ББФ "Адмирал Грейг"
Модератор: Михаил Смирнов
- Olger
Re: ББФ "Адмирал Грейг"
Возник вопрос о палубных иллюминаторах.
Они ставились вровень с палубным настилом или поверх него?
- Olger
Корпус разбит на секции в соответствии с рабочем полем принтера.
Соединение секций на штифтах.
В корпусе предусмотрены крепления для механизмов и стойки для соединения с палубой.
Также будут установлены продольные и поперечные переборки, для разделения функциональных отсеков - машинное отделение, башенные отделения, отделение электроники, отделение АКБ, отделение дымогенератора.
На стыке корпуса и палубы установлены комингсы из листовой резины толщиной 2мм. На рисунках показаны черным цветом.
- Olger
Продолжаем конструировать модель.
Новые виды.
Мостик был кардинально переделан в свете нового взгляда на фотографии и критическо-логического мышления
Корпус дан в разрезе с показом внутренней компоновки.
Остаётся добавить всякую мелочь на палубе и перейду к рангоуту.
На закуску останется конструкция действующей (стреляющей) башни.
Новые виды.
ИМХО, рустерное покрытие на крыше рубки в данном случае неуместно, его лучше заменить на обычный палубный настил. Рустерные решётки будут собирать воду, конструкция обклада крыши рубки не предполагает её удаление.
- Olger
Фото крыши рубки данного корабля нет, я действовал по аналогии.Игорь Тараканов писал(а): ↑Чт янв 12, 2023 10:04 ИМХО, рустерное покрытие на крыше рубки в данном случае неуместно, его лучше заменить на обычный палубный настил. Рустерные решётки будут собирать воду, конструкция обклада крыши рубки не предполагает её удаление.
На крыше ходовой рубки ЭБР "Пётр Великий" есть рустерное покрытие. С ватервейсом по периметру.
Почему ему не быть на ББФ? Это ж не новое изобретение, родившееся только на "Петре". Вполне могло быть на его предшественниках, как и на парусниках до них.
У меня такая логика.
Так и я видел рустеры многократно, и везде они подразумевали свободный сток воды. По "Петру" - есть оригинальное фото?
- Olger
оригинального фото мостика "Петра" с четко видимыми рустерами и стоками у меня, разумеется, нет.Игорь Тараканов писал(а): ↑Чт янв 12, 2023 13:20 Так и я видел рустеры многократно, и везде они подразумевали свободный сток воды. По "Петру" - есть оригинальное фото?
Я ориентируюсь на известную "Анатомию" Овсянникова С.
- Olger
в преддверии борьбы с рангоутом задался вопросом - по книге Мельникова "ББФ" мачты были железные.
Но на фото на всех мачтах видны бугели. Вопрос собственно - зачем на железных мачтах бугели?
Это не бугели. Это веревочные трапы по обе стороны от триселей - для сворачивания и уборки последних. Вы спутали, вместо бугелей видны ступеньки трапов.
На фото - пример подобных трапов для работы с триселями на, кстати, именно металлической мачте.
* ну, понятно, что я в общих словах говорю, а конкретно для "АГ" уместны термины "косой фок", "косой грот" и "бизань" вместо "трисель".
Что ещё можно спутать с бугелями, это сегарсы - но, к сожалению, фото Олега не достаточно качественное, чтобы судить о способе крепления передней шкаторины паруса к мачте.
- Olger
Действительно, похоже на трапы. Спасибо за подсказку.Игорь Тараканов писал(а): ↑Пт янв 13, 2023 16:41 Это не бугели. Это веревочные трапы по обе стороны от триселей - для сворачивания и уборки последних. Вы спутали, вместо бугелей видны ступеньки трапов.
- Olger
