Бот "Норден", "Роксен" 1:50
Корабли с двигателем.
Модератор: Михаил Смирнов
Волохов
#1 Сообщение Волохов »
В этот раз купился на очарование пузатого рыболова. Давно хотелось чего-нибудь этакого, а тут чертеж попался "вкусный".
Прямо с печатью синей, солидной... Разбор полетов показал, что суденышек таких наклепали и продолжают клепать со страшной силой. И с деревянным корпусом и со стальным. У нас эту нишу занимал МРТ-150. а у норвегов и финов вот такие суденышки. Было их много и делались они плюс-минус лапоть, что снимает вопрос о достоверности покраски и деталировки.
Это все вариации на тему...
Ну и до кучи то ли в ЮТ, то ли МК была описана такая моделька из бумаги:
Как раз под именем "Норден". Вот я решил построить fiskebaten, правда за основу взял первый из представленных чертежей с безымянным ботом, а остальные скорее для общей информации.
Корпус пусть будет "стальной", то есть просто крашеный, с причальным брусом, видел а такие конструкции живьем. Так что первый ход - нарезка набора шпангоутов в двух экземплярах. Чертежом могу в *.cdr могу бескорыстно поделиться.
В двух экземплярах потому что из одного получился болван на котором выклеена обшивка, а второй внутрь этой обшивки пошел. Шпангоуты нарезаны из оргстекла, склеены дихлоретаном, затем запенены монтажной пеной, вышкурены, зашпаклеваны и снова вышкурены. И обклеены стеклотканью в два слоя на эпоксидке. После чего засунуты в пакт для мусора из которого был откачан воздух. 1 килограмм на сантиметр квадратный сделал свое дело и пенопласт обжался хорошо. Местами даже слегка вдавив пену между шпангоутами.
Дальше снова шпаклевка, вышкуривание, покраска, полировка... И имеем болванку. В качестве разделительного слоя исключительно мыло. Брусок хозяйственного настругать в теплую воду и размешать на водяной бане до состояния крема. Нанести, растереть, располировать. На всякий случай я финишный слой кладу автошампунем - жидкость для мытья машины с консистенцией постного масла. Вообще, разделителей, к которым не было претензий в моей жизни было всего два - мыло и мастика для пола. Но последнее сейчас, наверное экзотика, кроме того, после нее эту поверхность очень плохо красить и клеить. Ну и выклейка собственно корпуса в три слоя стеклоткани, плюс еще один слой полосой по фальшборту. Тоже под вакуумом.
Волохов
Re: Бот "Норден", "Роксен" 1:50
#2 Сообщение Волохов »
Корка снялась хорошо (мыло наше все!), после промывки обычной водой, вклеиваю внутрь второй набор шпангоутов и запениваю монтажной пеной промежутки. Наборы шпангоутов, кстати, разные - первый для болванки был до края фальшборта, второй для вклейки - по палубу. И тонкую фанерку вклеиваем как черновую палубу. Правильно вырезанные шпангоуты при этом обеспечивают нужную погибь палубы.
Теперь заготовка для палубы - две паркетины режем, переклеиваем и снова режем, а потом шлифуем до толщины 0,8 мм. Две - чтобы соседние "доски" были разные, переклейка на эпоксидку с добавлением аэросила (для толщины клеевого слоя) и черного пигмента для краски (для заметности шва).
И теперь эту лапшу на палубу на ПВА. И снова вышкуривать.
Волохов
#3 Сообщение Волохов »
Ну и дальше по чертежу... Начал с рубки. А по чертежу у нас что?
Туалет типа сортир... Ну надо, значит надо.
Штурвал опять же, не менее необходимая на корабле вещь. Знаковая.
Точим колечко. Вместо резца в резцедержатель сажаем Проксон и сверлим отверстия Ф0,8. Потому что у меня такой проволоки моток большой - нержавейка для сварочных аппаратов, продается километрами. По положению кулачков смотрим чтобы наши шесть отверстий равномерно были. (Надо будет у жены старый портновский сантиметр отобрать и на двусторонний скотч на патрон токарного станка наклеить. Тогда можно вообще патрон точно под фрезу или сверло Проксона поворачивать.)
Отрезаем кольцо всевластья и впаиваем в него спицы и ось:
Волохов
#4 Сообщение Волохов »
Сначала то была мысль делать рубку глухую, но потом подумалось, что это слишком просто и не спортивно. Поэтому появился унитаз и штурвал, окна, двери, стул...
Тут мы снова между чертежами мечемся. У "Нордена", собственно на крыше похоже радар стоял и огни навигационные, а лесенки на нее не было. А на нашем чертеже лесенка есть... Получилось как-то так:
Двери пока не вешаю - мешать будут, сначала подшкурить, подкрасить, может даже часть такелажа поставить, потом двери приклею. Клеить я их собираюсь в открытом положении, поэтому боюсь, что в процессе дальнейшей сборки их сто раз обломаю.
Опять же, ванты задней мачта как раз на эту площадку за рубкой и крепятся, так что до дверей как минимум мачту надо поставить.
Ну и пришла пора подумать о вантах. Здесь это будет стальной трос. На талрепах. С тросом понятно - медную проволоку крутить в трос, затем красить под сталь. Вариант - белую проволочку многожильную из проводков так же употребить. Посмотрим кто первый попадется и как это будет выглядеть. А вот на талрепы есть клиент:
Это же просто праздник какой-то! В Леруа проволока 150 рублей за 50 метров! Оцинковка. Мягкая. Паяется великолепно. (Есть, кстати и аналогичная латунь, но 500 рублей за 25 метров). И греет душу, что не экзотика оцинковка 1,0, 1,5, 2 мм... Во всяком случае 1,5 даже у меня валяется 200 метров. И какая-то латунная трубочка Ф2. Режем, плющим, паяем.
Гнем.
Отрезаем и красим.
Талрепы. Можно было бы для форсу бандитского два гвоздя вбить и на них гнуть, чтобы сделать талрепы совсем одинаковыми, но лень, во-первых, а, во-вторых, они же для регулировки натяжки вант. Вот и выкручены поэтому на чуть-чуть разную длину.
Alexey Loginov
Благодарил (а): 21 раз
#5 Сообщение Alexey Loginov »
Масштаб?
Волохов
#6 Сообщение Волохов »
Ну и тросы:
В одном многожильном проводе их штук 25.
Слева кольцом 16 прядей свито как было, затем три пряди по 4 провода, затем прядь из трех проводов, затем три пряди по три провода.
Свивать пряди по три-четыре провода, а затем из трех-четырех прядей сам трос мне понравилось больше. На бот поставлю троса 3х3.
Волохов
#7 Сообщение Волохов »
1:50 масштаб
Волохов
#8 Сообщение Волохов »
Итак стоячий такелаж стальные тросы, бегучий такелаж - канаты. Канаты, надо думать синтетические, нитки для их навивки тоже, но над цветом и фактурой я подумаю позже. До сих пор задача была обратная - имитировать пеньковый канат, а не синтетический. Пока думаю, что сейчас синтетики в швейном магазине больше.
Зато в нашем такелаже гора чертова блоков. Тут пригодился пруток латуни Ф4. Такой шкив в блоке и будет. Из консервной банки корпус блока, из оцинковки 0,8 крюк.
Волохов
#9 Сообщение Волохов »
И тут появилась возможность на заднюю мачту поставить парус "под ключ", а потом все это в сборе клеить на палубу вместе с рубкой. Фича бота - у задней мачты ванты идут не к борту, а к основанию рубки.
Некоторое недоумение вызывает флаг... Повесить его туда не проблема... Однако при повороте рея фал флага будет мешать парусу.
Парус шитый. Край промазан разведенным ПВА и подогнут, затем парус отстрочен и пришит ликтрос. Ликтрос не клееный вообще, просто пришит зигзагом на швейной машинке.
Тросы витые. В конечном итоге остановился на том, что ванты две пряди по 4 проволоки, а остальной такелаж две пряди по 3 проволоки. Свивать настоящий трос из шести прядей из 7-24 проволок в пряди не для этого масштаба. Сначала свиваются пряди, затем из витых прядей сам трос. Шуруповерт рулит, руками это очень долго...
Парус к направляющей на скрепках. На самом деле там бывают карабины, но опять же, не в этом масштабе. На яхтах они регулярно теряются, ломаются и временно, то есть навсегда заменяются скрепкой из проволоки иногда свитой в несколько колец (в зависимости от площади паруса и толщины найденной проволоки).
Очень понравилось натягивать такелаж через блоки - ничего не провисает, натяг регулируется идеально. Жаль что талрепы не рабочие. К сожалению самый мелкий левый метчик у меня М2 L, для этого масштаба великовато. Был бы левый М1 или М1,2, можно было бы ванты тянуть по настоящему.
Волохов
#10 Сообщение Волохов »
Да, по поводу швейной машинки. Ткань "рубашечная" (есть, кстати, ткани и потоньше, например батист), ее полно, она дешевая (~400 р/метр), но... Цвета либо белые, либо "вырви глаз" и ни разу не парусные. То что на фото куплено на этом сайте. Этот правильный (на мой взгляд) цвет опознан в магазинах тканей как "айвори", но именно в рубашечной ткани его нет как явления. То есть, теоретически он конечно есть, а вот по факту "может быть когда-нибудь". Я не нашел.
Не проверенный вариант - взять чисто белый и окунуть в слабый кофе... Ага, и ПВА сразу добавить в раствор. Остановило от экспериментов то что кусок купленный здесь еще не кончился.
Игла 50. Это самая тонкая из тех что были в продаже. Думаю, что 60-70 тоже подойдут.
Aex 74
Благодарил (а): 64 раза
#11 Сообщение Aex 74 »
Волохов писал(а): Пн апр 19, 2021 19:44
Странно. А все кто делает парусники как-то справляются. :lol: :lol: :lol:
Сначала ткань "купают" в чае или кофе - кому что больше подходит (нравится). А потом пропитать разведенным водой ПВА и надуть. Ничего сложного.
А Вам видимо по вашему посту нужно все и за одну процедуру :D
С Уважением, Александр К.
Волохов
#12 Сообщение Волохов »
Отсутствие опыта... Интуитивно понятно, но попробовать еще не довелось. И сильнее всего останавливат наличие куска правильного цвета. Вот когда он закончится, будем экспериментировать.
Волохов
#13 Сообщение Волохов »
На крышу рубки добавил радар. В какой-то модификации так выглядит "Фуруна". Место немного смущает, но опять же в некоторых модификациях рыболовов он там стоит. Видимо в силу того, что мачты деревянные и на радаре не видны. Я бы радар ставил на верхушку мачты, но таких вариантов опять же не видел...
Крашу потихоньку корпус. Крайне муторное занятие... Много нальешь - потечет, мало - шагрень и не укрывает. Потихоньку, послойно... Борта изнутри, борта снаружи выше причального бруса, ниже причального бруса и ниже ватерлинии. Долго!
Пока делаю всякую мелочь на палубу. Вентиляционные люки, двери, блоки...
Блоки из консервной банки полосу сгибаю буквой "П", сверлю отверстие под ось и на наждаке обтачиваю трапецией. На двойной блок сначала впаиваю торцом еще одну полосу буквой "Т", а затем гну. НА тройной, соответственно к полосе уже согнутую буквой "П" заготовку, затем сгибаю крылья. Но тройной мне не очень нравится - он "поперек себя шире", какой-то слишком широкий на вид. Гну на полоске оргстекла толщиной 1,5 мм, сверлю не вынимая ее. НА двойной и тройной блоки соответственно две и три полоски. Затем вставляю шкивы и впаиваю ось. Шкивы при этом даже крутятся... Это не обязательно, но раз крутятся, можно этим похватстаться. Ну и припаиваю ухо из оцинковки Ф0,8. Большой блок со шкивом 3,5 мм, маленький 2,5.
Волохов
#14 Сообщение Волохов »
Краска высохла, стало можно ставить мачту. Приятно, что их можно потянуть в процессе. Сначала поставил носовую, затем по очереди право-лево к бортам, вытягивая и фиксируя зубочисткой.
Волохов
#15 Сообщение Волохов »
Потихоньку обрастаем такелажем... Канаты полосатые, поскольку современные синтетические веревки пестрые как попугаи. Контрастненько получилось синей с желтой ниткой. Интересно выходит две желтых две синих. Можно пустить желтый-синий-желтый-синий, а можно два желтых - два синих. Нитки "Гутерман" "особопрочные". Действительно хороши. Из всех остальных канаты выходят много хуже. Более того на "старые" канаты тоже однозначно надо брать их же, только цветов соответственных.
