Здания из бросового материала
Babkin S.K.
#1 Сообщение Babkin S.K. »
Всем привет, хотел бы начать тему создания зданий и сооружений из подручного-бросового материала -- спички, зубочистки, шпажки, палочки -- все, что окружает нас в быту.
Babkin S.K.
Re: Здания из бросового материала
#2 Сообщение Babkin S.K. »
Дощатый дом
В данном макете я использовал необычный для себя материал -- палочки для размешивания сахара в напитках.
Работать с ними вполне удобно, процесс создания макета ускоряется в разы, ведь одна палочка по размерам заменяет 3 ряда зубочисток! Ширина палочки 6мм, длина ~ 14см.
В дальнейшем буду использовать такие палочки - досточки для кровли, т.к. они, все-таки не имитируют бревенчатый сруб. Также их ведет от клея, и они изначально не все одинаковые/ровные, получается не так аккуратно, как с зубочистками.
Babkin S.K.
#3 Сообщение Babkin S.K. »
Смотровая башня
Башня сделанна из бамбуковых шпажек диаметром 3мм в сечении. Дверной проем выложен из зубочисток. Окно из черной рейки, которую удалось переиспользовать после распаковки подарка, вообщем, бросовый материал. Крышу делал из палочек для размешивания сахара в горячих напитках, выснилось, что они режутся как карон ножницами по металлу.
Babkin S.K.
#4 Сообщение Babkin S.K. »
Если, кто-то хочет попробовать создать свою первую модель/макет из спичек, зубочисток, шпажек и других бросовых материалов, но не знает с чего начать или какие базовые приемы используются можете посмотреть мои мастер классы, делал я их давно, на это уходит много времени и никто особо ими не пользовался, поэтому забросил, но всегда делаю фото в процессе сборки, если кому интересно -- могу посбрасывать сюда или в лс, обладая навыками, можно использовать даже без словесного описания, может кто-то откроет для себя что-то новое.
Если есть люди, что создают макеты храмов, церквей из спичек, пожалуйста, пишите, делитесь опытом, очень интересно и сам бы хотел что-то попробовать!
Вальтероне
#5 Сообщение Вальтероне »
Не знаю, считать ли бросовым материалом линейки - но я делал домики из них, а также зубочисток и бамбуковых прутьев от веника. Ссылки в подписи ("Дом из уездного города Н.").
Благодарил (а): 83 раза
#6 Сообщение egen »
а линейки - это не сильно дорого для таких работ? Не проще купить нарезанную лапшу?
сам когда то с них начинал когда своей пилы не было ))
Babkin S.K.
#7 Сообщение Babkin S.K. »
Я, пожалуй, соглашусь с тем, что линейки это дорого, но использовать их можно, они жесткие, отличный материал, отличный получлся дом!
Также можно использовать картон, и объклеивать его зубочистками)
Babkin S.K.
#8 Сообщение Babkin S.K. »
Макет собран из бамбуковых шпажек 4мм в сечении и из палочек для размешивания сахара в горячих напитках.
Крыша и основание собрано из бамбуковых шпажек 3 мм в сечении.
В качестве инструментов активно использовались секатор для реза шпажек, ножницы по металлу для реза палочек для размешивая сахара в горячих напитках, линейка - карандаш, пинцет. И на удивление, больше ничего не потребовалось.
Дверь и все дикоротивные элементы -- из зубочисток.
За основу был взят реальный деревянный храм. Если верить источнику, один из древнейших.
Из истории храма
Церковь Воскрешения Лазаря перевезена на о.Кижи с юго–восточного берега Онежского озера, из Свято–Успенского монастыря, известного больше под названием Муромский, который располагался на берегу Онего, при впадении в него речки Муромки. Ее считают одним из самых древних деревянных православных храмов.
Первых христиан на Севере было мало, их храмы были невелики по размеру и скромны по архитектуре. Так длина церкви Воскрешения Лазаря составляет всего 8,8 м, а высота равна 7,1 м. Собственно–церковное помещение и алтарь рублены из сосновых бревен диаметром 18–22 см, а сени имеют заборно–каркасную конструкцию. Вместо фундамента – крупные камни, положенные под углы строения. Печи внутри церкви не было, отсутствует и прокладка пазов мхом, которая необходима для утепления сруба.
Церковь относится к типу клетских храмов: это значит, что она построена в виде прямоугольного сруба (клети), покрытого двускатной крышей и имеющего с востока прируб для алтаря, а с запада – притвор (сени). В плане постройка представляет собой три разновеликих квадрата, их размеры увеличиваются последовательно: алтарь, собственно церковное помещение, сени. Все три части различны по высоте: выше всех центральный сруб, алтарь несколько выше, чем сени. Центральный и алтарный срубы расширяются к верху, образуя повалы.
Каждая из частей этой постройки имеет собственную крышу с различной крутизной скатов кровли. Наибольшую крутизну имеет кровля собственно–церковного помещения, что также подчеркивает высоту этого сруба. Конструкция кровли – самцовая, без куриц и потоков. По слегам церковь крыта так называемым «ложеным» тесом, по всей длине которого проходят парные желоба, способствующие отводу воды. Тес крепится непосредственно к слегам. Нижние его торцы имеют пикообразную форму. Такой фигурно обработанный тес еще назывался «красным» (т.е. «красивым»). Завершают конструкцию охлупни, прижимающие тес сверху. Над собственно церковным помещением высится главка с крестом, массивный охлупень как будто слегка прогнулся под ее тяжестью.
Церковь строилась в ту далекую эпоху, когда красивое создавалось простыми средствами: соотношение пропорций, пластика архитектурных объемов, удачное размещение оконных проемов по глухой поверхности бревенчатых стен, массивные косяки, обрамляющие маленькое «красное» окно придают этой небольшой постройке истинную монументальность
Richie
#9 Сообщение Richie »
Извините, но это детский уровень, надо понимать вообще что делаете.
У вас фото на стенке, вполне простой, но красивой церкви, а вы слепили сарай с крестом.
Вот пример, отвлёкся на недельку от кораблей, из этих же бамбуковых-шпажек, пользуясь литературой по срубам и прочему зодчеству, слепил башню с участком стены. (потом ещё делал немного всякого, но забросил)
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#10 Сообщение AlexO »
Richie писал(а): Пн июл 19, 2021 13:26 Извините, но это детский уровень
У всех детство было разное, вам, видимо, повезло.
Зачем вообще писать такое? Ну у вас круче, рад за вас, выложите в своей теме! :D
Richie
#11 Сообщение Richie »
AlexO писал(а): Пн июл 19, 2021 23:41У всех детство было разное, вам, видимо, повезло.
А почему вы тут такого не писали? https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 71&t=74991
Впрочем у меня и умысла не было обижать, а лишь подстегнуть на качество
AlexO
#12 Сообщение AlexO »
Richie писал(а): Пн июл 19, 2021 23:45 А почему вы тут такого не писали? https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 71&t=74991
А зачем? Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет... :) Вообще я бы сказал, что зря парня какашками закидали, всему свое время. На фоне того, что продается на Авито, это реально крутые модели! :D :D :D
Babkin S.K.
#13 Сообщение Babkin S.K. »
Richie писал(а): Пн июл 19, 2021 13:26 Извините, но это детский уровень, надо понимать вообще что делаете.
Я не согласен, что это детский уровень, у меня есть работы из спичек, они да, похожи на детский уровень, поделки скорее, прикреплю к сообщению неск фото.
В этой работе было много недочетов и импровизаций. Местами получилось не логично и избыточно, я делал макет исключительно по фото, также материал оказался для меня новым. Поэтому это можно считать дебютом из шпажек диаметром 4 мм в сечении и я считаю получилось хорошо.
Ваша работа отличная, очень аккуратная, но я уверен Вы на нее потратили намного больше времени чем я)
Я вижу, что Вы использовали электроинструмент, шкурили, я пока не обзавелся полноценной мастерской и всякого рода мусор, стружка в моей квартире не приемлимы. И мне нравится все сколы-замины, на торцах, что получаются у меня. Мне кажется так и рубали и строили. Практичность и быстрота преобладали над красотой. Для меня главное, что мой макет не повело, я выработал интересную технологию его создания, это прочный фундамент для следующих работ, возможно в дальнейшем сделаю упор на музейное качество. Я записал видео по данному макету, можно детальней рассмотреть, может на фото не так хорошо видно результат.
Также, я создавал данную тему не только для обзора своих работ. Я хотел сам почерпнуть опыт других мастеров, посмотреть, что можно делать еще из бросового материала, меня интересует процесс создания арок и круглых башен, куполов из подручных материалов. Также, интересна тема инструмента, что используют другие мастера, я для себя открыл секатор для обрезки веток и дозатор для клея.
Ну и вообще хочется продвинуть эту тему макеты из бросового материала, найти единомышлиников.
Richie
#14 Сообщение Richie »
Уже писал, на две конструкции ушла одна неделя. в этом нет ничего сложного и долгого. Инструмент - канцелярский нож (в размер резать), торцы на шкурке или на круге подчищаю, пазы соединительные, конической борой. Всё. (фото снизу)
Второе фото с Новгорода, то как "рубали" и "рубают" по сей день. Или вы думаете что предки идиотами были?
У вас на стене фото, подтверждает это. А ваша поделка даже не похожа на то что есть на том фото. Понятие "русское деревянное зодчество" это элемент национальной культуры, которым прославлен русский народ на весь мир.
Упорство на форумах моделизма, это дурной тон. Помните - заклюют, вам же потом стыдно станет. Здесь серьёзные профессиональные моделисты, бывает бояться на суд выставлять свои работы из-за какого-то "гвоздика", а вы уже "мастерклассы"выдаёте.
Ниже я приведу материал с которым рекомендую обязательно ознакомиться.
Все эти книги свободно есть в сети:
Памятники древнего русского зодчества -Суслов 1895г.
Сокровища русского севера -Ополовников 1989
Русское деревянное оборонное зодчество -Крадин 1988
Деревянное зодчество русского севера - Бодэ 2010
Деревянная архитектура русского севера - Мильчик/Ушаков 1981
В этих книгах полно чертежей старинных построек и конструктивных элементов и узлов, крыши, купола итд. Это не корабли тут всё просто.
Далее, найдите в сети фото деревянных построек из Кижи и Новгорода . К тому-же есть и воссозданный деревянный дворец царя Алексея Михайловича.
ЗЫ свои фото с Новгорода, если интересно, могу скинуть.
Babkin S.K.
#15 Сообщение Babkin S.K. »
Решил попробовать покрыть свой макет Церкови Воскрешения Лазаря лаком, выбор пал на битумный лак, что подчеркивает структуру древесины и состаривает ее. Примерно так же выглядят и настаящии памятники архитектуры деревянного зодчества.
Купил. Это оказалась чёрная жидкость средней вязкости с характерным нефтяным запахом. Время высыхания 1,5–2 часа, полного высыхания — до 24 часов. Может быть разведён уайт-спиритом. Его нельзя смешивать ни с одним видом спиртовых, масляных, скипидарных, алкидных и прочих лаков и красок.
Работать с ним удобно, ничего не пропустишь из-за цвета лака, сразу понимаешь, что уже окращено, а что нет.
У лака хорошие показатели защиты от воздейсвий окружающей среды.
Также порадовала сама емкость и кол-во лака. Уверен, что переплатил за художественный, но с моим расходом, мне такой баночки хватит на долго. В следующих работах попробую разбавлять уайт-спиритом, т.к. вышло слишком насыщенно и черно. Но в целом результатом очень доволен!
Видео демонстрация
