ББФ "Адмирал Грейг"
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
vitaly-m
Re: ББФ "Адмирал Грейг"
#76 Сообщение vitaly-m »
Игорь Тараканов писал(а): Сб ноя 05, 2022 21:50 Понятно. Я так думал, Олег спрашивал про внешнюю открытую
Итак,к какому выводу приходим? Что сурик изображать не надо?
Olger
Благодарил (а): 48 раз
#77 Сообщение Olger »
Игорь Тараканов писал(а): Сб ноя 05, 2022 21:50 Вообще, я предлагал Олегу упрощенный вариант настила столь небольшой палубы, а-ля:
Да, я спрашивал про внешнюю открытую кромку.
Упрощенный вариант конечно проще, но опять же, судя по имеющимся фото, был там и выступающий над палубой ватервейс и уголок, прикрывающий кромку ватервейса.
Olger
#78 Сообщение Olger »
vitaly-m писал(а): Сб ноя 05, 2022 22:32 Итак,к какому выводу приходим? Что сурик изображать не надо?
на фото красной полосы не прослеживается
vitaly-m
#79 Сообщение vitaly-m »
Olger писал(а): Сб ноя 05, 2022 22:41 на фото красной полосы не прослеживается
клюзы Грейга
Olger
#80 Сообщение Olger »
vitaly-m писал(а): Сб ноя 05, 2022 22:44 клюзы Грейга
М-да, клюз с кольцом у меня не получился. Будем работать
vitaly-m
#81 Сообщение vitaly-m »
Olger вижу вы леерные стойки плоскими изобразили.Собираетесь травлением их сделать?
Olger
#82 Сообщение Olger »
vitaly-m писал(а): Сб ноя 05, 2022 23:05 Olger вижу вы леерные стойки плоскими изобразили.Собираетесь травлением их сделать?
Токарного станка нет, поэтому кроме фт другой технологии не вижу.
Думаю сделать из латуни толщиной 0,5. Потом кромки сточу насколько получится под круг.
Материалы приедут с Китая, займусь
vitaly-m
#83 Сообщение vitaly-m »
Olger писал(а): Сб ноя 05, 2022 23:10 Материалы приедут с Китая, займусь
Травление сами будете делать? Или заказывать?
Olger
#84 Сообщение Olger »
vitaly-m писал(а): Вс ноя 06, 2022 9:48 Травление сами будете делать? Или заказывать?
Сам, всё сам :)
Olger
#85 Сообщение Olger »
Переделал клюз, так больше похоже на правду.
Заодно и стопор цепи нарисовал.
vitaly-m
#86 Сообщение vitaly-m »
Olger писал(а): Вс ноя 06, 2022 18:16 Переделал клюз, так больше похоже на правду.
Как по мне то клюзы,и др. детали со сложными кривыми проще врукопашную изготовить.
Olger
#87 Сообщение Olger »
vitaly-m писал(а): Вс ноя 06, 2022 22:33 Как по мне то клюзы,и др. детали со сложными кривыми проще врукопашную изготовить.
Да, но чертежик то нужен всё равно.
#88 Сообщение Игорь Тараканов »
Олег, посмотрите, согласны или нет. Разверните "задний" клюз немного, чтобы он "смотрел" на стопор Легофа, для оптимального движения якорного каната, иначе для Вашего варианта надо какую-то ещё приспособу придумывать, чтобы цепь меняла направление и попадала в желоб клюза, и не слетала с желоба клюза при натяжении. Соответственно, "кольцо" клюза тоже развернётся. На фотографии прототипа заметно несоответствие положения заднего клюза по сравнению с Вашим вариантом.
Olger
#89 Сообщение Olger »
Игорь Тараканов писал(а): Пн ноя 07, 2022 9:14 Разверните "задний" клюз немного
Да, согласен. Надо довернуть.
Olger
#90 Сообщение Olger »
Разглядел на верхней палубе открытый румпель.
Неужели это практиковалось в броненосном кораблестроении??
