ХРАМ NAGEIRE от Woody Joe
- andr-romanov
Re: ХРАМ NAGEIRE от Woody Joe
Продолжаю... Важной штукой среди лесных насаждений мне показались "корни-лианы". В подобных пейзажах это дело меня всегда восхищало, поэтому была мыслишка - вот бы что-то такое сделать и в модели... Первоначально попробовал сделать из коричневых ниток, теоретически это, наверное, возможно, но получилось плохо, фактура не та (на фото это правый верхний фрагмент).
Было я уже и уверился в том, что у меня ничего подобного сделать не получится. Помог случай. Как-то, прогуливаясь по квартире ( хорошая фраза, ей-богу), обнаружил некую волокнистую структуру, засоряющую пол. Она была подобрана, изучена, признана ПРАВИЛЬНОЙ и вклеена на веки вечные (на фото это левый верхний фрагмент). А далее я задался вопросом: откуда эта волокнистая структура взялась? После долгих размышлений пришел к выводу, что это кусок старой мочалки (вроде как из коры кокосовой пальмы, но могу ошибаться). Из мочалки был выдран еще кусок, расправлен, примерен, засыпан опилками, заклеен. Далее уже готовую лиану клеил поверх старого участка (фото справа внизу, участок соответствует верхнему правому фото). Слева внизу возможные, но нереализованные надежды - подумал, что для имитации корней ничего не может быть лучше, чем сами корни. Они разные на фото и показаны. Совсем-совсем слева тоже перспективный материал для этого дела - уплотнитель для труб.С уважением, Романов Андрей.
Семь раз примерь - один раз приклей.
Мой блог:
Корабли: ЧЖ-патворк(ожидание), Альбатрос от ОкКре (в работе), АС Батисты-патворк (ожидание), колесный пароходик Абрау-Дюрсо (!)
Пушки: Береговая пушка от ММ (!), Франц. пушка 1750 г.(!)
Строения: от Woody Joe: храм NAGEIRE (!), YUKI-NO-GASSHO (!), SUISHA-GOYA (!)
Игрушки: Карусель от Amati (!)
Мой блог:
- andr-romanov
Так что-то и не закончил, хотя осталось совсем ничего... Такое впечатление, что с концом отпуска, т.е. с началом работы жизнь заканчивается (пока новый кит не приедет ).
Коробок. Детали готовые, пазы прорезаны, ничего придумывать не надо. Единственное, если будете шкурить до склейки, то избегайте попадания воды на зашкуренную поверхность. Не знаю, что это за дерево, но капля воды его буквально вспучивает. Как писал ранее - после орехового масла использовал масло для финишной отделки с кондиционером. Результатом более чем удовлетворен, но использовать это сочетание в дальнейшем, наверное, не буду. Какое-то оно не моё.
Табличка. Она в наборе есть, хотя в инструкции о ней ни слова (ни рисунка) не увидел. ИМХО по стилю она не очень-то модели соответствует, но производителя надо уважать. Сама табличка представляет из себя самоклеющуюся пленку. Я ее наклеил на остаток сапели от крыш. Обидно, но надпись оказалось не водостойкой (не слюностойкой, если уж совсем по правде ). Удачная идея защитить ее пленкой для телефонных экранов пришла в голову, как водится, поздно. Решил резать из 2мм рейки светлой груши. Иероглифы повторить не удалось (я их даже ручкой повторить не смог!). Вот что получилось: Резьба естественно оставляет желать лучшего (но это только в таком крупном масштабе, издалека очень даже ничего ). Если что я в курсе, что одна и та же работа, выполненная несколько раз, получается все лучше и лучше. Это первая проба чего-то вырезать и третий вариант таблички. Делал бы еще, но время поджало - это же подарок, и делался он к дате. Какой, кстати, наконечник должен быть? Я делал игольчатым 0,8 мм, но много спустя потом, рассматривая примеры гравировок, создалось у меня ощущение, что следует использовать шарообразный бор.
Ну вот и все. Возможно, что-то еще дополнительно рассмотрено в хронике. Основная дизайнерская идея - пользователь (юзер ) должен посмотреть на модель и сказать: да-а-а, скала-то бутафорская, да и лес какой-то ненатуральный, а вот домик как настоящий - ИМХО удалась. Хотелось еще присутствия какого-то специфического японского духа, но где его взять? Из нерешенных вопросов осталось только защита модели. Пробовал на внутренней пещере аэрозольный лак - краски как-то тусклее становятся. Так и оставил - без защиты. За модель поставил себе первый раз "отлично", но на всякий случай "с минусом", ибо косяки есть, но ИМХО никак они на модели не заметны. К противоположному мнению отнесусь со всем вниманием. Ну и модель и фрагменты напоследок...
Мой блог:
Мой блог:
- Hedgehog
Хороший вариант - сухие пигменты. Т.е. фон надёжно закрывается лаком, а потом берутся косметические кисти и поверхность припудривается либо пылью пастельной, соответствующих оттенков, либо спецпорошками (они дороже, не везде продаются и цветов меньше, чем у пастели). Тогда при необходимости фон можно хоть из ведра водой окатить - основная окраска не пострадает, а потом быстро восстановить "напыление".andr-romanov писал(а):Из нерешенных вопросов осталось только защита модели. Пробовал на внутренней пещере аэрозольный лак - краски как-то тусклее становятся. Так и оставил - без защиты.
Отличная работа, а рассказ ещё краше! Спасибо!
