и притворе разнится. Долго мучился, чтобы привести к единообразию :)
Первые четыре ступени крыльца тоже выпали из общего рисунка...
Принял решение перебрать три нижних венца:
Демонтаж оказался не очень сложным, поскольку проклеивал детали только в чашках, а клеил на столярный ПВА.
Пара капель воды с кисточки в каждый узел и через пару минут можно аккуратно снять деталь. Не пострадал ни один элемент!
Итак, 2-й этап (по листу инструкции) закончен.
При дальнейшей работе бревнышки начал обрабатывать по-другому.
Результат обработки:
Таня
#21 Сообщение Таня »
Ладненько получается. Брёвнышки хороши! Мне нравится... Будет, на кого ориентироваться :)
Всё будет хорошо
Блог
SergeuS
#22 Сообщение SergeuS »
Таня, спасибо :)
Для контроля вертикальности сруба макета удобно использовать металлические зажимы для бумаг. Они продаются разных размеров, на фото 19мм. Предварительно зажим нужно разжать до предела, тогда появится просвет между губками (~ 3мм), чтобы не заминались волокна древесины.
SergeuS
#23 Сообщение SergeuS »
По 3-му листу инструкции работа закончена!
Эту часть сруба с оконными и дверными проемами для удобства монтажа решил сделать отдельно.
Внес изменения в конструкцию:
Оконные проемы по южному и северному фасадам выровнял по одному венцу
В сборке выглядит так
При ближайшем рассмотрении
В дальнейшей работе наметилась пауза...
Есть желание обработать оконные проемы как в реале: стесать обрамляющие бревна под наличник окна. Надеюсь получится с помощью подходящей фрезы, которой пока нет :(
Krok
Благодарил (а): 31 раз
#24 Сообщение Krok »
Круть!
Не было никакой фрезы у плотников, все топором делали :)
Я срезал обычным ножом, но тут уже собрана стена - подобраться трудно. Какой-нибудь торцевой может нож..
Крокодил, крокожу и буду крокодить!
http://vk.com/svmodel
SergeuS
#25 Сообщение SergeuS »
Плотницкого топора не имеется :D
Про торцевой нож была мысль, но нужно чтобы он был 4мм шириной и в хорошо поставленной руке :)
Планирую в куске малярного скотча вырезать "окошко" нужного размера, наклеить на сруб вокруг окна и... там уж как получится
sokol7
#26 Сообщение sokol7 »
Да торцевой нож - не проблема.
Существуют миниатюрные стамески, есть резцы.
Вот хотя бы эти:
https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... z_EX20370/
https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... de_AM7451/
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
#27 Сообщение romanserf »
SergeuS писал(а):... обрамляющие бревна ..
Очень колоритные брёвнышки выходят ! Респект !
SergeuS
#28 Сообщение SergeuS »
Вадим, спасибо!
Мне кажется, что с фрезой на разных оборотах, я буду чувствовать себя увереннее. Ножом (по волокнам в разных направлениях) можно зарезать бревнышко, имхо.
Подобрал фрезы на груша - жду доставки, а пока буду столярничать с заполнением проемов :)
romanserf, спасибо :)
Onix22
#29 Сообщение Onix22 »
День добрый, уважаемые форумчане. Тоже собираю часовню Спаса. При изучении фотографий обратил внимание на одну деталь. С северной стороны видна вертикально установленная на срубе доска и горизонтальное бревно. Заинтересовало назначение этой конструкции. Изначально ли это появилось или после реставрации? Может кто в курсе?
Krok
#30 Сообщение Krok »
Onix22 писал(а):День добрый, уважаемые форумчане. Тоже собираю часовню Спаса. При изучении фотографий обратил внимание на одну деталь. С северной стороны видна вертикально установленная на срубе доска и горизонтальное бревно. Заинтересовало назначение этой конструкции. Изначально ли это появилось или после реставрации? Может кто в курсе?
Колокольня была пристроена позднее, соответственно горизонтальная деталь стягивает два сруба между собой, а вертикальная, как я понимаю прикрывает стык бревен.
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
