Полуглиссер ПГ-117.
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
BS
Благодарил (а): 27 раз
Re: Полуглиссер ПГ-117.
#91 Сообщение BS »
Микош3 писал(а): Пн янв 17, 2022 17:05 Сергей, именно так.
Как мне кажется есть большой риск её потерять.
По какой причине не сделать шпингалеты действующими и удерживать крышку с их помощью ?
Сергей.
Микош3
#92 Сообщение Микош3 »
Сергей, крышка довольно уверенно плавает, даже если соскочит -прибьется к берегу. Что до шпингалетов -они сделаны из дрянного материала (фольга, полистирол) и держать крышку они не способны по определению. Делать же капитальные- лениво и пока не вижу смысла...
BS
#93 Сообщение BS »
Микош3 писал(а): Пн янв 17, 2022 17:48 Делать же капитальные- лениво и пока не вижу смысла...
Покрась крышку в яркий цвет с обратной стороны - быстрее найдём.
Сергей.
Микош3
#94 Сообщение Микош3 »
Сергей, не сей среди меня панических страхов. Лучшая защита крышки от потери -вера в правильность принятого технического решения. Для укрепления этой веры допускается привязать крышку веревочкой к чему-нибудь в моторном отсеке...
Микош3
#95 Сообщение Микош3 »
Всем доброго утра!
Вёсла обработаны (в набор входили заготовки) и установлены. Вёсла покрыты морилкой и лакированы - получились они не по-военному весёленькие, но поскольку съёмные, то перекрасить не будет большой проблемой (если приспичит).
BS
#96 Сообщение BS »
Флаг для твоего глиссера у меня. Если не понравится, тогда сам сделаешь, а пока не делай.
Сергей.
WER
Благодарил (а): 143 раза
#97 Сообщение WER »
А фигурки матросов планируются?
Микош3
#98 Сообщение Микош3 »
Добрый вечер!
Сергей, в любом случае я буду благодарен за флаг.
Что касается фигур -если честно, в ближайшей перспективе не планируются. Мысли на этот счет появляются,но не очень серьезные.
Микош3
#99 Сообщение Микош3 »
Всем доброго вечера!
"...Понять,
как работает якорь,
из них ни единый не смог..
И долго стояли в раздумии
студьозусы Вагнер и Кох.."
Эта прутковская тема -единственное, что приходит в голову, глядя на чертеж якоря (фото 1)
Повторять эту конструкцию я не стал. Слегка модернизировал- и вот якорь готов (фото 2 и 3)
Каждая лапа была проверена под нагрузкой (фото 4)
Микош3
#100 Сообщение Микош3 »
В носовой части модели смонтированы:
- якорь с опорной плитой, палубным клюзом и мудрёно завязанным якорным канатом;
- киповые планки;
- буксировочная скоба. Она не красилась и оставлена "медной" - дабы нерадивым нижним чинам было что драить в воспитательных целях.
BS
#101 Сообщение BS »
Микош3 писал(а): Ср янв 26, 2022 21:50 Слегка модернизировал- и вот якорь готов
Анатолий, якорь великолепен( как впрочем и всё остальное в твоём исполнении). Но, как мне кажется на нём не достаёт одной детали. Вот эта деталь на чертеже :
Назначение этого кольца, я надеюсь, будет понятно из следующих фото:
Раньше написать не смог, пришлось перечитывать Пруткова.
Сергей.
WER
#102 Сообщение WER »
Якорный канатик бы помаслить. Беленький гламурно смотрится.
Микош3
#103 Сообщение Микош3 »
Сергей, в прилагаемом к набору чертеже (да и в приводимом тобой тоже) меня смутило положение осей лап. При таком расположении лапа просто поворачивается на 180 и ничего зацепить не может.Что касается чашеобразной детали-я полагаю, что это -защита "когтей " лап якоря от самопроизвольного перемещения в походном положении -и не более. К раскрытию и удержанию лап отношения не имеет-ведь при движении по дну эта чашка должна просто съехать к скобе для крепления каната! Если посмотреть в интернете аналогичные якоря , то чашка почти нигде не встречается (если рассматривать не литые, а сварные якоря)..
Что касается каната- после первых же заплывов он приобретет должный вид, я уверен.
Микош3
#104 Сообщение Микош3 »
..Пожалуй, был слегка неправ насчет "чашки". Получается, что чашка имеет пазы , и перед тем как бросить якорь, его нужно вручную раскрыть и зафиксировать чашку в нижнем положении. ..
BS
#105 Сообщение BS »
Микош3 писал(а): Ср фев 02, 2022 22:38 защита "когтей " лап якоря от самопроизвольного перемещения в походном положении -и не более
Ну, блин, ты и сказанул ...
Микош3 писал(а): Ср фев 02, 2022 23:05 перед тем как бросить якорь, его нужно вручную раскрыть и зафиксировать чашку в нижнем положении
Конечно, в нижнем положении она фиксирует лапы от складывания , а в верхнем от раскрывания. На чашке пазы, на штоке наплывы, провернул - поставил - опять провернул, зафиксировал.
Не зависит от того сварной или литой якорь. Не на всех, но ставят и на тех и на тех.
Сергей.
