Буксир французских ВМС Tebessa 1937г. М 1:45
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Vladimir Lomov
#1 Сообщение Vladimir Lomov »
Доброго всем времени суток :D В связи с небольшим творческим кризисом по строительству пароходофрегата Владимир, появилась хотелка сделать чего нибудь водоплавующее на р/у(чиста по озеру погонять :D )
В качестве прототипа был выбран буксир(см.название темы). Масштаб 1:45.Масштаб обусловлен габаритами модели. При этом масштабе длинна получается 860мм, т.е. модель попадает в класс F2-А (радиоуправляемые модели до 900мм).
Технология изготовления корпуса стара :) Фанерные шпангоуты.Шпации забиваются пеноплатом. Единственное новшество, раньше болванку в качестве разделителя покрывали мастикой для натирки полов(грязное это дело, потом корпус изнутри вышкуривается). В качестве разделителя использовал пену для бритьтя.( пахнет хорошо, рукам приятно, а после снятия корпуса с болванки просто смыть пену теплой водой :D )
Выклеивал корпус тремя слоями стеклоткани с эпоксидной смолой.
Vladimir Lomov
Re: Буксир французских ВМС Tebessa 1937г. М 1:45
#2 Сообщение Vladimir Lomov »
Пока корпус сох. (Чего то со смолой не угадал :( Каждый слой просушивал под тепловым вентилятором) Занялся винто-рулевым комплексом. Основа латунь 4 мм и медная трубка для дейдвуда 16мм. Проблему медных трубок решают Камазовские магазины зап.частей. Медные трубки для воздушной сисстемы от 5 до 16 мм в ассортименте. :D
Баллер руля электрод сваронй 3мм, ось руля электрод 2мм.
Vladimir Lomov
#3 Сообщение Vladimir Lomov »
Далее изготовление винта. Лопасти из 2х мм латуни. Спаяны вместе, обработаны. После обработки распаяны, спрофилированы согласно чертежу и изогнуты. Ступица винта пропилена ножовкой по металлу. Все вместе поялось на кондукторе. Идея кондуктора из М-К времен исторического материализма(ничего нового). Гребной вал электрод 5мм.В последствии заменю на калиброванную проволоки 5 мм.
Кондуктор для пайки винтов
Vladimir Lomov
#4 Сообщение Vladimir Lomov »
Далее винто-рулевой корпус ставим на штатное место. Перед установкой в той части латунного киля,что будет в корпусе насверливаются отверстия 3-4 мм. Для облегчения конструкции и для лучшего склеивания с корпусом. Перед установкой в дейдвуд впаивается трубка для набивки смазки.
Vladimir Lomov
#5 Сообщение Vladimir Lomov »
Ну самое главное на буксире-ТРУБА :D Труба из латуни 0,5 мм паяная.
P.S. Продолжение следует..... ;-)
Vladimir Lomov
#6 Сообщение Vladimir Lomov »
Большая просьба. Хоть чертежи и достаточно подробные, остались непонятки по конструкции дверей (материал,форма, задрайки, петли) и по конструкции световых люков(петли, ручки, задрайки). Буду благодарен любой информации.
AKASAKA
#7 Сообщение AKASAKA »
Володя! А на Балансере не пробовал смотреть?
http://forums.airbase.ru/2009/02/t66145 ... inami.html
Александр Михеев
Благодарил (а): 748 раз
#8 Сообщение Александр Михеев »
Владимир - труба классная выходит.
Думаю, под стать всему кораблику будет!
Anatoly Emelyanov
#9 Сообщение Anatoly Emelyanov »
Вов, не удержался, слил тайну)))))) Кстати, привет из Молдовы)))
Строится: AL "Surprise"
Готовится: "Harvey"
Vladimir Lomov
#10 Сообщение Vladimir Lomov »
Световые иллюминаторы на люки. Любят французы свет :D На 36 метровой посудине около 80 иллюминаторов в люках.
2bellum
Благодарил (а): 53 раза
#11 Сообщение 2bellum »
Душевно, а процесс пайки можно описать? У меня пайка всякой мелочи ну никак не получается - если латунь, то детали плавятся, или разлетается всё от пламени горелки, сталь вроде спаивается, но при попытке зачистить все отваливается (пытался паять твердым припоем который без серебра)
Vladimir Lomov
#12 Сообщение Vladimir Lomov »
На этом пароходе все кроме винта и дейдвуда паяно любимым 40 ваттным паяльником и припоем ПОС 61. Винт ввиду большого объема паял горелкой Проксон, но также припоем ПОС 61. Паяльником ничего расплавить не удалось :D
Что касаемо пайки иллюминаторов, то надо изготовить кондуктор. Полоса металлическая чуть шире иллюминатора.В ней отверстие под иллюминатор. По бокам пластины пропилы под проволоку. Вставляем в отверстие иллюминатор, обматываем проволокой по пропилам. После чего все пропаивается.Лишняя проволока обрезается.
Идея не моя. В М-К времен исторического материализма предлогали таким способом трапы паять :D
P.S. пайка серебром требует очень точной подгонки спаиваемых деталей. Припой же сможет залить все косяки :D
Vladimir Lomov
#13 Сообщение Vladimir Lomov »
Попытка спаять решетку на люк Владимира. Рама полоска латуни 0,8Х0,0,4. Прутья решетки проволока 0,15. Правда паяльник 15 ватт. :D
Vladimir Lomov
#14 Сообщение Vladimir Lomov »
Окончание винто-рулевой группы-сектор баллера руля. В конечном итоге все это будет спрятано под решетку :D
AKASAKA
#15 Сообщение AKASAKA »
Давай, Володя! Скоро мне предстоит :lol: (помпы, лебедки и т.п.) . запасаюсь припоями, паяльниками, газовыми горелками :D ...делись секретами, а то забуду что взять в рейс :D
