Георгиевская церковь
Модели российских деревянных строений
sokol7
Благодарил (а): 36 раз
Re: Георгиевская церковь
#16 Сообщение sokol7 »
ВТЧ, по решеткам задели, однако... Размер ячейки там 1,7х1,7 мм, сечение 0,2 мм. При этом еще фигурная форма. Если Вы считаете, что из проволоки и колечек это сделать "не очень сложно", готов предоставить исходный материал (в смысле проволоку :D ) и на кон поставить ящик пива - если сделаете лучше, сниму шляпу!
Последний раз редактировалось sokol7 Пт ноя 08, 2013 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
ВТЧ
#17 Сообщение ВТЧ »
Krok писал(а):Размер примерно 18 на 6 мм.
sokol7 писал(а):Размер ячейки там 1,7х1,7 мм, сечение 0,2 мм
Для меня все покрылось мраком. Если размер ячейки 1,7х1,7, то масштаб должен быть близкий к 100. Но судя по бревнам он ближе к 1:40. Не моли бы вы уточнить, чтобы мне не ошибиться с вознаграждением. :D :D :D
Krok писал(а):Т.е. 2х летнего не бывает?
2-х летнее бывает, но период с 2 до 4 лет самый непрезентабельный, не происходит равномерного изменения цвета. В этот период места на солнце сереют быстрее, а втени медленнее, и фасады имеют запущенно-заброшенный вид, это если в реалии.
Опять же непонятно для чего Вы делаете эту церковь. Если просто как экспонат приятного цвета, то зачем усложнять с морилками и лаками, можно было изначально подобрать подходящий приятный цвет дерева и в конце его выявить например льняным маслом.
Krok писал(а): Это кованная решетка! Так что все правильно сделано
То, что кованная это правильно. А то что правильно сделано, это не правильно. И уверен что это не ИМХО.
Вопрос №1 какого года постройки церковь?
На фоте Вы представили явный самопальный новодел, даже скажу из какого ГОСТовского прутка ГНУТА (не кована) на ней решотка. Пруток 10х10.
Ни одна кованная решотка, изготовления до 1900 года не была тоньше 25-30мм, и практически никогда не была четкого квадратного сечения. По крайней мере мне не встречалась не в изданиях ни на яву. Решотки действительно ковали, а не гнули из проката, и вот потому что их ковали они и были такими не тонкими.
sokol7
#18 Сообщение sokol7 »
1. Масштаб макета 1:72.
2. Старение дерева, как цвет, так и временной период, зависит от множества факторов - на первых местах это: собственно порода дерева; климат, в котором построено здание; непосредственно место расположения (в тени, на солнце...) и т.д.
Я вот только не понял, к чему именно этот спор - в следующем сообщении Геннадий Вам ответит, что хотел передать оттенок дерева 3,7 - летней выдержки (или 2,45-летней выдержки) и парировать Вам будет нечем...
3. Как Вы умудрились на фото "самопального новодела" рассмотреть "Гостовский пруток" 10х10, если невооруженным глазом видно, что сечение его - прямоугольник с соотношением сторон никак не меньше, чем 3:1 ?
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Благодарил (а): 45 раз
#19 Сообщение Михаил Смирнов »
ВТЧ писал(а):Ни одна кованная решотка, изготовления до 1900 года не была тоньше 25-30мм, .
У меня на фазенде кладовая, построена в 1846 году. Решётки на окнах кованные и пруток 10 на 10 мм.. Найду фотографию, добавлю.
Последний раз редактировалось Михаил Смирнов Пт ноя 08, 2013 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Krok
Благодарил (а): 31 раз
#20 Сообщение Krok »
Не буду говорить насчет цвета. Смысла нет. Мне нравится и точка.
Церковь освящена в 1493г. Пришлите пожалуйста фотографию решетки желательно с освящения, и я перерисую и переделаю решетку один в один так как она была.
ЗЫ.
Слово решОтка вроде как пишется иначе. А то прям глаз режет.
Крокодил, крокожу и буду крокодить!
http://vk.com/svmodel
ВТЧ
#21 Сообщение ВТЧ »
Не думал что деревянные зодчие такие раздражительные на просто вопросы чайника.
Успокойтесь пожалуйста, больше не буду отвлекать от изготовления ковки методом травления.
Нашел фотографии, они из прошлого тысячелетия.
На них решОтки, сделанные вручную. Они все неправильные, судя по вашим знаниям. Но, мне кажется, смотрятся живее.
Масштаб 1:72 еще не тот, где можно заменить ковку травленкой.
Krok
#22 Сообщение Krok »
ВТЧ писал(а): Масштаб 1:72 еще не тот, где можно заменить ковку травленкой.
Это фотографии макета, выцветшие из-за фотобумаги некачественной. Что они могут доказать?
Вы уже предлагаете решетки для модели ковать????????? :shock:
Krok
#23 Сообщение Krok »
Ну пока то да се - склеил скамьи в галерее и начал вырезать столбы... Резчик из меня оказался не очень :)
sokol7
#24 Сообщение sokol7 »
Красота!
Шаблон-то хоть помогает при резке?
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Krok
#25 Сообщение Krok »
sokol7 писал(а):Красота!
Только для разметки. Потом ножиком острым вырезаю.
ChiefUA
Благодарил (а): 16 раз
#26 Сообщение ChiefUA »
ОТЛИЧНЫЕ столбики!!!
А после тонирования вообще "как живые" смотреться будут!
PavelAK
#27 Сообщение PavelAK »
sokol7 писал(а):Шаблон-то хоть помогает при резке?
Господа, а если не секрет о чем речь?
Krok
#28 Сообщение Krok »
Ну как бы попытка облегчить процесс вырезания столбов из рейки.
Правда мне показалось проще по этому шаблону линии главные наносить, а дорезать уже без него, ножом. Но с шаблоном явно удобнее чем без него :)
sokol7
#29 Сообщение sokol7 »
PavelAK писал(а): Господа, а если не секрет о чем речь?
В набор входит маленькое стусло (в виде фототравления). В него закладывается заготовка из рейки и вырезается по контуру шаблона.
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
serega71
Благодарил (а): 13 раз
#30 Сообщение serega71 »
sokol7 писал(а):Сергей (Serega71), считаю, что Вам надо выложить сюда свои фотки бревнышек, покрытых морилкой палисандр. То что я у Вас видел воочию, может вполне конкурировать с битумным лаком. Только сфоткать надо при дневном освещении и на улице.
Фотки обязательно будут! На работе совсем зашился, никак не закончу часовню.
Гена! Церковь великолепная получается! А на вкус и цвет - товарищей нет :)
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
