Ещё один терем
Re: Ещё один терем
Этап сборки номер 10 - завершающий и самый насыщенный.
Вначале делаем стропильную систему крыши: Далее долго и муторно делаем "маковку" (не знаю, как правильно этот элемент называется), обозначенную в инструкции буквой G. Здесь были утеряны пара штук "черепицы" (опять не знаю правильный термин), но на пластине они даны с запасом. На эту подсборку затрачено довольно много времени, но результат начинает радовать глаз. После этого делаем лестницы и перила крылечек первого этажа, а также перила, украшения и часть ската крыши крыльца второго этажа. Результат на сегодня вот такой: Отмечу, что свисающие с крыльца второго этажа украшения (детали 400 и 401), также желательно устанавливать не сейчас, а в конце сборки - есть вероятность поломать.
Инструкция по сборке (стр. 41...47):
1) стр. 44: указать количество у деталей 354 (6х), 361 (12х) и 362 (2х);
2) стр. 45: на схеме сборки узла G указать количество деталей 352 (11х) и 350 (11х) в двух местах (слева и справа) для каждой детали;
3) стр. 45: на схеме сборки перил H1 указать количество деталей 369 (9х);
4) стр. 45: на схеме сборки перил H2 указать количество деталей 369 (10х);
5) стр. 45: на схеме сборки перил крыльца второго этажа указать количество деталей 374 (2х) и 376 (20х);
6) стр. 46: на схеме сборки перил J2 и J3 указать количество деталей 426 (16х);
6) стр. 46: на схеме сборки перил J1 указать количество самих перил (2х) и количество деталей 413 (5х);
7) стр. 47: на чертежах планок вместо "(5х) 420" в двух местах должно быть (сверху вниз): "(1х) 395", "(1х) 405";
8 ) стр. 47: на чертеже остова сборки Р1 нет расположения вырезов под планки скатов крыши - необходимые размеры можно снять с чертежей скатов К6 и К7 на стр. 55).
На данный момент, это все, что "запротоколировано". На самом деле, сделано кое-что еще, но фото пока не делал.
Надеюсь, в понедельник последует продолжение...
С уважением, Александр.
Re: Ещё один терем
FreeLander, спасибо за похвалу!
Потихоньку продвигаюсь - за эти выходные сделал фронтоны и мансарды (если правильно называю - первые - этакие треугольнички, на которые опираются скаты крыши, а вторые - три башенки с окнами). Заранее извиняюсь за качество фото - снимал уже при заходе солнца, а камера на мобиле не очень любит сумерки. Итак, вот что пока имеем: С этой стороны - два фронтона: маленький слева и высокий справа. С другой стороны - задний фронтон и три мансарды. Здесь вылезли два косяка: первый - задний фронтон по высоте оказался установлен выше, чем передний (буду думать, что делать: или оторву задний и сделаю глубже паз под его установку (но углубить паз там не так просто), или наращу передний фронтон, приклеив какие-нибудь планки из своих запасов), второй косяк - на пластине S1 дано не 6 шт. деталей 460 (боковые части наличников окон мансард), а всего 4 шт. Сделал, как мог, сам (из кусочка пластины S1). Вроде, не так уж и плохо получилось: Два правых наличника - штатные из набора, левый - боковины "самопал".
На этом же фото заметил, что правая мансарда стоит чуть ближе, чем нужно - после фотосессии оторвал и приклеил, как нужно, но было уж совсем темно для пересъемки.
Продолжаем улучшать сборочную инструкцию (стр. 48...51):
1) стр. 48 - у обозначения мансард R я бы дал фразу "установку по месту см. стр. 51", маленького заднего фронтона на данной странице быть не должно - он устанавливается позже, на чертеже детали 432 не указано, что нужно срезать один торец детали;
2) стр. 49: исправить общее количество деталей у их чертежей - 457 (42х), 456 (12х), 434 (38х), 435 (36х), 436 (2х); рисунок сборок перил J4 и J5 - у детали 439 указать количество (34х); про отсутствие 2 шт. деталей 460 на пластине S1 я уже написал выше.
Длина лестниц оказалась больше, чем длина перил. Попытаюсь показать: На фото даже клей еще не высох. Вначале думал, что это я ошибся с количеством деталей, составляющих перила, но нет - все правильно. Придется внизу лестницы делать вырезы, чтобы вертикальные стойки плотно прилегали к перилам (аналогичная ситуация у меня была и с лестницей под "маковкой", на там зазор был гораздо меньше...).
На данный момент - это всё, что я сделал. Надеюсь, в следующие выходные доделать лестницы, а потом наступит этап "съезжания" крыши (точнее, наоборот - "приезжания" (возведения) ).
Re: Ещё один терем
Вопрос к производителю/разработчику модели:
Уважаемый Вадим! Каков правильный порядок установки скатов крыши? Сначала клеим скаты К2 и К3 на мансарды, а затем на них "одеваем" большой скат К1 или наоборот? Такой же вопрос для скатов К11/К12, К20/К21 и большого ската К10 - что ставим вначале, а что потом?
- Site Admin
Re: Ещё один терем
Ничего - подождём. Пока есть, чем ещё заняться в процессе постройки.
Re: Ещё один терем
За эти выходные сделал не так уж и много, но теперь все лестницы с перилами готовы. Фото лестниц на второй этаж:
Кстати, все-таки переделал задний фронтон: оторвал, углубил паз, приклеил на место - теперь он на одной высоте с передним фронтоном. Начал делать скаты крыши - работа идет не быстро. Дальнейший отчет, надеюсь - в следующий понедельник.С уважением, Александр.
Re: Ещё один терем
Стройка продолжается - в эти выходные начал устанавливать скаты крыши. На данный момент времени теремок выглядит так:
В планах - в следующие выходные закончить установку половины скатов крыши, но, поживём - увидим...С уважением, Александр.
- sokol7
Re: Ещё один терем
Лучше вначале установить большие скаты К1 и К10, затем все маленькие - их подгонять по месту проще, чем большие.a2gaff писал(а):Вопрос к производителю/разработчику модели:
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Re: Ещё один терем
Вадим, спасибо (я примерно так и думал о порядке установки скатов).
В эти выходные установил все "средние" скаты и один "большой". При установке "большого" ската К1 очень помог шаблон - центральный вырез пришлось уменьшать где-то на 5 мм с каждого края. Фото окончательного шаблона для прорезки ската К1: На данный момент теремок выглядит так: В следующие выходные продолжу возведение крыши...
- sokol7
Re: Ещё один терем
Ну таки да, я поэтому и стал шаблоны в набор вкладывать, ибо в процессе постройки размеры неминуемо уходят от номинала, а шаблончик и покромсать не грех...
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Re: Ещё один терем
В эти выходные закончил обработку, склейку и вклейку всех оставшихся скатов крыши, но фото сделать не успел - пошел дождь, а в помещении со вспышкой фотки мне не нравятся
В следующие выходные на очереди - декор скатов крыши.
Ревизия инструкции по сборке (стр. 52...56): на стр. 54 у сборок К2 и К3 указать количество (3х), больше замечаний нет.
Re: Ещё один терем
Медленно, но верно начинает появляться свет в конце тоннеля
В эти выходные начал работу с декором скатов (ох и ломкие детали - чуть зазеваешься - раз - и сломал...).
Результат такой: Осталось еще немного элементов декора и печные трубы (не удержался и забрал детали для печных труб домой - сделаю их на неделе для ускорения сборки).
Деталей по количеству у меня выходит меньше, чем заявлено в инструкции. Дело в том, что в чертежах не учитывается толщина клеевого шва. Например, скаты К1 и К10 имеют размер по длине 300 мм, и для них указано количество планок, из которых они клеятся (0,6х3 мм) - 100 шт. Но, позвольте, между 100 планками есть как минимум 99 клеевых швов. Даже если толщина клеевого шва 0,1 мм набегает 0,1х99=9,9 мм! Поэтому на скаты у меня ушло не по 100, а по 96 планок (то есть, толщина клеевого шва вышла примерно 0,126 мм). Как-то так.
Re: Ещё один терем
Ну, вот - печные трубы на неделе изготовил:
Вечером выдвигаюсь с ними на дачу - продолжение стройки следует...С уважением, Александр.
- sokol7
Re: Ещё один терем
Наведите на них немного "копоти" (можно просто испачкать чем-нибудь черным...) - будет совсем как на живых...
Ну а вообще - респект!
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
