Дак хочу,чтобы комната изнутри освещалась. С эффектом пламени не то, пробовалИван Карпушкин писал(а): ↑Пт янв 08, 2021 15:00 Зачем еще ардуину на такое, есть ведь масса светильников побольше/поменьше с эффектом пламени (по крайней мере в Минске)
Разве что приобрести опыт и потом в чем то более сложном задействовать..
"Прекрасный набор- избушка на курьих ножках"
- Александр72
Re: "Прекрасный набор- избушка на курьих ножках"
- Александр72
Потому как если сделать просто свет над,или сзади избушки,то она не освещается полностью,крыша мешает
- Валентин Озеров
Сделайте скрытый блок под избушкой с нужным светодиодом и проведите световод до нужного места. И батарейки легко менять, и яркость с цветными фильтрами тоже можно настроить.
- Александр72
Валентин,спасибо,мне кажется,чтобы блок был скрыт от взгляда,он должен быть очень маленьким,я пока такими знаниями не обладаю,поэтому и хочу провести провода снизу в комнату,где будет светодиод. А сам блок,то бишь ардуино будет снаружи. И хочу,чтобы время вкл-выкл можно было регулироватьВалентин Озеров писал(а): ↑Пт янв 08, 2021 15:53 Сделайте скрытый блок под избушкой с нужным светодиодом и проведите световод до нужного места. И батарейки легко менять, и яркость с цветными фильтрами тоже можно настроить.
Берите UNO R3. Из минусов - здоровая и требует кабеля USB тип B. Из плюсов - можно питать в процессе работы любым источником питания постоянного тока от 4,5 до 12 В. Можно купить оригинал (23 бакса), можно российский аналог Iskra за приблизительно 1000 р, можно на али, (цена около 150 -300 р. Но, по моему опыту, дефектная в 20 % случаев). Можно глянуть стартовый набор. Светодиоды классические на 20 мА.Александр72 писал(а): ↑Пт янв 08, 2021 13:24 Борис,если не сложно,какое ардуино лучше купить,какие провода и светодиоды. Чтобы попроще,для чайника. В Инете я про это читаю,понятное дело,но хочу минимизировать для себя моральный ущерб ,поэтому прошу вашей помощи
- Александр72
Arduino UNO R3: 1
Перемычки папа-мама: 20
USB кабель: 1
Макетная плата 400 точек: 1
Светодиод 5мм красный: 5
Светодиод 5мм зеленый: 5
Светодиод 5мм желтый: 5
Резистор 220 ом: 10
Резистор 1 ком: 10
Резистор 10 ком: 10
Резистор 100 ком: 10
Фоторезистор 5516: 2
Кнопка тактовая с колпачком: 6
Кабель питания от кроны 9V: 1
Характеристики
Тип
Радиоконструкторы и модули
Вес в упаковке, г
200
USB кабель: 1
Резистор 220 ом: 10
Резистор 1 ком: 10
Резистор 10 ком: 10
Характеристики
Тип
Вес в упаковке, г
200
Последний раз редактировалось Александр72 Сб янв 09, 2021 8:20, всего редактировалось 1 раз.
- Александр72
Сгодиться. Почему бы и нет. Плата там китайская. Самое дорогое в нем после платы - макетная плата и провода к ней. не знаю, нужна ли она для единичного проекта. Можно сходить в офлайн магазин "Электронные компоненты" (вроде есть в Перми) и взять там россыпью: плату, кабель USB (или временно позаимствовать от принтера), светодиодов GNL-3014 разных цветов, к ним резисторов 150, 220, 300 ом для экспериментов с яркостью свечения, провод монтажный (МГТФ или МГШФ или аналог) с жилой от 0,05 и выше (посмотреть в натуре какой запаять сможете).
- Александр72
- Александр72
Туговато Думал,что быстро разберусь с ардуино,но даже с книгой мне непонятно нифига... Думаю,что съезжу в "электронные компоненты",объясню там,что хочу,пусть на месте все соберут,чтобы от сети работало. Вся эта кибернетика и информатика мне пока не дается. Хотя в книжке написано,что она для старших классов... ,но моих врачебных мозгов не хватает для понимания этого...ардуино,мать его...
Так а в чем затык? Урок мигания светодиодом на 13 выходе уже прошли? Что за книга?
- Александр72
Дак не понимаю. Да ещё программу через комп писать,это сложно слишком для меня. Мне надо простую схему,чтобы в избушку провести два провода со светодиодами,и чтобы это работало от сети,вот и всё.
Всем привет! Прочитал ветку аж два раза, сожалею что больше не пишут в ней про данную модель. Решил так же себе взять домик бабы яги и уже продумал что к чему, есть куча вопросов по обработке, изготовлению, и прочие нюансы. Надеюсь тема снова оживет. Пока дрова не приехали решено было изготовить внутреннюю мебелишку, начал со стола и табуреточек, Нужно же на чем то сидеть Бабушке)) Из чего был сделан стол и табуретки у Бабки? не известно, но я думаю что не ниже дуба. Решено, взял паркет дубовый и изготовил вот такую мебелишку. Критика принимается. Буду признателен за советы и замечания. Вопрос к опытным, скажите чем резать рейку, чтобы торец выходил ровный, а не с наклоном? я использовал малярный нож. Обрабатывать 3 мм перемычку очень сложно, у меня пальчики не детские а те еще сосисечки.
Далее вопросы:
1/ обработка бревна
2/ как лучше состарить торец бревна
3/ Как резать на крышу лучше дранку (технология)
4. Печка
Ну вроде пока все))
Да и как стабилизировать мох природный
Далее вопросы:
1/ обработка бревна
4. Печка
Ну вроде пока все))
