Домик Петра 1 из Архангельска
Модели российских деревянных строений
ChiefUA
Благодарил (а): 16 раз
#1 Сообщение ChiefUA »
Ну вот и пришел долгожданный набор. Думаю нужным открыть новую тему. В "Русском деревянном зодчестве" уже трудно что-то найти - наборов-то уже 7 шт.
Надеюсь и другие строители присоединятся, включая известную фирму FreeLander&Son :lol: . А я постараюсь описать постройку шаг за шагом. Поскольку я сейчас нахожусь в 3000км от мастерской, в наличии имеются только экселевские ножи, купленные вместе с набором. Шкурку и клей придется искать.
В красивой коробке аккуратно упакованы:
Корявым почерком проставлены длины одиночных планок
Кроме того есть подробная инструкция и выкройки-шаблоны.
Первое впечатление на 5+.
serega71
Благодарил (а): 13 раз
Re: Домик Петра 1 из Архангельска
#2 Сообщение serega71 »
Успехов в постройке!
С уважением Сергей.
Благодарил (а): 1278 раз
#3 Сообщение FreeLander »
ChiefUA писал(а):Надеюсь и другие строители присоединятся, включая известную фирму FreeLander&Son :lol:
Мы постараемся :D
Там самое сложное не попутать друг с другом бревнышки. Правда к чести производителя надо отметить, что для того чтобы этого не произошло сделано всё возможное.
И еще очень важно ровно выставлять венцы друг над другом, иначе вскоре вновь накладываемые бревнышки перестают садиться в пазы и их приходится подрезать. У меня бревна в основном Малой позиционировал, поэтому без подгонки уже ни одна деталь не садится :D
Удачной сборки!
Rastlin
Благодарил (а): 51 раз
#4 Сообщение Rastlin »
Успехов Вам в стройке!
Присматриваюсь к этим наборам, очень уж интересные и привлекательные!
Скорей всего, что-то прикуплю из них.
Буду следить за Вашей стройкой, очень интересно!
Законченные проекты: Wedding Gondola 1:20 Shicheng Model
Sampan от ShiCheng Model
Текущие проекты: Arab Dhow "Sultan" от Artesania Latina
Долгострой: Сечение "Сан Джованни Батиста" от ДеАгостини и Artesania Latina (SAN FRANCISCO II СЕЧЕНИЕ.)
ChiefUA
#5 Сообщение ChiefUA »
Всем СПАСИБО за добрые пожелания!
Первая прикидка:
Шаблон - великое подспорье!
Первая проблемка - как посадить круглые бревнышки так, чтобы нижняя кромка плотно прилегала к столу? Я слегка подшкурил плоскую часть полукруглых бревнышек (дет.1), а остальное - за счет увеличения выемок в круглых. Если неправ - остановите: пока подогнал только дет.5 и 4.
Alexander Pushkash
#6 Сообщение Alexander Pushkash »
ChiefUA писал(а):Я слегка подшкурил плоскую часть полукруглых бревнышек (дет.1), а остальное - за счет увеличения выемок в круглых. Если неправ - остановите: пока подогнал только дет.5 и 4.
ИМХО, не надо увеличивать выемки; это может привести к проблемам (щели) на следующих венцах. Нужно доводить плоские части.
#7 Сообщение FreeLander »
Михаил, насколько я помню, до конца их просаживать не нужно. Доберусь до дома, - проверю.
seded
#8 Сообщение seded »
Собирал колокольню..подгонка была в обработке выемок наждачкой..,чуть переборщил или недоборщил :D и всё,стена уехала...или бревна сели не плотно.
ChiefUA
#9 Сообщение ChiefUA »
Александр! Спасибо за предупреждение!
Испугался, побежал примерять:
Уф... Вроде щелей нет! Присмотрелся внимательней: есть щелки. :oops: Александр прав - надо сошкуривать плоские части.
Заодно разложил и пронумеровал детали из пакета 1 (деталей 1-9 на фото нет, это фундамент):
Замерил длину каждой детали - мне так удобнее. Если надо - выложу.
На шаблоне фундамента отсутствует обозначение дет.8. Мелочь, конечно, но...
Петр! По моему фундамент должен плотно прилегать к привалочной поверхности (столу, тумбочке, полке и т.д.).
Последний раз редактировалось ChiefUA Пт апр 12, 2013 15:31, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение FreeLander »
ChiefUA писал(а):Петр! По моему фундамент должен плотно прилегать к привалочной поверхности (столу, тумбочке, полке и т.д.).
Так и по-моему тоже, но что поделать, по ТЗ имеем то, что имеем). А дальше можно подводить теории под оба варианта...
ChiefUA
#11 Сообщение ChiefUA »
Откорректировал свой предыдущий пост: шкурить нужно плоскую часть полубревен.
Собрал на клею нижний венец. Контрольные бревнышки следующего венца, согласно инструкции, установлены "на сухую".
Kiruhanik
Благодарил (а): 8 раз
#12 Сообщение Kiruhanik »
А вы не думали, что бревнышки и не должны садится до упора, ведь в жизни с низу всегда идет щель для вентиляции/сушки черного пола и нижних венцов, иначе гнить они будут куда быстрее. Я понимаю что сейчас ставят на сваи и бетонные блоки, но раньше то выравнивали площадку и клали на землю/песок/щебень(если имелась каменоломня рядом), сваи из дерева ставили где можно было достать осину.
ChiefUA
#13 Сообщение ChiefUA »
Kiruhanik, я так понимаю Вы говорите о духовых (вентиляционных) окнах. Да, они применяются на болотистых почвах довольно давно. Но! Они делаются примерно в полуметре (или выше) от земли.
Марков остров или (по другим источникам) остров Святого Марка - песчаный. Если точнее, то земляной с наносом толстого слоя песка, приподнят над средним уровнем прибылой воды примерно на метр. Болотом там и не пахнет. От ледохода он защищен длинной косой (ох, сколько винтов на ней оставили незнающие катерники). Вода после весеннего наводнения спокойно уходила через песок. И, первое, что сгнило - полы!
Ну и в качестве анекдота: протока с тыльной части острова имеет местное (неофициальное) название - "Грязное". Видимо там стоял "хитрый домик" с сердечком на дверях. :lol:
#14 Сообщение FreeLander »
Мне тоже кажется, что зазор убирать не нужно:
Ну да что сделано, то сделано, на конструктив это сильно не повлияет, надо будет лишь крыльцо малость подрихтовать наверное.
А детали мы вот так сортировали:
Каждую группу подписывали прямо на доске. Надписи потом легко стираются.
ChiefUA
#15 Сообщение ChiefUA »
FreeLander писал(а):Мне тоже кажется, что зазор убирать не нужно. Ну да что сделано, то сделано, на конструктив это сильно не повлияет, надо будет лишь крыльцо малость подрихтовать наверное.
А детали мы вот так сортировали. Каждую группу подписывали прямо на доске. Надписи потом легко стираются.
Можно поставить на пенопластовое основание, обложить домик камушками, остальное "засеять" травой. Рядом - шлюпочку 95мм... :twisted:
Вам хорошо - у вас секретер (с завистью!). А у меня обеденный стол на кухне... :oops:
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
