Крейсер "Забияка"
Модератор: Михаил Смирнов
Re: Крейсер "Забияка"
Здравствуйте!:) вы 3д модели в рино делаете, как я увидел. А потом получаемые детали можно перенести для обработки под чпу? Или чтоб лазером нарезать?
Не ну как всегда мы не ищем легких путей!!!а использовать медицинские иглы не пробовали???обычные иглы стоят 80 копеек за штуку ,паяются с ОФК легко обычным припоем .Александр Михеев писал(а):Точить из прутка было в тягость (скилл токаря у меня слабоват) - использовал проволоку. Латунная проволока подходящего диаметра у меня оказалась только мягкая.
Шарик на конце из сточенной надфилем наполовину части стойки выгнут
- Александр Михеев
Да, для "Александрии" я готовил файлы в Кореле - мне друг на лазере весь набор и черновую картонную обшивку нарезал - корпус как пазл собрался за день. И день на поклейку черновой обшивки ушёл.stroitel писал(а): А потом получаемые детали можно перенести для обработки под чпу? Или чтоб лазером нарезать?
Сейчас на ту модель готовлю новые файлы с деталями - уж больно уменьшение трудоёмкости понравилось.
А как их на конус? А как шар на конце сверлить?Oleg-Ko писал(а):... использовать медицинские иглы не пробовали?...
Кроме того, жор на меня напал - три дня, отрываясь только на сон и выгуливание собак, сижу над моделью...
За сегодня сделал леерные стойки с поручнем на мостике.
Не ровно установлены поручни на трапах - надо было на модели сразу подгонять, размер в районе коечных сеток слегка ушёл...
зачем конус ? и кому он виден в сотом,да и не только масштабе. шар на конце иглы ,да легко,береш проволочку 0.3 мм ну чтоб внутрь иглы залазила,делаеш колечко вставляеш облуженым концом в иглу и прогреваеш(ОФК внутрь иглы не проблема)затем внутрь колечка вставляем например нихромовую проволочку и капельку припоя на него.выдергиваем проволочку и дорабатываем...Александр Михеев писал(а):А как их на конус? А как шар на конце сверлить?
Саш а какие собаки у тебя? у меня две таксы
- Александр Михеев
Ну, не знаю...
Честно говоря, я сначала делаю, а потом думаю
А с бумагой фокус оторвать и переделать не прокатит - или можно до каркаса всё дообрывать, чтоб заменить пару деталек...
Пёсы:
Из трёх проволочек диаметром 0.09 мм свил тросик на леера на баке:
Он медный, и для придания ему чёрного цвета намазал серной мазью и отжёг над свечой.
Дымовая труба держится на шести цепных растяжках:
Цепи сперва тоже чернил этим методом - но за счёт малой толщины (свивка двух проволок 0.2 мм), усугубленной плющением, она лопалась при растяжке. Пришлось закрасить с баллончика...
Цепные бакштаги и ватерштаг бушприта:
Пёсы:
- Vi8
Александр! Хочу сказать по поводу чернения.
Надо отказаться от этого метода с серной мазью, плохой он. На меди чернение получается не стойкое, изначально вроде хорошая чернота, но потом когда начинаешь устанавливать зачерненную деталь на модель, появляется блеск. Если чернить повторно - результат лучше, но не тот что надо. Поэтому, я сейчас в поиске химического раствора, который дает хороший результат, где-то здесь он был на форуме или на соседнем...в общем, как найду напишу.
С уважением, Виталий.
- Александр Михеев
Виталий, привет!
Чернилки делают металл более хрупким, да и мой эксперимент с серной мазью - от лени. Потерять полтора часа на поездку в "Оружейный" за "Брасс блеком" (тем паче, что в прошлый визит его не было), когда распирает от желания делать модель очень жалко .
- Vi8
Вот так и надо чтобы стройка прям шла!
И я в оружейном магазине не нашел, правда я тоже ленюсь и дальше магазина в ТРЦ Макси я не пошел, что в 3-х минутах ходьбы
А еще эти чернилки вроде не дешево стоят. Но я уже нашел рецепт химического раствора - впереди испытания.
- Alexey Loginov
Серная мазь дает не черный а скорее черно-коричневый цвет. На стойках или проволоке это не так заметно, а вот на более объемных деталях сразу бросается в глаза. Я таким образом восстанавливал патину на монетах.Александр Михеев писал(а):Чернилки делают металл более хрупким, да и мой эксперимент с серной мазью - от лени. Потерять полтора часа на поездку в "Оружейный" за "Брасс блеком" (тем паче, что в прошлый визит его не было), когда распирает от желания делать модель очень жалко .
Оружейные восстановители дают черное, но очень не прочное покрытие, т.к. наносятся без нагрева в холодном состоянии. Для модели это может быть и нормально, если руками не хватать, а вот для оружия - ерунда полная. Многие пробовали, но все остались недовольными.
- Alexey Loginov
Эта жидкость называется "Клевер" (синего цвета). Ориентировочная цена- около 1 тысячи рублей.Vi8 писал(а):И я в оружейном магазине не нашел, правда я тоже ленюсь и дальше магазина в ТРЦ Макси я не пошел, что в 3-х минутах ходьбы
- ИГОРЬ
Оружейная чернилка да на меди дает стойкое покрытие.Я Армистол использовал. Пальцами фик сотрешь.А чем серная печень не нравиться? Дешево и сердито.Серная шашка от садоводов,и любой прочиститель труб.Один недостаток-долго не храниться.От влаги теряет свойства.Ну и сплавлять лучше на воздухе.Едкая гадость когда плавишь.Но цвет и стойкий и радикальный.
С уважением.Игорь Набоко
- Александр Михеев
Отливал я несколько грамм "Клевера" - увы, видимо пузырёк плохой оказался - осталось несколько капель. И что-то он на медь не подействовал. Выдохся, что-ли?
Хотя новый работал...
Пару дней от простуды был никакой..
Сегодня вырезал потерянный в Архангельске компасный мостик перед ютом и оснастил его стойками и перилами.
- Vi8
Игорь, именно серную печень я и хотел попробовать На даче замешаю. Говорят, что нужно ее в воде потом растворить и в пузырек, так можно хранить месяца 2. Не хотел здесь эту тему развивать, все-таки вопрос много обсуждаемый.
Александр, ну у вас и нервы! Я бы наверно не выдержал такое мелкое и хрупкое клеить.
- Александр Михеев
Виталий, Олег - спасибо!
Кстати, купил сегодня по пути на вокзал (7 вёрст не крюк, коль из дому вышел) 18 мл чернилки. На основе 1% диоксида селениума (с этикетки).
"Excalibur"-ом зовут, а продавалась под этикеткой "Клевер"... 230 рублей.
Вроде латунную проволоку со стальной почернила (чуть теранул наждачкой и капнул), а медяху - вроде не захотела...
Так что буду ещё экспериментировать.
Готовил сегодня паспорт на модель...
Не удержался, сделал для памяти несколько общих видов...
