Полуглиссер ПГ-117.
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Микош3
Re: Полуглиссер ПГ-117.
#106 Сообщение Микош3 »
Сергей , привет!
Хочу все ж пояснить сказанутое.
На полном ходу даже при небольшом волнении катер "скачет" как телега на ухабистой дороге. При этом всё незакрепленное может быть даже и опасным.Я не хочу сказать, что якорь пойдет гулять по кокпиту - его за веретено удерживает захват, но вот складные лапы (или рога, кому как понятнее) могут своим клацанием производить на экипаж удручающее воздействие...Поэтому я и подумал о "самопроизвольном перемещении".
Микош3
#107 Сообщение Микош3 »
Всем доброго вечера!
Часть трансмиссии, которая выходит в кокпит, и кожух дейдвудной трубы в кокпите -из чертежа к набору просматриваются крайне невнятно. Чуть понятнее изображение на чертеже МК, но и там не без вопросов. В конце концов поступил просто- кожух трансмиссии скомбинировал из подходящих пластиковых деталей и покрасил серебрянкой, а кожух дейдвудной трубы -из полистирола и медной фольги.
Вся конструкция сделана съемной -в целях обеспечения доступа к передней втулке дейдвудной трубы. С левой стороны кожуха трансмиссии видна имитация педали "газа", а чуть выше - педали тормоза.
BS
Благодарил (а): 27 раз
#108 Сообщение BS »
Микош3 писал(а): Вс фев 06, 2022 22:16 а чуть выше - педали тормоза.
Анатолий, ты опять шутишь ?
Сергей.
Микош3
#109 Сообщение Микош3 »
Ну слава небесам, хоть один отреагировал.. Как-то очень захотелось расшевелить нашу зашхерившуюся компанию...
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 545 раз
#110 Сообщение Иван Карпушкин »
А че шутишь, мне сразу представился реверс, соотв. обратная тяга вплоть до остановки :)
Микош3
#111 Сообщение Микош3 »
Это была не шутка, а только полшутки. Полная шутка - это когда еще и рычаг сверху -ручник...
Но вообще говоря, эта педаль - скорее сцепление, позволяющее без скрежета переключить вращение винта на реверс..
BS
#112 Сообщение BS »
Микош3 писал(а): Пн фев 07, 2022 18:08 Полная шутка - это когда еще и рычаг сверху -ручник...
Всё правильно, если есть ножной , то должен быть и ручной !!
Сергей.
Микош3
#113 Сообщение Микош3 »
На фото -фантазии на тему управления.
BS
#114 Сообщение BS »
Крайний справа - часы . А остальные ?
Сергей.
WER
Благодарил (а): 143 раза
#115 Сообщение WER »
Здесь наверно - уровень масла, топлива, и скорость еще.
BS
#116 Сообщение BS »
Жень, если масла, то скорее не уровень, а давление.
Спидометр больше по диаметру, вроде не должно его тут быть.
Сергей.
Микош3
#117 Сообщение Микош3 »
Доброе утро!
Шкалы приборов сочинялись по мотивам картинок в чертежах.
Я думаю что там должны быть:
-указатель уровня топлива;
-указатель давление масла;
-тахометр или лаг (прибор не очень хитрый).
Ещё там должна быть головка для завода часов-делать ее поленился.
Микош3
#118 Сообщение Микош3 »
Немного работ по кокпиту -кресла передние и тренога.
Микош3
#119 Сообщение Микош3 »
Поздравляю всех с праздником! Доброго дня!
Небольшой отчет о проделанной работе.
Размещение аккумулятора с самого начала было предусмотрено в отсеке за задним сидением (диваном, как оно названо в МК), а вот с выключателем возникла заминка. Разместить его рядом с аккумулятором получалось как-то тесно, разместить его в отсеке управления -тоже не айс...Была даже мысль совместить выключатель с рычагом или рулем. Однако постепенно пришел к выводу об ... отсутствии выключателя как такового. Действительно, на аккумуляторе есть разъем, который довольно быстро разъединяется после снятия дивана, а в отсеке управления есть соединитель, который доступен и тоже легко разъединяется. На том и остановился. При этом возникли трудности: поддиванное размещение разъема (см.фото 1) не позволяло использовать штатный диван (мала высота); кроме того, диван было необходимо снабдить фиксаторами.Был изготовлен новый диван и снабжен подпружиненными фиксаторами язычкового типа (см.фото 2). Все в сборе можно посмотреть на фото 3
Микош3
#120 Сообщение Микош3 »
Ну вот и последние штрихи к портрету - собрал и установил пулемет (алюминий, полистирол, паяная латунь, ручки пулемета- из палочек для суши).
Собственно на этом и закончены работы. Осталось заделать повреждения, полученные моделью в период достройки - а без этого как-то не получалось, осталось пройтись автополиролем по днищу модели, осталось заштифтовать кок винта... Но в общем , всё.. Огорчило финальное взвешивание - 710 грамм (однако!.. и это при всех "облегчительных" мероприятиях!).Но -исправить уже ничего невозможно, поплывем, как есть..
