Монитор Huascar. Ходовой, р/у
Модератор: Михаил Смирнов
- Olger
Re: Монитор Huascar. Ходовой, р/у
Подозреваю, что радиолюбителей здесь нет, но вдруг кому пригодится ))
Схема принципиальная приемника и пульта для модели.
- Olger
Собранный пульт.
Тоже скажут не ручная работа, не комильфо. Детали же не руками делал, готовые использовал.
- Olger
Самодельные ФТД.
Сразу предупреждаю, работа не ручная, творил компьютер, травил травитель, я только вырезал и приклеил.
- Olger
Технология изготовления ФТД.
1. Изготовление шаблона. Я рисую в Рино (это удобно, т.к. все детали на которые будет наложено ФТ находятся здесь же). Потом экспортирую в Корел и печатаю зеркально в негативе на струйном принтере на прозрачной пленке, я использую Lomond 0708411.
2. Подготовка заготовки. Из листовой латуни (использую с толщиной 0,12-0,15мм) вырезаю заготовку соответствующего размера, тщательно мою с двух сторон с моющим средством (я использую комет), сушу феном, чтобы не осталось потёков воды. Заготовку надо держать за торцы, чтобы не заляпать пальцами.
3. Нанесение фоторезиста. В помещении без источников УФ света наношу на заготовку с двух сторон пленочный фоторезист, я использую Ordyl ALPHA сухой пленочный фоторезист. Главное в этом процессе - нанести фоторезист ровно, без пузырей и не залапать заготовку руками, я использую тонкие ПЭ перчатки. Для притирки фоторезиста к заготовке использую винную пробку )) Очень удобно. Далее заготовку с нанесенным фоторезистом убираю в непрозрачный (черный) пакет и кладу под пресс (на заготовку стекло, на него груз 3-5 кг) на 1.5-2 часа. Если ФР свежий, можно час, если старый с истекшим сроком годности, то не менее 2-х часов. Я использовал ФР просроченный на 3 года, и то получалось всё.
4. Экспозиция. На выдержанную заготовку накладываем отпечатанный шаблон, краской к заготовке, закрепляем его скотчем по краям, накрываем стеклом, придавливаем стекло грузами. С расстояния 25 см засвечиваем УФ лампой, время засветки 2,5 мин. Если ФР старый, можно 3-3,5 мин. Выключаем лампу, убираем шаблон, переворачиваем заготовку, накрываем, прижимаем и засвечиваем вторую сторону без шаблона.
5. Проявка. Для проявки используется водный раствор соды кальцинированной (1 чайная ложка на 250-300мл). Вода теплая. Снимаем с ФР защитную прозрачную пленку и помещаем её в кювету, заливаем раствором. Время проявления 3-5 мин. После проявления тщательно промыть заготовку проточной теплой водой не используя никаких острых предметов, я просто вожу пальцами по заготовке под струей воды. В окончании высушить заготовку.
6. Травление. Я использую водный раствор персульфата аммония (примерно 5 чайных ложек на 300 мл горячей воды + 1 чайная ложка соли обыкновенной). Тщательно смешать и взболтать )) Травить можно просто в кювете, то это долго и не гарантированно, что маленькие и тонкие детали получатся. Я использую самодельный (ручной работы!) бульбулятор ))) Из оргстекла склеил вертикальную кювету, снизу в неё заведена ПВХ трубка с множеством отверстий диаметром примерно 0,8-1мм, через которую продувается воздух аквариумным компрессором.
Время травления заготовки размерами 100х70мм примерно 40-60 мин, бывает быстрее.
7. Отмывка. Когда всё, что нужно протравилось, заготовку промыть водой и залить ацетоном, оставшийся ФР облезет и его легко смыть водой.
При успешном прохождении всех этапов вы станете счастливым обладателем самодельных ФТД ))
- Иван Карпушкин
Обратная сторона заготовки просто непрозрачная? И если да, какая максимальная толщина заготовки чтоб без особой конусности протравилось?
P.s. Какрй-то очень сложный процесс для нетворческого ))))
- Olger
Обратная сторона заготовки просто закрывается ФР, чтобы не травилось с двух сторон. Можно просто заклеить скотчем, но его отдирать потом замучаешься.Иван Карпушкин писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 14:21 Обратная сторона заготовки просто непрозрачная? И если да, какая максимальная толщина заготовки чтоб без особой конусности протравилось?
Процесс не сложный, описание его дольше ))
- Olger
Сборка "на сухую".
Как хорошо видно, никакой ручной работы, только принтер творит. Волшебный инструмент.
- Olger
прозевал вопрос. Максимально я брал латунь 0,2мм, не больше. Обычно 0,12-0,15мм.Иван Карпушкин писал(а): ↑Чт июн 09, 2022 14:21 какая максимальная толщина заготовки чтоб без особой конусности протравилось?
А что понимаете под конусностью?
- Иван Карпушкин
Я имел в виду что травиться не перпендикулярно плоскости а немного конусно, поэтому и вопрос про толщину.
- AlexO
Подозрительный излом тут бросается в глаза:
download/file.php?id=204235&mode=view
Это точно не погрешность чертежа, перенесенная в 3D?
При этом на 3D-модели он тоже есть, видимо: Это точно не погрешность чертежа, перенесенная в 3D?
- alnike1970
...Отлично получается у вас дружба с роботами при строительстве... Хорошая работа не руками...
Теперь серьёзно, то же обратил внимание на излом и по моему он не один, в местах стыка частей корпуса ещё есть по моему. Сам с этим сталкивался и долго возился... Так плохо видно, но когда дунешь серым грунтом и проверяешь - вылазит... Удачи, с удовольствием наблюдаю!
С уважением, Александр..!
- Olger
при долгом травлении так и будет, поэтому и нужен бульбулятор ))Иван Карпушкин писал(а): ↑Пт июн 10, 2022 0:34Я имел в виду что травиться не перпендикулярно плоскости а немного конусно, поэтому и вопрос про толщину.
- Olger
Гм, действительно. Не обращал внимание даже.
Надо теорию проверить.
- Olger
Наклейка деревянной палубы.
После наклейки палубу зачищаю нулевкой, потом покрываю в три слоя акриловым лаком для саун. Получается прозрачное водостойкое покрытие.
- Olger
Внутреннее устройство модели.
Никакой ручной работы, только умственная
